Pulizia Tuga
svarzi Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Pulizia Tuga
Salve, ho cercato nella sezione lavori a bordo con apposito tasto cerca ma senza risultati, sto finendo di fare carena, il cantiere mi sta sostituendo uno stopper e le guide del tambuccio, purtroppo questi "animali", salgono sulla tuga con le scarpe anti infortunistica nera e oramai la tuga è nera anzichè bianca, voi come la lavate? ho dei vicini di pontile che usano varichina e idro pulitrice per mandare via tutto ma mi sembra poco etico per il mare, come fate voi? Grazie
13-05-2015 09:27
Frappettini Offline
RE: Pulizia Tuga
Ti consiglio il detergente FORTE della EUROMECI:
http://www.brava.it/home.php?uniq=0.2693966572419776
veramante efficace, pulisci la barca in poco tempo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-05-2015 09:51 da Frappettini.)
13-05-2015 09:50
svarzi Offline
RE: Pulizia Tuga
(13-05-2015 09:50)Frappettini Ha scritto:  Ti consiglio il detergente FORTE della EUROMECI:
Grazie 1000
13-05-2015 10:21
venticello Offline
RE: Pulizia Tuga
per i segni delle suole, ma anche altri, usa la spugna (o gomma) mastro lindo. ha le dimensioni delle spugne per lavare i piatti, la trovi in supermercato. utilissima per pulire altre superfici e anche il gommone
13-05-2015 11:14
Silo Offline
Registrato: Apr 2014 Online
RE: Pulizia Tuga
Molti consigliano acido ossalico diluito in acqua (100 grammi/litro - bagnare e lasciare agire per 20-30 minuti poi risciacquare abbondantemente). Sembra che riesca a togliere anche le macchie di ruggine. Io l'ho appena comprato, ma lo devo ancora provare.
13-05-2015 11:37
kitegorico Offline
RE: Pulizia Tuga
(13-05-2015 11:37)Silo Ha scritto:  Molti consigliano acido ossalico diluito in acqua (100 grammi/litro - bagnare e lasciare agire per 20-30 minuti poi risciacquare abbondantemente). Sembra che riesca a togliere anche le macchie di ruggine. Io l'ho appena comprato, ma lo devo ancora provare.
Io sono uno d quei molti ...Smiley4Smiley4
Otimo specialmente sulla parte con l'antisdrucciolo dove togliere lo sporco è davvero rognoso.
Io bagno la tuga, poi spargo della polvere di acido ossalico e vado di ramazza. Poi sciacquo abbondantemente. Nei punti dove ci sono segni o sporco particolarmente ostinato ripasso con spugnetta piatti.
Alla fine la barca è di un bianco quasi fastidioso ..ma solo x gli altri Smiley4Smiley4Smiley4
13-05-2015 11:46
velalibera Offline
Registrato: May 2013 Online
RE: Pulizia Tuga
ciao kit..
domanda : dove si compra la polvere di acido ossalico..'
Fabrizio
13-05-2015 12:08
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
RE: Pulizia Tuga
Così , solo per dire , tra sodio ipoclorito o varecchina , addirittura potabile a basse percentuali e acido ossalico , il mare non ha dubbi : preferisce la prima .
13-05-2015 12:09
irruenza Offline
RE: Pulizia Tuga
Ma devi pulire SOLO la tuga o tutta la coperta?!?!?! 91
Perchè se cercavi pulire o pulizia coperta trovavi 459.239.548 discussioni... Smiley26
13-05-2015 12:17
Silo Offline
RE: Pulizia Tuga
Io l'ho acquistato su ebay a 8,00 € al kg più 7,50 € per il trasporto.
Mi dicono si possa trovare anche da ferramenta e forniture di prodotti per l'agricoltura.
13-05-2015 12:42
Temasek Offline
RE: Pulizia Tuga
.. o da un marmista.
13-05-2015 14:37
Lello1953 Offline
RE: Pulizia Tuga
a roma lo trovi all'inizio di via tiburtina vicino piazzale del verano Smiley2
13-05-2015 14:51
Edolo Offline
RE: Pulizia Tuga
(13-05-2015 12:08)velalibera Ha scritto:  ciao kit..
Fabrizio
In qualsiasi farmacia. Se non c'è l'hanno la ordinano ed il giorno dopo, di norma, passi a prenderlo.
Occhio che con gli acidi non si scherza... te lo diranno anche in farmacia.
Birbante di un Frap!!
13-05-2015 15:19
Anto61 Offline
Registrato: Sep 2007 Online
RE: Pulizia Tuga
Semplicemente io uso chanteclear a spruzzo e olio di gomito
"Non c'è vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare" Seneca
13-05-2015 15:37
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
RE: Pulizia Tuga
A seconda del tipo di macchia io uso:
gomma magica o spugnetta mastro lindo per intenderci ideale sui segni neri delle scarpe,
Cif liquido con spazzolone per pulizia generica una tantum
In caso di aloni grigi tipo base albero e lande o ruggine vado con prodotti acidi, liquidi o in polvere, da usare con molta cautela e risciacquare subito ( bucano i tessuti )
13-05-2015 15:54
umeghu Offline
RE: Pulizia Tuga
Fabrizio
Da qualunque fornitore di MARMISTI a CARRARA (anche a MASSA).
Lo compri in cristalli e lo trituri con un vecchio frullino/robottino.
Poi ci sono degli amici che te ne possono portare una campionatura assieme all'additivo per gasolio......!89 89 89
13-05-2015 18:31
coraggioso Offline
Registrato: Jan 2015 Online
RE: Pulizia Tuga
(13-05-2015 15:37)Anto61 Ha scritto:  Semplicemente io uso chanteclear a spruzzo e olio di gomito
Anch'io ottimo chanteclear a spruzzo, olio di gomito (però non molto) spugna e ginocchia.
Ogni settimana, perché il porticciolo è limitrofo ad una acciaieria "sputafuoco", che dona alle barche un bel color... ossido.
13-05-2015 18:34
Brugolo Offline
Registrato: Aug 2014 Online
RE: Pulizia Tuga
Sul gelcoat uso l'acetone con ottimi risultati
13-05-2015 19:37
mauset Offline
Registrato: Jan 2012 Online
RE: Pulizia Tuga
Nel forum se ne è parlato, non è che l'acido ossalico faccia bene al gelcoat mi sembra si dicesse che lo rende poroso....
13-05-2015 20:23
kitegorico Offline
RE: Pulizia Tuga
(13-05-2015 20:23)mauset Ha scritto:  Nel forum se ne è parlato, non è che l'acido ossalico faccia bene al gelcoat mi sembra si dicesse che lo rende poroso....
Io non sono un chimico ma a mè dà l'impressione che pulisca non perchè corrode ma perchè si lega chimicamente con la schifezza.....
13-05-2015 21:20
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 133 4.146 ieri 19:10
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.030 13-09-2025 12:17
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 1.760 28-05-2025 18:11
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 7.076 13-05-2025 11:48
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 36 20.070 15-12-2024 18:58
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 777 26-08-2024 01:29
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 1.007 21-08-2024 09:45
  Pulizia asse oceano71 1 760 25-05-2024 09:16
  Pulizia acciaio Pepi 7 1.034 12-05-2024 09:09
  Help vetri/plexi tuga SO 32.2 fuori produzione Matteo in barca 11 1.772 06-02-2024 21:52
