Misura sartiame
Ciao,
dove posso trovare le misure del sartiame di un gibsea 402 ? Vorrei evitare di misurarle tutte, qualcuno ha una scheda ?
Difficilmente una scheda corrispondera' alla realta'. Meglio misurare il tuo sartiame.
Non . smonti, segni dove arrivano i filetti dei tenditori, ci metti un cartellino identificativo, e le dai così come stanno a chi te le deve rifare.
Giusto Albert, ma i tenditori è meglio segnarli (con un giro di nastro nel punto dove la filettatura entra nel corpo) prima di allentarli, altrimenti bisogna poi ricorrere all'antica arte divinatoria dell'interpretazione dei segni di ruggine...
Mi serve per chiedere preventivi in giro, non per far fare il lavoro.
Per questo mi basta una misura approssimativa, quello che costa ho visto che sono gli arridatoi ed i terminali oltre alla sezione del cavo, non tanto la lunghezza.
Se poi preventivo 8 metri invece di 9 ci saranno nel complesso 100 euro di differenza non è quello il problema.
Eventualmente qualche misura di un 40 piedi con albero di 16metri? Metro più metro meno la lunghezza del sartiame è simile.
Anche perchè non posso semplicemente smontarle e segnare i tenditori, io pensavo di cambiare anche quelli. Dal momento che cambio, cambio tutto, voi che dite ?
Basta cambiare il cavo con relative impiombature o conviene cambiare anche i tenditori ?
(04-06-2015, 09:30)gandalfcorvotempesta Ha scritto: Anche perchè non posso semplicemente smontarle e segnare i tenditori, io pensavo di cambiare anche quelli. Dal momento che cambio, cambio tutto, voi che dite ?
I tenditori li segni per far capire a chi deve rifare il sartiame dove arrivava il tenditore da teso e di conseguenza per poterli misurare. Albert ti ha dato un'ottimo consiglio per evitare rogne e scarico di responsabilita' da parte del rigger a cui di affiderai.
Le misure indicative le dovresti trovare sul manuale della tua barca.
Ho guardato sul manuale ma non ho trovato nulla di interessante, devo cercare meglio forse.
Fermo restando che quando avrò selezionato il produttore del nuovo sartiame (nel caso le volessi cambiare) smonterò tutto e spedirò direttamente al fornitore per farle replicare identiche, mi servono delle misure approssimative per chiedere in giro preventivi, non posso spedire le sartie a tutti anche solo per il preventivo. Smile
Spedendo le sartie per intero non devo nemmeno preoccuparmi dei tenditori, li smonto direttamente dalla landa quindi restano comunque in posizione.
"""li smonto direttamente dalla landa quindi restano comunque in posizione"""
E se non molli un po' il tiro come lo sfili il perno inferiore dalla landa, con l'albero che fa forza?
(05-06-2015, 16:39)dapnia Ha scritto: """li smonto direttamente dalla landa quindi restano comunque in posizione"""
Acuta osservazione Wink
Pensavo di segare l'albero.
Scherzi a parte, si, li segno con indelebile, li allento, smonto, rimetto in posizione e spedisco.
il pennarello indelebile non va bene, ci vuole il nastro da elettricista.
Un tipo di mia conoscenza, una volta ha contato i filetti dice: "Così rimetto tutto a posto come era con precisione matematica"... vi lascio immaginare il casino dopo.
Nastro ben teso e poi più.
Va bene, il nastro non è un problema.
Quello che ha contato i filetti è un genio, dove l'hai trovato ?
o il nastro, o misuri la distanza fra la fine delle due aste (ovviamente solo per i tenditori a corpo aperto)
Per chi ha i dadi al posto delle coppiglie, prima si svita il dado, poi si mette il nastro.
Tornando alla misura, visto che ti serve spannometrica:
Drizza, metro ed un po' di geometria per verificare di aver misurato quasi giusto.
(04-06-2015, 08:56)gandalfcorvotempesta Ha scritto: Mi serve per chiedere preventivi in giro, non per far fare il lavoro.
per chiedere un preventivo è sufficiente indicare il modello di barca e tipo di sartiame (continuo, discontinuo), poi puoi aggiungermi le caratteristiche dell'albero....
se la barca è conosciuta non ci saranno problemi per il preventivo, altro discorso è quando hai scelto il fornitore e devi dargli le misure . non sbagliare conviene inviare il vecchio sartiame
(05-06-2015, 19:59)ghibli4 Ha scritto: Tornando alla misura, visto che ti serve spannometrica:
Infatti stavo lavorando di geometria. Mi basta misurare l'altezza della conchiglia delle sartie sull'albero, la lunghezza della "base" ovvero distanza landa->albero e poi calcolo l'ipotenusa.
per le basse, il calcolo ottenuto sarà molto vicino a quello reale, azzarderei dire pochi centimetri di errore , essendo un triangolo perfetto.
per le intermedie, uso come base la larghezza della crocetta, anche qui il risultato dovrebbe avvicinarsi al centimetro.
Per le alte, sommo con un po di calcoli:
- parte alta: usando come base la lunghezza della crocetta alta
- parte centrale: sottraendo la lunghezza della crocetta alta a quella della crocetta bassa, ottenendo quindi la base del rettangolo composto dalla punta della crocetta alta, un pezzo della crocetta bassa, sartia (ipotenusa)
- parte bassa: come la intermedia ma usando la distanza albero->landa come base a cui sottrarre la crocetta media.
spero si capisca, ma sono semplici triangoli. Ovvio che la misura non sarà precisa, ma 14 metri di sartia piuttosto che 12 cambierà si e no 50 euro e comunque, fornendo la stessa (errata) misura a più fornitori, quello più conveniente lo riesco a trovare uguale, l'errore è il medesimo e non cambia.
  Misura arridatoi Gioviy 9 481 14-12-2025, 13:38
  Sostituzione Sartiame in zona Napoli il vecchio e il mare 3 365 31-10-2025, 11:05
  Windex - Misura giusta Trixarc 13 4.956 07-07-2025, 11:47
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 5.828 20-02-2025, 15:42
  Analisi e Cricche sartiame in tondino (35ft) GIO-ita53637 12 2.464 23-01-2024, 11:38
  Sostituzione sartiame cbs harmony puntomp3 9 4.667 07-11-2022, 20:02
  Rifacimento sartiame Sun Odyssey 49 Dany64 10 3.183 18-10-2022, 19:18
  Sartiame Alpa 42 ketch Gattodimare 0 1.304 14-05-2022, 17:54
  Sartiame nuovo Nanni 85 27.074 30-07-2020, 23:07
  priorità nel sartiame Utente non piu' attivo 14 3.947 06-03-2020, 17:30
