Discussioni: 149
Registrato: Oct 2008
Ciao a tutti, ho conosciuto un simpatico signore inglese che sta ristrutturando una barca, in verità devo ancora capire di che barca si tratti in quanto lui vive nella zona dei trulli di Alberobello ma tramite mail mi ha inviato i dati di questo profilato in alluminio che lui non riesce a trovare. Di seguito inserisco le misure con le specifiche:
specification: 6063 T52
63.5 mm diameter.... (diametro?)
wall thickness 3.18 mm... (spessore?)
internal diameter 57.14 mm... (diametro interno?)
Domani lo incontrerò perchè viene a Lecce e mi piacerebbe poterlo aiutare.
Da quello che ho visto in internet con quelle specifiche si dovrebbe trattare di una sezione a forma di U forse si sta costruendo il boma?? In ogni caso domani saprò (forse  )con il mio miscuglio di francodoicinglish e dialetto leccese con precisione di cosa ha bisogno. In ogni caso vi sarei grato se qualcuno di voi ha qualche link di aziende possibilmente in Italia che forniscono questo materiale, mi ha detto che avrebbe bisogno di 4,5 metri
Grazie infinite
Bob.
p.s. si tratta di un simpatico vecchietto ultra settantenne che sono due anni che lavora a questo . premiato!
Discussioni: 37
Registrato: May 2011
Il codice 6063 T5 si riferisce al tipo di lega di alluminio. Il 2 dopo il T5 non so...
Per i diametri sono in pollici. Esterno 2 1/2", interno 2 1/4" spessore 1/8"
Discussioni: 7
Registrato: Dec 2009
SAVA - Società Alluminio Veneto Anonima e Alutecna sono nomi di ditte che qui a Marghera producevano alluminio partendo dal minerale.
Quando ho fatto il corso per la patente, il mio istruttore mi diceva che se avevo bisogno di cambiare albero o qualche altro profilato, di chiedere prima a queste ditte perché lo avrebbero prodotto.
Non so se la fabbrica è ancora attiva ma in internet si trova ancora un numero di telefono.
B.V.
Discussioni: 149
(29-04-2015, 12:32)Moody Ha scritto: Il codice 6063 T5 si riferisce al tipo di lega di alluminio. Il 2 dopo il T5 non so...
Per i diametri sono in pollici. Esterno 2 1/2", interno 2 1/4" spessore 1/8" In internet con quella specifica ho trovato questo:
. non so perchè devo ancora capire in quanto lui parla di diametro interno (nella sua mail) ma questo del link sopra è un profilato di sezione ad "U" domani capirò meglio (spero) perchè con una lunghezza di 4,5 mt: non credo si tratti di albero forse, e dico forse, del boma
Bob
Discussioni: 149
(29-04-2015, 12:54)AIRONE Ha scritto: SAVA - Società Alluminio Veneto Anonima e Alutecna sono nomi di ditte che qui a Marghera producevano alluminio partendo dal minerale.
B.V.
@ Airone: con quel nome da te scritto si trova (sul web) solo scritti di tragedia (con foto) di una azienda tragicamente chiusa  . Grazie comunque.
Bob
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Credo il tuo amico voglia un pezzo di . in misure imperiali.
6063 è il tipo di alluminio e T52 il tipo di trattamento (particolare).
Prova a sentire Pandolfo Alluminio a Sarmeola (PD).
Temo che per 4.5 mt. ci si debba rassegnare a prendere ciò che si trova ( di solito se va bene le verghe sono da 6 mt. )
Questa è la loro brochure ed in fondo ci sono delle tabelle sulle caratteristiche ed i recapiti.
Discussioni: 37
Il 6063 è la lega di alluminio e non il tipo di profilo. Di questo sono sicuro.
Diametro e spessore suggeriscono che si tratti di un tubo.
Chiedi al vecchietto il tipo di sezione...
ho trovato al volo questo...
