consiglio drizza strallo rollgenn
nanni666 Offline
mi consigliate ? cosa prendo?
diametro 8 o 10 mm?
ovviamente dyneema sk75,basta un modello cruise oppure devo puntare un race?magari un occhio al portafoglio non guasterebbe...
la barca è un dufour 36,il gennaker è circa 90 m2
grazie a tutti
19-04-2015 16:34
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
RE: consiglio drizza strallo rollgenn
8 mm cruise basterebbero, ma se non c'è troppa differenza vai sul 10 che si maneggia meglio.
19-04-2015 17:58
nanni666 Offline
(19-04-2015 17:58)GT Ha scritto:  8 mm cruise basterebbero, ma se non c'è troppa differenza vai sul 10 che si maneggia meglio.
la mia perplessità è sull'allungamento,il rollgenn deve lavorare ben teso.
19-04-2015 18:06
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Il 10 basta e avanza
20-04-2015 11:19
venticello Offline
concordo sul "ben teso" ma considera che in apertura e chiusura non è in tiro quando la drizza del genoa di bolina. starei quindi sul 10 per maneggevolezza ma non mi preoccuperei troppo per la sua resistenza all' allungamento.
il problema del roll-gen, che credo sia condiviso, -e mi piacerebbe la vostra opinione al riguardo- è quello di riuscire ad avvolgere il gennaker in modo da poterlo svolgere senza problemi. mi capitava, specie le prime volte, di avvolgere il gennaker un po' in un senso e un po' nell'altro così che in apertura, mentre la parte alta si apriva la parte bassa si chiudeva o viceversa
20-04-2015 12:25
bullo Online
90 mq. , butta via tutto alzalo e ammainalo senza nulla, dietro al genoa e randa è sventato e si alza e si ammaina con facilità da soli.
Non serve una drizza che non si allunghi di niente non è un frullone a prua per stringere che deve fare meno catenaria possibile, anzi se lo usi con onda di prua e vento lasco, può capitare, è meglio avere un pò di elasticità, stressi meno la vela.
La vela è un'opppppppinione.
20-04-2015 13:31
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
(20-04-2015 12:25)venticello Ha scritto:  il problema del roll-gen, che credo sia condiviso, -e mi piacerebbe la vostra opinione al riguardo- è quello di riuscire ad avvolgere il gennaker in modo da poterlo svolgere senza problemi. mi capitava, specie le prime volte, di avvolgere il gennaker un po' in un senso e un po' nell'altro così che in apertura, mentre la parte alta si apriva la parte bassa si chiudeva o viceversa
Infatti quando lo apri i primi giri devono essere "a scotta strozzata" idem quando lo riavvolgi in modo da caricare il cavo anti torsione.
Banking off of the northern east wind, sailing on a summer breeze and skipping over the ocean like a stone... H. Nilsson
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-04-2015 14:11 da Flab.)
20-04-2015 14:06
nanni666 Offline
(20-04-2015 13:31)bullo Ha scritto:  90 mq. , butta via tutto alzalo e ammainalo senza nulla, dietro al genoa e randa è sventato e si alza e si ammaina con facilità da soli.-
La vela è un'opppppppinione.-
avevo la calza,ma coì con il rollgenn non esco dal pozzetto.....sto quasi sempre solo .
20-04-2015 21:46
nanni666 Offline
cosa intendi con scotta strozzata?
20-04-2015 21:47
bullo Online
Nanni se metessi sul tuo profilo l'età si potrebbe capire le difficoltà che hai ad andare a prua.
Però, per armarlo e disarmarlo lo fai dal pozzetto?
Quando ormeggi le cime di prua le prendi dal pozzetto?
Ma una controllata all'albero la date mai, non andate a vedere da sotto se è rettilineo trasversalmente.
La vela è un'oppppppinione.
20-04-2015 23:42
Flab Offline
i primi due /tre giri con la scotta in tensione.
21-04-2015 13:01
nanni666 Offline
(20-04-2015 23:42)bullo Ha scritto:  Nanni se metessi sul tuo profilo l'età si potrebbe capire le difficoltà che hai ad andare a prua.
