stazione vento testa albero
gianlu68 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Buonasera a tutti ... Sabato sono salito in testa albero per verificare il mal funzionamenti della centralina del vento
quest'ultima non funzionava per la rottura della paletta
Ho portato giù tutto e me la sono riparata e adesso viene il bello ...
COME LA RITARO.?
Allego foto che sicuramente aiuta chi mi aiuta
Gianluca
24-03-2015 00:07
IanSolo Offline
RE: stazione vento testa albero
Non sarebbe stato male dire di che strumento si tratta (sarebbe stata la prima cosa da dire !), sembra un ST60 o ST50 per i quali trovi (quasi) tutto qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=76090
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=68450
Nel caso fosse un ST50 la calibrazione "fine" non e' possibile perche' non prevista.
Naturalmente anche il manuale dello strumento descrive di sicuro la procedura da seguire.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-03-2015 18:21 da IanSolo.)
24-03-2015 08:36
Liberfo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Per il wind speed non c'è taratura. Per il wind direction ,monta la paletta come vuoi e esegui la calibrazione da strumento (CAl----> + o - gradi).
02-04-2015 20:47
IanSolo Offline
Questo e' vero solo pr ST50 e precedenti, i successivi hanno tutte le calibrazioni (piu' o meno bene evidenziate nei manuali ma ci sono).
03-04-2015 08:09
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Mi risulta che anche i primi ST60 Wind (marchiati Raytheon) non abbiano la possibilita' di tarare il wind speed. E' possibile aggiornare il firmware ma solo in fabbrica. Risulta anche a te?
03-04-2015 12:33
IanSolo Offline
Questo non lo so, non ho manuali cosi' "antichi" e sulla mia barca di quell'epoca avevo strumentazione NKE.
03-04-2015 15:17
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Ho fatto lo stesso lavoro su un ST50 ca. 2 anni fa. Come equilibratura ho cercato di equilibrare meccanicamente il peso della paletta con quello della punta per evitare che uno squilibrio dovuto a differenze di peso portasse a falsare la rotazione del sistema e quindi la lettura. Non ho eseguito nessuna taratura elettronica ed il sistema mi sembra che funzioni correttamente
03-04-2015 21:51
  Luce testa albero Giuly 12 3.071 16-08-2024 20:25
  Problemi Stazione Vento Navman 3100 Mrrccnt63@gmail.com 0 247 04-08-2024 09:50
  problemi con stazione del vento NASA orsopapus 0 318 04-07-2024 19:41
  Progetto Vento Reale / Vento Apparente pappia 17 2.052 09-12-2023 14:52
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 1.295 22-11-2023 09:20
  consiglio per primo kit strumenti (Chartplotter, VHF, log, stazione vento...) Gianluka 4 2.147 15-10-2023 09:39
  Stazione del vento economica lorenzo.an 20 11.077 11-02-2023 20:00
Rainbow Stazione del vento Simrad IS12 da sostituire con B&G ws 310 o 320 Tiziana Gatto 4 1.263 01-10-2022 11:26
  stazione del vento nasa marine maurilio80 11 3.961 25-09-2022 18:15
  Luce in testa alessio.pi 18 3.086 03-08-2022 12:50