Discussioni: 37
ospp...
è il destino che mi ricorda che devo venire a trovarti!
Discussioni: 45
(29-04-2015, 13:57)Moody Ha scritto: ospp...
Sembra che ci siamo parlati prima di postare..............
Quando . qui "prigioniero" !!
Discussioni: 149
Grazie Albert (in arte 3cani della vela) grazie anche a Moody grazie a tutti sono veramente contento di dare una mano ad Alan, se lo merita visto la passione con cui sta lavorando su quella barca. Sono emozionato perchè domani lo incontrerò e potrò dargli questa bella notizia. Se ho ben capito questi signori della "Pandolfi alluminio" hanno un vasto assortimento di materiale in alluminio e addirittura costruiscono anche su . bella azienda, mi piacerebbe averla sotto casa
Buon Vento amici
Bob
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
L'ho sempre saputo che l'amico Bobbetto l'è 'n brav Om!
Saluta Alan... Che io ribattezzerei Alu
Discussioni: 8
Registrato: Aug 2009
Discussioni: 149
Discussioni: 149
(29-04-2015, 16:22)ITA101 Ha scritto: http://www.maestrimetalli.it/catalogo/alluminio.pdf
in catalogo ci sono le principali misure standard Grazie ITA. Azienda altrettanto interessante. Alan sarà felicissimo, quando imparerà l'itagglliano lo faccio scrivere su ADV
Bob
Discussioni: 95
Registrato: Apr 2009
Pandolfo, non Pandolfi, è un grosso estrusore di alluminio.
Ritengo non sia minimamente in grado di fornire 1 barra
Di solito il minimo estrudibile sono 500 kg e non si rivolge ai privati.
6063 è la lega, si anodizza molto bene e ha decorosa resistenza all'ambiente salino. Caratteristiche meccaniche, se non ricordo male, modeste
T52 è lo stato fisico, temprato e invecchiato secondo specifiche normalizzate.
Secondo me non è facile da trovare, in bocca al lupo!
Provate a sentire da rivenditori
Discussioni: 1
Registrato: Nov 2013
Non so di preciso ma dalle mie parti (Franciacorta in prov di Brescia... Quella del vino...) ci sono 2 aziende molto grosse.
Ti giro i nomi
Metra oppure Eurall Gnutti
Poi se possono fornire quel profilato non saprei.
Beppe
Discussioni: 149
Grazie di nuovo oggi ho incontrato Alan "l'inglish" e mi ha detto che ha mandato un paio di mail agli indirizzi di cui sopra. Vedremo se ce la farà
Bob
Discussioni: 294
Scusate ,ma se lo indirizzate ad una fabbrica tipo Metra o Eural ,a parte che estrudono profili a misura , se va bene non gli rispondono.
Indirizzatelo all'Aviometal di Arsago Seprio ,è' una azienda commerciale che vende anche al minuto e ha un sacco di profili e spessori e soprattutto di tipologie di alluminio.
Io ci prendevo le barre per fare gli assi dei timoni in almg5 ,cosa che non hanno tutti. Cercate su google il numero di telefono,io non lo trovo più . Ma è' la strada da seguire !!
Discussioni: 149
(30-04-2015, 21:12)mimita Ha scritto: Scusate ,ma se lo indirizzate ad una fabbrica tipo Metra o Eural ,a parte che estrudono profili a misura , se va bene non gli rispondono.
Io ci prendevo le barre per fare gli assi dei timoni in almg5 ,cosa che non hanno tutti. Cercate su google il numero di telefono,io non lo trovo più . Ma è' la strada da seguire !! Grazie anche a te mimita, gli ho mandato anche questo . una risorsa senza fondo
Bob
Discussioni: 294
Ma figurati,mi spiace solo essere arrivato tardi,perché essendo ( stato )del mestiere ,conoscevo tutti gli indirizzi in oggetto direttamente .BV
