Misura sartiame
gandalfcorvotempesta Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Misura sartiame
Ciao,
dove posso trovare le misure del sartiame di un gibsea 402 ? Vorrei evitare di misurarle tutte, qualcuno ha una scheda ?
03-06-2015 10:30
gommo Offline
RE: Misura sartiame
Difficilmente una scheda corrispondera' alla realta'. Meglio misurare il tuo sartiame.
04-06-2015 00:56
albert Offline
RE: Misura sartiame
Non misurarle...Le smonti, segni dove arrivano i filetti dei tenditori, ci metti un cartellino identificativo, e le dai così come stanno a chi te le deve rifare.
04-06-2015 07:55
sailor13 Offline
RE: Misura sartiame
Giusto Albert, ma i tenditori è meglio segnarli (con un giro di nastro nel punto dove la filettatura entra nel corpo) prima di allentarli, altrimenti bisogna poi ricorrere all'antica arte divinatoria dell'interpretazione dei segni di ruggine..
04-06-2015 08:16
RE: Misura sartiame
Mi serve per chiedere preventivi in giro, non per far fare il lavoro.
Per questo mi basta una misura approssimativa, quello che costa ho visto che sono gli arridatoi ed i terminali oltre alla sezione del cavo, non tanto la lunghezza.
Se poi preventivo 8 metri invece di 9 ci saranno nel complesso 100 euro di differenza non è quello il problema.
Eventualmente qualche misura di un 40 piedi con albero di 16metri? Metro più metro meno la lunghezza del sartiame è simile.
04-06-2015 08:56
RE: Misura sartiame
Anche perchè non posso semplicemente smontarle e segnare i tenditori, io pensavo di cambiare anche quelli. Dal momento che cambio, cambio tutto, voi che dite ?
Basta cambiare il cavo con relative impiombature o conviene cambiare anche i tenditori ?
04-06-2015 09:30
gommo Offline
RE: Misura sartiame
(04-06-2015 09:30)gandalfcorvotempesta Ha scritto:  Anche perchè non posso semplicemente smontarle e segnare i tenditori, io pensavo di cambiare anche quelli. Dal momento che cambio, cambio tutto, voi che dite ?
I tenditori li segni per far capire a chi deve rifare il sartiame dove arrivava il tenditore da teso e di conseguenza per poterli misurare. Albert ti ha dato un'ottimo consiglio per evitare rogne e scarico di responsabilita' da parte del rigger a cui di affiderai.
Le misure indicative le dovresti trovare sul manuale della tua barca.
04-06-2015 13:46
RE: Misura sartiame
Ho guardato sul manuale ma non ho trovato nulla di interessante, devo cercare meglio forse.
Fermo restando che quando avrò selezionato il produttore del nuovo sartiame (nel caso le volessi cambiare) smonterò tutto e spedirò direttamente al fornitore per farle replicare identiche, mi servono delle misure approssimative per chiedere in giro preventivi, non posso spedire le sartie a tutti anche solo per il preventivo. Smile
Spedendo le sartie per intero non devo nemmeno preoccuparmi dei tenditori, li smonto direttamente dalla landa quindi restano comunque in posizione.
04-06-2015 14:54
dapnia Offline
RE: Misura sartiame
"""li smonto direttamente dalla landa quindi restano comunque in posizione"""
E se non molli un po' il tiro come lo sfili il perno inferiore dalla landa, con l'albero che fa forza?
05-06-2015 16:39
RE: Misura sartiame
(05-06-2015 16:39)dapnia Ha scritto:  """li smonto direttamente dalla landa quindi restano comunque in posizione"""
Acuta osservazione Wink
Pensavo di segare l'albero.
Scherzi a parte, si, li segno con indelebile, li allento, smonto, rimetto in posizione e spedisco.
05-06-2015 16:55
sailor13 Offline
RE: Misura sartiame
il pennarello indelebile non va bene, ci vuole il nastro da elettricista.
