la radio SSB a bordo
Dopo una pausa durata una ventina di anni, hi ripreso la licenza di radioamatore. Fin qui nulla di strano: il fatto è, però, che io da tre anni non ho più una casa, ma abito in barca, un SO 34.2 dove gli spazi sono ovviamente ridottissimi. Ma quialcosa ho fatto. Se voilete, potete dare un'occhiata al post che ho messo sul blog e che sarà integrato nei prossimi giorni.
Buon vento
complimenti per la tecnica.....
La parte estetica lascia a desiderare (e sto esagerando... ), però funziona. Nei prossimi giorni cercherò di spiegare, magari anche con un video, come ricevo le carte meteo e i bollettini navtext
Complimenti x tutto!Seguo il tuo blog da . così!
Buon Vento
Bel blog, complimenti!
Banking off of the northern east wind, sailing on a summer breeze and skipping over the ocean like a stone... H. Nilsson
Non lo aggiorno da tempo, ma adesso mi metto d'impegno...
Come si può riuscire a trovare ricevitori SSB da collegare ad un PC per ricevere carte meteo . ad un prezzo ragionevole?
Un ricevitore sul mercato dell'usato (visto che devi solo ricevere, si può risparmiare parecchio) lo puoi trovare anche sui 300-350 euro. Poi serve una interfaccia e anche quella la trovi al di sotto dei 50 euro. Nei prossimi giorni metterò giù un post spiegando tutto e dando anche le frequenze.
Buon vento
Per l'antenna ho risolto collegandomi al belin (isolato alla base da tenditore idraulico ma non isolato alla landa dell'albero) con un semplice cavallotto.
L'accordatore non ha problemi e sia in ricezione che trasmissione tutto funziona.
Scarico le mie mail, FLDIGI va alla grande ed in fonia ho fatto collegamenti pure con New Zealand.
(07-04-2015, 15:07)enio.rossi Ha scritto: Come si può riuscire a trovare ricevitori SSB da collegare ad un PC per ricevere carte meteo . ad un prezzo ragionevole?
quando vado sulle barche degli altri mi porto una Degen 1103, 50-60 euro (comperato in Cina con quella roba alibaba/aliexpress), fa 15x10x3cm, alimentato a pile NiMH; per una soluzione portatile, leggera, compatta (e poco cara, se sbatte dentro la valigia se ne prende un'altra) difficile fare meglio Smile
(ps se si fa una ricerca sul sito, sull'argomento ci sono fili molto esaustivi con paginate e paginate di messaggi)
Gli accordatori fanno miracoli... Smile
Io ho scelto una soluzione pèiù semplice che non tocca il paterzoo (io non ho quello centrale, ma i due poaterazzi sdoppiati). Uso l'amantiglio per tirare su in testa d'albero un pezzo di filo di una decina di metri. Tanto ho il vang rigido e ben carico che mi tiene su il boma. E tra fonia, rtty, psk31 e cw da dicembre ho fatto 148 paesi .
ciao giovanni,hai per caso anche il collegamento con il pactor?
grazie ciao
No, usoi il software rmsexpress: mando email (di testo), scarico grib e carte meteo. E se lo colleghi con un gps (io gliene ho mdedicato uno a chiavetta costato meno di 20 euro) è lui che in base al luogo, all'orarrio e alla propagazione, ti suggerisce la stazoione badse con la quale collegarti
(08-04-2015, 18:20)rob Ha scritto: quando vado sulle barche degli altri mi porto una Degen 1103, 50-60 euro (comperato in Cina con quella roba alibaba/aliexpress), fa 15x10x3cm, alimentato a pile NiMH; per una soluzione portatile, leggera, compatta (e poco cara, se sbatte dentro la valigia se ne prende un'altra) difficile fare meglio Smile
e con l'antenna come fai???
100 100 100
tradotto che antenna metto senza troppi sbattimenti sul mio Moanino???
Smiley57 Smiley57 Smiley57
"Juanito, no es un . un rompihielo"
(09-04-2015, 09:01)Il Dandi Ha scritto: e con l'antenna come fai???
100 100 100
Moanino? ma non l'avevi venduto ? Smiley34
per far semplice, un filo di rame da solo o dentro a una cimetta, poi la issi, tutto arrotolato viene una bobinetta piccina (la radio ha di suo un'antennina a filo ma è molto sottile non tiene un granché); o ancora più semplice una pinza a coccodrillo su una landa dentro la barca
prova e vedi se funziona già cosi', senno' poi si puo' migliorare in tantissimi modi (vedi anche fili vecchi, mi sembra Iansolo avesse indicato una snake)
bv
(09-04-2015, 09:23)rob Ha scritto: Moanino? ma non l'avevi venduto ? Smiley34
e pensare che l'anno prossimo metterò in secca tutto il Lambro fino al Po per fare il censimento dei pesci......