La vela è un'oppppppinione.-
ma si sono giovane, solo che navigo o da solo o come se fossi solo,quindi un pò di comodità non guasta.
21-04-2015 15:09
Gundam Offline
(19-04-2015 16:34)nanni666 Ha scritto:  mi consigliate ? cosa prendo?
diametro 8 o 10 mm?
grazie a tutti
90 mq drizza 1:1 basta un 8 mm in dsk 75 decente, 10 mm sono sovradimensionati
21-04-2015 18:22
Gundam Offline
Vado a fare due bordi con un amico... 10-12 nodi di vento... Boliniamo... Lo guardo e gli dico, ma scusa ma non vedi che hai l'alta completamente in bando? (Le basse ballavano la rumba).... Viriamo... Stesso discorso...
Rientriamo in porto, controlliamo l'albero... Incredibile... Lui perfettamente dritto, ma le alte erano completamente molli...
21-04-2015 18:26
bullo Online
Bisogna andare sotto e controllare sotto sforzo. Molto probabilmente sarà stato come una canna da pesca.
Io mi domando ma una volta come si faceva? Non c'era il rulla fiocco, c'erano i garrocci si andava a prua e si cambiava vela.
Altri tempi altri uomini.
Ora non fanno più all'amore perché è troppo faticoso!
La vela è un'opppppinione.
21-04-2015 20:14
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
effettivamente hai anche ragione, ma se ricordi si diceva allora che 11 metri (che allora erano 9 al galleggiamento e circa 5 tonnellate di dislocamento) erano il massimo che si potesse portare senza un marinaio professionista fisso a bordo. Adesso c'è chi si porta allegramente da solo 16 metri e il doppio - triplo di dislocamento.
24-04-2015 09:33
bullo Online
Kriss parli di 5 ton. di un 11 m., ma di che anno? Pesavano di più, il mio GS. 34 dell'81 pesa più di 5 ton.
Qua stiamo parlando di gente che non può spostarsi dal pozzetto, ma come si fa?
Per alzare il roll-gen bisogna tirarlo fuori dal sacco e andare a prua per armarlo o si può farlo anche stando in pozzetto.
Quando si va all'ormeggio le cime a prua si prendono stando in pozzetto?
Capisco che alzare o ammainare un genn. o uno spi di 300/400 mq. ci vogliono delle accortezze, ma una vela di 90 mq. l'ammaini con una mano.
Trovo il roll-gen una complicazione, mia opppppppinione, molto meglio la calza.
Su quelle misure meglio niente, legato la drizza la mura e la scotta vado in pozzetto e tiro su, finito,
per ammainare mollo la mura o braccio e stando in pozzetto recupero e butto sotto, finito.
24-04-2015 18:35
Gundam Offline
Bullo il tuo discorso potrebbe anche filare se non fosse che spesso si devono fare dei compromessi. Mia moglie le viene l'ansia quando vado a prua a tirare giu il goldone... Adesso sto comprando un cavo antitorsione per il mio a2 solo per non vederla sbiancare...
24-04-2015 20:18
bullo Online
Ecco , infatti, per tirare giù il genn o lo spi non serve andare a prua, basta mollare la mura o il braccio recuperare sotto vento e mollare la drizza, si sta in pozzetto.
24-04-2015 23:08
Gundam Offline
Sara, ma frullarlo dal pozzetto e tirare giu la salsiccia mi sembra cosa piu semplice imho
24-04-2015 23:35
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 12 542 16-09-2025 18:45
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 388 64.227 10-09-2025 19:39
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 663 22-07-2025 14:28
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 21.505 16-06-2025 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 1.097 26-05-2025 15:11
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 823 22-05-2025 10:05
Video Posizione guida drizza cmv88 22 2.632 05-05-2025 11:00
  Strallo volante su bompresso Wally 5 786 16-10-2024 16:32
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 726 14-10-2024 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.010 27-05-2024 18:46