05-06-2015 17:32
dapnia Offline
RE: Misura sartiame
Un tipo di mia conoscenza, una volta ha contato i filetti dice: "Così rimetto tutto a posto come era con precisione matematica". vi lascio immaginare il casino dopo.
Nastro ben teso e poi più.
05-06-2015 18:07
RE: Misura sartiame
Va bene, il nastro non è un problema.
Quello che ha contato i filetti è un genio, dove l'hai trovato ?
05-06-2015 18:13
sailor13 Offline
RE: Misura sartiame
o il nastro, o misuri la distanza fra la fine delle due aste (ovviamente solo per i tenditori a corpo aperto)
Per chi ha i dadi al posto delle coppiglie, prima si svita il dado, poi si mette il nastro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-06-2015 19:48 da sailor13.)
05-06-2015 19:47
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
RE: Misura sartiame
Tornando alla misura, visto che ti serve spannometrica:
Drizza, metro ed un po' di geometria per verificare di aver misurato quasi giusto.
05-06-2015 19:59
burrascaforza5 Online
RE: Misura sartiame
(04-06-2015 08:56)gandalfcorvotempesta Ha scritto:  Mi serve per chiedere preventivi in giro, non per far fare il lavoro.
per chiedere un preventivo è sufficiente indicare il modello di barca e tipo di sartiame (continuo, discontinuo), poi puoi aggiungermi le caratteristiche dell'albero..
se la barca è conosciuta non ci saranno problemi per il preventivo, altro discorso è quando hai scelto il fornitore e devi dargli le misure esatte...per non sbagliare conviene inviare il vecchio sartiame
05-06-2015 20:17
RE: Misura sartiame
(05-06-2015 19:59)ghibli4 Ha scritto:  Tornando alla misura, visto che ti serve spannometrica:
Infatti stavo lavorando di geometria. Mi basta misurare l'altezza della conchiglia delle sartie sull'albero, la lunghezza della "base" ovvero distanza landa->albero e poi calcolo l'ipotenusa.
per le basse, il calcolo ottenuto sarà molto vicino a quello reale, azzarderei dire pochi centimetri di errore , essendo un triangolo perfetto.
per le intermedie, uso come base la larghezza della crocetta, anche qui il risultato dovrebbe avvicinarsi al centimetro.
Per le alte, sommo con un po di calcoli:
- parte alta: usando come base la lunghezza della crocetta alta
- parte centrale: sottraendo la lunghezza della crocetta alta a quella della crocetta bassa, ottenendo quindi la base del rettangolo composto dalla punta della crocetta alta, un pezzo della crocetta bassa, sartia (ipotenusa)
- parte bassa: come la intermedia ma usando la distanza albero->landa come base a cui sottrarre la crocetta media.
spero si capisca, ma sono semplici triangoli. Ovvio che la misura non sarà precisa, ma 14 metri di sartia piuttosto che 12 cambierà si e no 50 euro e comunque, fornendo la stessa (errata) misura a più fornitori, quello più conveniente lo riesco a trovare uguale, l'errore è il medesimo e non cambia.
05-06-2015 23:41
  Windex - Misura giusta Trixarc 13 4.435 07-07-2025 11:47
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 4.207 20-02-2025 15:42
  Analisi e Cricche sartiame in tondino (35ft) GIO-ita53637 12 1.991 23-01-2024 11:38
  Sostituzione sartiame cbs harmony puntomp3 9 4.243 07-11-2022 20:02
  Rifacimento sartiame Sun Odyssey 49 Dany64 10 2.807 18-10-2022 19:18
  Sartiame Alpa 42 ketch Gattodimare 0 1.183 14-05-2022 17:54
  Sartiame nuovo Nanni 85 24.771 30-07-2020 23:07
  priorità nel sartiame Utente non piu' attivo 14 3.482 06-03-2020 17:30
  WL sartiame masa66 16 3.350 08-01-2019 23:21
  modelli di carico su albero e sartiame Utente non piu' attivo 25 6.511 19-11-2018 08:09
