Come lucidare le murate senza fatica
Fatto. Non male. Vediamo quanto dura. Per ora, con teak nuovo, gran bell'effetto.
Ragazzi! Mi tocca fare il bastian contrario!!
Oggi ho iniziato l'applicazione del poli glow.
Sono molto deluso.
Credo sia colpa mia, almeno in parte.
Io ho il guanto bianco e non l'applicatore fatto tipo tampone con la similpelle.
Il venditore dice che è migliore e più facile da usare ed ora lo vendono con quello.
Seguo alla lettera le indicazioni, bagno il guanto, lo metto in un asciugamano, lo strizzo e ci passo sopra due o tre strisce di prodotto.
Dove il gelcot è molto poroso le prime due o tre mani spariscono quasi senza lasciare traccia della passata, dalla quarta in poi comincia a vederesi l'effetto.
il problema è che alla 6-7 passata il guanto lascia delle strisce di prodotto spesse e la murata rimane rigata.
Ho fatto la prova con un panno tipo similpelle messo intorno al guanto per dargli un po di effetto tampone morbido dietro.
Sembrava lasciare meno righe di spessore ma si vedono di più le differenze dei vari passaggi.
Vero è che c'era vento e per questo ho pensato di dovere tenere il guanto un po' più umido per dare un po' di tempo in più ad asciugarsi.
Insomma, il lato destro fa abbastanza schifo, non ci ho messo poco tempo e nemmeno poca fatica anche perchè alla fine in quasi tutti i pezzi fatti ci sono andate dieci passate.
Mi domando se appkica male io oppure mi aspettavo molto di più.
Voi non avete un effetto rigato? Ok, da lonano non si vede ma da vicino è molto evidente.
Tra l'altro credo che la sua applicazione può essere migliorata notevolmente.
Per esempio, io fare prima una lucidatura con una tampone a schiuma e pasta blu (yachticon), poi pulizia completa e lucidatura con tampone di lana (quella gialla 3M) poi i due componenti del Dulon ed alla fine il Poli Glow che ricopre la carena a cui abbiamo ridato colore attraverso il riempimento dei pori con pasta blu.
Ma voi ogni quanto bagnate il tampone ed ogni quante passate rimettete il poliglow?
Aver lavorato in una giornata ventosa sicuramente non aiuta e mi auguro tu abbia applicato il prodotto non sotto il sole diretto ma all'ombra.
Temo che il tuo problema sia legato all'applicatore, con il tampone riesci a stenderlo uniformemente mentre con il guando (e quindi a mano) la pressione esercitata non può essere omogenea e se poi l'hai tenuto bagnato e non umido (è importante lavarlo spesso e strizzarlo bene), il danno è fatto.
Mi spiace della tua insoddisfazione perché il prodotto è veramnete valido.
Io ho dato poliglow da un giorno ed avendolo comperato da negozio equo ho utilizzato il tampone di pelle che si trova all'interno
Devo dire che il risultato e' eccellente, certo qualche striscia c'e ma occorre andare davvero vicino per notarle. Da considerare che la questione delle strisce puo' essere anche dovuta al fatto che occorre una buona manualita' per nn esercitare eccessiva pressione sul tampone. E questa viene dandola.
Le istruzioni dentro erano anche in italiano e devo dire che per quanto io parli bene inglese, Aiuta.
Lavaggio tampone diciamo circa ogni 45 minuti. Errori ne ho fatti come quello di tirare troppo la cera prima di rimetterla.
Risultato lo trovo eccellente come avere un altra barca. E contento aver speso forse 20 euro in piu' ma aver avuto istruzioni in italiano.
Kawa ha ragione, come tutti i trasparenti (di questo si tratta: capito adesso perche', temporibus illis, avevo suggerito che sopra l' awlgrip sarebbe stato bene un trasparente?) e' molto sensibile al tempo di asciugatura.
Niente vento e all' ombra. Quasi di sicuro verrebbe meglio a spruzzo.
(10-04-2015, 11:14)aculingam Ha scritto: Ciao
Non so, probabilmente sarà l'applicatore ma chiedendo ai produttori dicono che il guanto ha migliorato di molto l'applicazione.
Boh?!?!
Comunque non so se anche la vostra è cosi ma la mia da lontano sembra bella ma se la vedi da . considerate che quella foto con riflesso il bavaria è uno dei pezzi migliori fatti senza sole (tenda) e senza vento.
Allegati
.jpg   2015-04-10 14.46.56.jpg (Dimensione: 253,61 KB / Download: 118)
.jpg   2015-04-10 12.07.06.jpg (Dimensione: 121,34 KB / Download: 114)
.jpg   2015-04-10 11.10.03.jpg (Dimensione: 137,88 KB / Download: 94)
.jpg   2015-04-10 11.09.54.jpg (Dimensione: 171,59 KB / Download: 116)
Comunque rispetto a com'era non lamentarti, poi tutto è perfettibile.
Ho capito ma lo stesso risultato lo raggiungo con una lucidatura e più o meno nello stesso .ù o meno!
(14-04-2015, 01:48)Tamata64 Ha scritto: Ho capito ma lo stesso risultato lo raggiungo con una lucidatura e più o meno nello stesso .ù o meno!
e non capisco cosa ti aspettavi di diverso dal risultato di una lucidatura e ti renderai conto da solo del divesro degrado con il poliglow.
Parlo per me, l'effetto striato della foto con il riflesso del Bavaria, non ce l'ho... secondo me con il tampone non sarebbe successo e forse caricavi troppo il guanto di prodotto senza sciacquarlo.