Smiley34 Smiley34 Smiley34
(09-04-2015, 09:23)rob Ha scritto: per far semplice, un filo di rame da solo o dentro a una cimetta, poi la issi, tutto arrotolato viene una bobinetta piccina (la radio ha di suo un'antennina a filo ma è molto sottile non tiene un granché); o ancora più semplice una pinza a coccodrillo su una landa dentro la barca
che vuol dire un filo di rame dentro una cimetta?
una pinza a coccodrillo intendi con attaccato un filo di rame che poi metto nel jack dell'antenna della mia Sangean???
sono una frana, lo . se mi rispondi poi ti dico che dadi uso per fare le previsioni meteo in diga
Smiley34 Smiley34 Smiley34 Smiley34
(09-04-2015, 09:29)Il Dandi Ha scritto: che vuol dire un filo di rame dentro una cimetta?
se vuoi andare semplice semplice prendi un filo di rame di una decina di metri e lo issi in qualche modo (altra estremità attaccata al jack della radio), solo che basta un po' di venticello e sbatacchia tutto, oppure "dentro la cimetta" significa che o lo passi dentro la calza di una cima al posto dell'anima (cosi' issi la cimetta e non il cavo), oppure usi una cima a tre trefoli e passi il filo dentro in modo che "scompaia" nascosto dai tre trefoli, bisogna "mungere" un po' la cimetta (più qualche improperio) per sistemare. Issi la cima, puoi tenderla quanto vuoi, il filo elettrico scappa fuori in basso e viene alla radio.
questo come appare (tutta mossa non ho luce), il filo "entra" dentro la cima e scompare, il pezzo sotto è il filo sottilino sottilino che si è rotto 19
.jpg   cimantenn.JPG (Dimensione: 89,22 KB / Download: 61) [/hide]
insomma nei due casi la cimetta serve a dare il sostegno meccanico, il filo di rame accompagna solo
Citazione:una pinza a coccodrillo intendi con attaccato un filo di rame che poi metto nel jack dell'antenna della mia Sangean???
si', la radio ha un jack audio, metti un filo fra li' e un pezzo metallico che esca fuori (bullone interno di landa, un tirante, eccetera)
basta fare un po' di prove Smiley53
bv
Grasssssssie Rob
eccoti il giusto premio......
.jpg   dadimeteo.jpg (Dimensione: 49,86 KB / Download: 22) [/hide]
Scusate, ma un sano cavo di acciaio trecciato di quelli che si usano per stendere i panni ed é ricoperto di plastica trasparente no?
costa due lire. Non sbatte e tiene. Basta fare un nodo in testa per fermare l'amantiglio con cui lo tiri su ed un fondo ci attacchi un elastico o un cimino da fissare al pulpito di poppa
Ho anch'io la DEGEN DE1103 presa qualche anno fa from china. Costa poco, fa il suo dovere ed, a detta anche di molti radioamatori, è un'ottima radio.
Birbante di un Frap!!!
  Furuno Radio Ocean 6800 AIS - MMSI katobleto 1 270 13-10-2025, 16:05
  ICOM Radio non riceve la posizione GPS Matteo Gagliardi 1 506 24-06-2025, 13:53
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 791 09-05-2025, 19:35
  Vhf radio Ocean 6700 opinioni Wally 5 1.609 15-03-2024, 11:09
Photo aggiornamento elettronica di bordo roma - milano 11 2.529 27-01-2024, 15:14
  Diario di bordo digitale Sgt.Pepper 76 26.545 07-01-2024, 17:42
  Hard reset radio vhf Simrad RS10 antonio31157 2 1.593 19-12-2023, 19:53
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 4.057 29-10-2023, 19:31
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 6.500 23-08-2023, 10:38
  Antenna radio AM/FM burrascaforza5 8 4.064 31-07-2023, 09:55
  Radio VHF e funzionalità SCAN Furkenado 2 1.277 22-08-2022, 21:04
Star Una Telecamera remota a bordo orteip 101 26.655 12-04-2022, 21:38
  Radio VHF con microfono a cornetta classica gava 3 2.980 13-10-2021, 09:51
  batteria 36V 8Ah a bordo. crafter 0 1.307 27-07-2021, 19:23
  Radio DAB garbino13 24 7.564 01-07-2021, 13:08
