Delfiniera, perchè?
Luigi.gazzotti Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #21
RE: Delfiniera, perchè?
sul gnk non si discute
tra bompresso e delfiniera scelsi la seconda per posizionare anche l'ancora che altrimenti mi rifaceva la prua nuova ogni volta.
23-04-2015 18:23
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #22
(23-04-2015 17:01)fast37 Ha scritto:
(23-04-2015 11:24)lupo planante Ha scritto:  la mia sul mummino
La fiaba che con gli spi si scende di piu... parliamone bene. Certo, se quadri scendi ma con gli A2... scendi lo stesso forse 5° in meno... e poi se cala l'aria e devi orzare è meglio avere una vela che ha la forma di un grosso genoa oppure quella di un palloncino... son piu facili da portare, son piu facili da gestire senza equipaggio rodato, il prodiere non si caga addosso se ci sono 30 nodi, le ammainate vengono quasi sempre meglio e poi.... gli spi sono da Medioevo18
Se la vela fosse matematica ti risponderei di si, ma visto che è un insieme di fattori, fisici, tecnici e umani, alla fine con l'A2 arrivi in boa sempre prima... A meno che ti metti in barca 5 pro
e perchè nelle regate ORC/IRC i gennaker sono molto pochi? dipende dalle barche.
Se parli di regate a bastone la logica vuole che comunque un equipaggio lo hai e logicamente a questo punto usi lo spi. Diversa la situazione per chi fa prevalentemente costiere e magari con equipaggio ridotto, in questo caso la semplicità è un elemento importante.
Io ho una barca che nasce per lo spi ma purtroppo non avendo un equipaggio numeroso e facendo prevalentemente costiere e regate lunghe l'ho dovuta attrezzare con gennaker bompresso e A0, però, però...ho mantenuto in stazza anche il tangone e recentemente sto provando a quadrare il gennaker sul tangone e devo dire che il connubio non è niente male, semplice ed efficace.
23-04-2015 21:07
nedo Offline
Messaggio: #23
(23-04-2015 15:10)Moody Ha scritto:
(23-04-2015 08:09)nedo Ha scritto:  A mio parere ci sono barche che se la possono permettere e altre meno, .
Si potrebbe anche dire che ci sono armatori che se la possono permettere a altri meno... 79
Se passi di categoria di lunghezza gli lasci mezzo migliaio di euros in più!22 all'anno.
Scuserai ma non l ho capita .37
Seneca
23-04-2015 23:01
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Messaggio: #24
il 90% delle barche da crociera/regata va meglio con lo spi, le nuove comprese: first, x, grand soleil. nelle lunghe il discorso cambia
23-04-2015 23:15
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #25
[quote='fast37' pid='14803427' dateline='1429823708']
[/quote
Ok
23-04-2015 23:34
Holiday11 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Messaggio: #26
Per noi lacustri la cosa cambia un po, perchè molto spesso, ( oltre alla posizione della boa ) il vento cambia di direzione ad ogni valle, insenatura o promontorio che incontri... insomma, la boa non la trovi mai perpendicolare al vento, ne tanto meno il bordo per arrivaci
fatto sta che tutte le barche che qui vincono in tutte le categorie hanno il genny
Domani poi c'è il triangolone e li gli spy sono ancora più penalizzanti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2015 09:42 da Holiday11.)
24-04-2015 09:41
lunar1960 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #27
(23-04-2015 21:07)kermit Ha scritto:  Io ho una barca che nasce per lo spi ma purtroppo non avendo un equipaggio numeroso e facendo prevalentemente costiere e regate lunghe l'ho dovuta attrezzare con gennaker bompresso e A0, però, però...ho mantenuto in stazza anche il tangone e recentemente sto provando a quadrare il gennaker sul tangone e devo dire che il connubio non è niente male, semplice ed efficace.
Sono completamente d' accordo, anch' io ho fatto la stessa cosa, però il tangone deve avere una SPL uguale al TPS ed il gennaker deve essere leggermente più corto di inferitura altrimenti rovini la forma se usi il tangone che necessariamente stà sopra il pulpito.
In pratica il tangone per il gennaker su bompresso deve essere più lungo del tangone per spi (e lo paghi).
kermit Offline
Messaggio: #28
Il mio gennaker era nato quando non c'era ancora il bompresso pertanto è leggermente corto anche con tangone che arriva allo strallo tutto sommato non va male
24-04-2015 12:06
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #29
ho solo cambiato la parola "barche" con la parola "armatori"... un gioco di parole per dire che con una delfiniera o bompresso fisso si va a pagare di più la darsena perchè misurano la lunghezza fuori tutto.
24-04-2015 12:36
  Short sheet, quando, dove e perchè? Gabbo85 17 1.619 04-02-2025 09:45
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 9.290 10-02-2023 17:17
  Scuffia con la deriva, ma perchè? Michele1479 32 14.757 22-07-2022 12:33
  Balumina rifilata perché cotta carloborsani 2 1.787 22-05-2021 09:27
  Come e perchè realizzare un barber hauler su scotta del genoa di barca con carrello Enz 27 8.997 08-03-2021 14:51
  albero rotante perchè no? osef 39 17.411 18-01-2021 20:01
  Perché la deriva aiuta a stringere la bolina? Antres 63 13.934 16-07-2020 18:35
  Bompresso o delfiniera AndreaB72 6 3.554 26-08-2019 19:02
  Stopper constrictor, perche' lo montano in pochi? Nimbo 10 3.321 30-12-2018 00:15
  delfiniera o bompresso frinky 68 18.316 09-01-2018 19:16
