pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito]
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
Messaggio: #21
RE: pulizia crystal capottina - spray hood
qualsiasi installatore di tende per esterni ha il pvc trasparente, costa sicuramente meno della stessa cosa presa da un fornitore nautico,
c'e' da tagliarlo a misura pero'....
Tuttologo da Banchina
14-05-2015 13:01
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #22
(14-05-2015 09:11)otto Ha scritto:  Ciao a tutti , qualcuno saprebbe dirmi dove posso trovare la parte trasparente dello sprayhood per cambiarla, mentre la tela e' buona il trasparente non e' piu recuperabile , ringrazio x eventuali risposte e consigli buon vento a tutti. Otto
Leroy merlin
14-05-2015 19:38
otto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #23
Grazie ragazzi per riconfezionarlo non ho problemi, mi preoccupa piu il fatto di trovare il materiale, addirittura da leroy merlin non immaginavo ci vado anche domani a cercarlo ne ho uno a poca distanza da casa grazie ragazzi , buona estate e buon vento . Otto
14-05-2015 22:26
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #24
Io mi rivolgerei a chi lo fa di mestiere.
Il trasparente va a spessore. Quello USA (che se originale é bello grosso) durava quanto la capottina ed era l'unico usato i passato. Poi come sempre tutto si é imbastardito al punto che oggi molti usano roba spessa la metà ed anche quando lo spessore é quello opportuno non vi é più certezza dell'origine. Facile che ti becchi un cinese che dopo un paio di anni ha le stesse degradazioni del tuo vecchio materiale.
Scud
15-05-2015 11:03
velacutter Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #25
Photo RE: pulizia crystal capottina - spray hood
Io ho lavato con lo stesso prodotto che usiamo per lavare la barca,
e si è rovinato di brutto, peccato perché era quasi nuovo, pochi mesi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-05-2015 17:08 da velacutter.)
15-05-2015 18:57
dbk Offline
Messaggio: #26
Mi dicono che il migliore sia lo starglass, garantito 5 anni
15-05-2015 23:01
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #27
Buon vento! by Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-05-2015 07:13 da Maro.)
16-05-2015 07:06
Oreste71 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: May 2018 Online
Messaggio: #28
Chissà se Corradocap avrà mai risolto il suo problema.
24-02-2019 09:33
corradocap Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #29
(24-02-2019 09:33)Oreste71 Ha scritto:  Chissà se Corradocap avrà mai risolto il suo problema.
si, portato allora dal tappezziere e sostituito il crystal 21
24-02-2019 12:18
ale_giatta Offline
Registrato: Jun 2021 Online
Messaggio: #30
Sprayhood cristal
Ciao a tutti….chiedo scusa in anticipo, di sicuro la mia sarà una di quelle domande fatte 10000000 volte… io ho un “problema”, sprayhood tendente al giallo e un po’ opacizzato… soluzioni semplici ?! Grazie ancora a tutti
19-06-2022 08:28
GARIBALDI Offline
Messaggio: #31
RE: pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito]
(19-06-2022 08:28)ale_giatta Ha scritto:  Ciao a tutti….chiedo scusa in anticipo, di sicuro la mia sarà una di quelle domande fatte 10000000 volte… io ho un “problema”, sprayhood tendente al giallo e un po’ opacizzato… soluzioni semplici ?! Grazie ancora a tutti
SOSTITUISCI CON UNO NUOVO.!
19-06-2022 14:37
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #32
+1000
19-06-2022 19:11
scud Offline
Messaggio: #33
Si chiama crystal
Si vende al metro e c'è n è di vari spessori. Lo trovi a img marine o ovunque online
19-06-2022 21:44
gpcgpc Offline
Registrato: May 2024 Online
Messaggio: #34
Ciao, riapro per chiedere se una zona opaca del genere sul crystal, va via con i metodi sopra indicati (vetril, oppure dentifricio piu polish).
E' nella finestratura centrale della capottina, capottina montata a fine luglio, e finestratura che ho tenuto sempre arrotolata ed ora che lho fatta giu per smontare la capottina antispruzzi, vedo che ha fatto una zona opaca, non so se è stato il fatto di tenerla arrotolata boh.
in genere, come lavate le capottine e tendalini ho qualche deiezione di uccello e macchiette bianche ?
Conoscete zona civitavecchia fiumicino un buon tappezziere che lavori bene ed onesto per questi lavori e per sistemare qualche piccolo strappo al lazybag ?
grazie...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-12-2024 17:22 da gpcgpc.)
15-12-2024 17:21
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #35
Per far durare il cristal vedo sempre più spesso utilizzate delle coperture su misura da mettere sull'esterno dello spry-hood.
La parte che si può arrotolare,se rimasta arrotolata,non di dovrebbe sciupare, forse basta una spugna e un pò di sapone.
Comunque è deleterio per il cristal abbatter lo spry- hood, si formano delle pieghe difficilmente eliminarli che distorcono la visuale.
Per le macchie sul tessuto uso del sapone liquido delicato per lana e una spugna morbida.
gpcgpc Offline
Messaggio: #36
(15-12-2024 17:50)kavokcinque Ha scritto:  Comunque è deleterio per il cristal abbatter lo spry- hood, si formano delle pieghe difficilmente eliminarli che distorcono la visuale.
ma vuoi dire che è meglio non smontarlo lo sprayhood quindi, nemmeno in inverno?
lo si copre magari come vedo fare anche io da me e basta?
l'ho tirato giu perchè metto barca in secca per cambio sartie, rifacimenti mebrana SD, e altre cosette....approfitto per lavare bene bene i tendalini etc...
grazie per le dritte.
15-12-2024 18:24
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #37
Abbattuto si rovina il crystal, smontato se stai attento a non piegare i 3 crystal dovrebbe non rovinarsi.
La copertura va fatta fare su misura ad un tappezziere nautico. Costa meno che rifare i crystal ogni poche stagioni e tieni la trasparenza sempre al massimo.
Ci sono arrivato dopo la seconda sostituzione....
15-12-2024 18:58
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 4.695 18-09-2025 12:33
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.262 13-09-2025 12:17
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 1.827 28-05-2025 18:11
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 7.131 13-05-2025 11:48
  Mousse 907 realizzazione Spray hood Wally 35 6.335 06-11-2024 22:50
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 815 26-08-2024 01:29
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 1.054 21-08-2024 09:45
  Pulizia asse oceano71 1 777 25-05-2024 09:16
  Pulizia acciaio Pepi 7 1.049 12-05-2024 09:09
  Pulizia elica kia ora 7 1.851 18-11-2023 12:44
