Circuito spi
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #21
RE: Circuito spi
è lo stralletto che mi lascia un po' così. è fisso o amovibile? perchè in tal caso ti converrebbe smontarlo di poppa altrimenti per strambare devi fare un po' di balletti e sicuramente devi avere un caricaalto interno allo stralletto stesso e un caricabasso pure, a meno di non sganciarlo e riagganciarlo ad ogni stramabata.
17-03-2015 09:26
Registrato: Apr 2007 Online
Messaggio: #22
RE: Circuito spi
(16-03-2015 22:38)grossifs Ha scritto:  Allora ho letto tutto cio che mi e arrivato sul manuale della vela. Non ho trovato alcun riferimento allo spi. A meno che non abbia tutto il manuale dell adv cosa molto probabile ma mi è arrivato solo il cap 1. Il corso di vela lo sto facendo ma ahime causa avverse condizioni non è che siamo usciti spesso... attendo miglioramento meteo ; )
Comunque in rete trovi di tutto, pure video didattici su youtube, cerca e trova.
Per quanto riguarda stralletto e volanti, hai modo di gestirli?
17-03-2015 10:24
grossifs Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Messaggio: #23
RE: Circuito spi
Si. X le volanti è abbastanza semplice
17-03-2015 10:38
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #24
RE: Circuito spi
Dalla foto che hai postato, avrai il tangone simmetrico. Usa le varee con l'apertura verso l'alto. Pattadoca sopra e sotto. Il bozzello del basso sai già dove attaccarlo. Con lo stralletto in mezzo ti tocca smadonnare un po' quando strambi.
17-03-2015 19:29
Messaggio: #25
RE: Circuito spi
(17-03-2015 19:29)lord Ha scritto:  Dalla foto che hai postato, avrai il tangone simmetrico. Usa le varee con l'apertura verso l'alto. Pattadoca sopra e sotto. Il bozzello del basso sai già dove attaccarlo. Con lo stralletto in mezzo ti tocca smadonnare un po' quando strambi.
..a seconda di dove gli esce il carica alto la Madonna non basta 79
17-03-2015 19:36
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #26
RE: Circuito spi
Lo stralletto conviene renderlo "amovibile" con un paranco mollabile e ricazzabile facilmente o con uno sgancio rapido e prima di issare portarlo all'albero.
Lo zio Klaus potrà dare suggerimenti al riguardo Wink
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
17-03-2015 19:50
grossifs Offline
Messaggio: #27
RE: Circuito spi
Lo stralletto l ho gia fatto amovibile nella parte inferiore che attraversava la cabina di prua. Su consiglio di un adv ora è in tessile con un paranco che si aggancia qnd im navigazione. In caso di necessità posso togliere anche la parte esterna e fissarlo al golfare in base d albero
17-03-2015 20:37
lord Offline
Messaggio: #28
RE: Circuito spi
(17-03-2015 20:37)grossifs Ha scritto:  Lo stralletto l ho gia fatto amovibile nella parte inferiore che attraversava la cabina di prua. Su consiglio di un adv ora è in tessile con un paranco che si aggancia qnd im navigazione. In caso di necessità posso togliere anche la parte esterna e fissarlo al golfare in base d albero
Beh, allora nessuno da invocare a sproposito...
17-03-2015 20:41
shein Offline
Messaggio: #29
RE: Circuito spi
Se hai già il paranco basta che lo molli e tiri lo stralletto all'albero con in elastico lasciandolo armato sul suo golfare, quindi incocci il tangone alla rotaia e via!
18-03-2015 00:25
tiger86 Offline
Messaggio: #30
RE: Circuito spi
Su barche piccole varea in giù ok, su barche come queste con la varea verso il basso rischi con vento fresco di non riuscire ad estrarre la varea dalla scotta/braccio
Leandro
18-03-2015 07:03
Gugli Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #31
RE: Circuito spi
http://www.harken.it/content.aspx?id=3913
Questo è il link al sito della Harken dove è mostrato un esempio di un circuito spi.
18-03-2015 21:46
grossifs Offline
Messaggio: #32
RE: Circuito spi
Grazie!
18-03-2015 22:18
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 351 oggi 17:13
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 1.191 05-06-2025 18:07
  Circuito randa alla tedesca Danilofalabrach 35 3.483 30-01-2025 09:15
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 3.937 14-05-2024 07:54
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 2.563 23-01-2024 01:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 2.098 03-10-2023 15:55
  Circuito spinnaker nebbioli 6 1.952 10-10-2022 08:58
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 5.000 02-10-2022 22:10
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 3.851 29-06-2022 23:47
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 5.537 17-12-2021 15:48