Ovviamente non mi esonero dalla responsabilità di un mio errore però mi piacerebbe vedere una foto ravvicinata come quella che ho messo io della tua barca.
Ho provato molte soluzioni e non sono riuscito ad ottenere un effetto migliore.
Dopo i vari pezzi effettuati ho notato che la prima mano è liscissima e viene assorbita praticamente tutta dai pori del gelcoat.
La seconda comincia a scurire un po' ed è ancora liscia, dalla terza alla quinta va ancora bene e si comincia a vedere un po' di risultato ma anche alcune righe, la settima è quella critica. Li si formano dei bei rigozzi.
Quind la settima ho cominciato a farla con poco prodotto. Niente.
Più prodotto. Peggio
Meno prodotto e guanto più umido in modo da farlo scivolare meglio e niente anche cosi.
Poi ho preso un panno tipo simil pelle, l'ho avvolto intorno al guanto e cucito per farlo stare bene teso.
Tra il guanto ed il palmo della mano la spugnetta abrasiva che mandano con il poliprep.
Qualche riga in meno ma molto difforme la stesura del prodotto al punto da fare delle righe più chiare ed altre più scure.
Poi ho provato a tirare tutte le mani mettendo poco prodotto e non tutte le mani e ci ho fatto una murata, schifo uguale.
Poi ogni mano tre righe di prodotto.
. me è veramente il guanto il problema ma quelli di poli glow mi hanno detto che quello è meglio. Mah!!
Hai modo di darmi una foto da vicino della tua?
p.s. tra il lavaggio, le 6/8 mani e tra una mano e l'altra una attesa di uno o due minuti il tempo che ci ho messo non è stato proprio un attimo!!!
Col nuovo kit il guanto l'ho dovuto comperare a parte e per fortuna che l'ho preso.
Tamata queste sono le foto che ho fatto quando ho applicato.
https://drive.google.com/folderview?id=0B0mFswe3pLeRc0pUNUh5RzFrZ0k&usp=sharing
Spero che tu intenda quanto da me scritto nei precedenti messaggi come delle considerazioni che potranno rivelarsi più o meno utili per altri che come te hanno deciso di usare questo prodotto... lungi da me asserire che io abbia lavorato meglio di te e non ho la verità in tasca.
Ripeto che secondo me il mix guanto e giornata ventosa non hanno aiutato.
(14-04-2015, 18:04)dbk Ha scritto: Col nuovo kit il guanto l'ho dovuto comperare a parte e per fortuna che l'ho preso.
Volevi dire l'applicatore tipo similpelle?
Perchè ora il guanto lo danno con il kit.
(15-04-2015, 10:12)kawua75 Ha scritto: Tamata queste sono le foto che ho fatto quando ho applicato.
Sembra decisamente meglio anche se mi piacerebbe vedere una foto molto ravvicinata per vedere come si stende con l'applicatore che hai usato.
Secondo me il guanto non va bene perchè se anche è vero che il primo giorno era ventoso (ed infatti ho usato più bagnato per rallentare l'asciugatura) il secondo non c'era vento ed avevo ombreggiato la barca.
Comunque dalla banchina non è male.
Solo che il prossimo anno immagino di dover rimuovere quello che ho messo quest'anno e rifarlo con l'applicatore.
secondo voi si può applicare con barca in acqua?
(15-04-2015, 13:55)kitegorico Ha scritto: secondo voi si può applicare con barca in acqua?
si ma devi considerare che per almeno una mezza giornata non la puoi muovere perché il prodotto deve asciugare. Quest'anno, se ci sarà bisogno, lo ridarò dal tender.
Beh se il problema è solo che la barca deve rimanere ferma mezza giornata allora no problem.
Compro il prodotto e lo do dal tender o dal windsurf.
Una o due confezioni per un 41 piedi?
Alcuni vedo che hanno preso 2 confezioni, altri mi sembra di capire con una sola hanno risolto ....
Io quasi quasi la metto sul pontile lungo a murata.
Ci avevo pensato anch'io ma secondo me da lì è sicuramente più agevole coprire la parte alta ma credo diventi complicato arrivare nella parte bassa dell'opera morta
  Murate annerite dai parabordi kitegorico 30 2.959 16-07-2025, 14:23
  Nutrire e lucidare i legni interni ggalizia 58 4.719 11-06-2025, 17:03
  Primer senza solventi (Hempel's High Protect II) kobold 21 2.292 08-04-2025, 07:59
  Levigate e lucidare a specchio una piastra INOX kobold 7 1.119 18-02-2025, 17:36
  "estruso rollaranda senza vela" enio.rossi 4 1.086 12-11-2024, 13:33
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 2.283 12-04-2024, 15:51
  Vite senza fine first 211 panioswing 24 8.451 24-02-2024, 09:58
  Pulizia carena generica senza entrare in acqua zarzero3 6 2.271 01-09-2022, 13:16
  Avvolgifiocco sconosciuto, senza canalina Paolo5201 5 1.990 24-05-2022, 13:39
  Come tagliare le cime senza sfilacciarle? VelistaDiLago 16 7.125 24-09-2021, 15:34
  Winch elettrico Harken che fa fatica spezza 14 3.753 24-09-2021, 09:29
  Riscaldamento Planar: che succede se lo scarico è senza marmitta? Magellan 1 1.584 02-02-2021, 14:33
  Antisifone circuito di raffreddamento senza radiatore Tatile 3 1.730 22-08-2019, 09:30
  Come lavare la barca in crociera senza avere l'acqua kermit 48 18.735 13-08-2019, 23:46
Brick Timone sun fast 31 ....senza boccole pincopalla39 35 7.810 11-07-2018, 14:40
