sikaflex 291i - ma siamo sicuri che tenga?
#41
(16-06-2015, 09:24)tommy62 Ha scritto: Sei certo di aver trovato il 291? controlla la data di scadenza, mi sembra un po' strano, la Sika mi ha confermato che è fuori commercio da un po'.
Sulla fattura leggo 291, il tubo ce l'ho a casa e non è scaduto. Questa sera controllo meglio se c'è la "i" oppure no sulla confezione. Anzi ... scateno la moglie che è a casa e mi faccio dire Smiley4!
Nei passascafi che ho smontato c'era una sostanza "tipo" silicone, bianca, ed era morbida ma tenace. Ho sudato per smontare il trasduttore, che oltre ad avere questa sostanza tra la flangia e lo scafo, ne aveva lungo tutto il filetto.
La cosa che mi fa rodere è che ho smontato i passascafi per stare tranquillo (e una volta smontati ho notato che stavano bene) e ora ho dei dubbi se usare il sikaflex che ho già acquistato oppure no. E questo non mi rende tranquillo, cosa che volevo 53
Stessa cosa a me, anno 2013: collarino deriva da rifare!
Contrordine. Sika 291i scadenza 2/2016. A sto punto usarlo o non usarlo? ufff
Per sigillare la falchetta di legno ( Oceanis 40) alla coperta quale Sika? Grazie
Io per i passascafi, che ne monto almeno 150/anno uso quasi sempre il Sika 291i, per il plexi degli oblo, tambucci etc, la colla ibrida o il silicone, e ha sempre tenuto, nessuno mi ha mai richiamato, fai attenzione che per chissa' quale motivo a volte il sika non secca e resta colloso, magari una partita difettosa, un carpentiere mi disse che non bisogna mai pulire i comenti del teck con l alcool se poi usi il sika, se puo aiutarti...
comunque se si può scrivere SIKA, si può scrivere anche ZUCCHINI!
anzi, direi che è un'ottima alternativa!
Come ho detto anni fa, sono una delle tante vittime del SIKA 291i, che ha mollato sui comenti esattamente dopo 60 giorni.
Fossi solo io, capisco, ma sembra una epidemia (a proposito)
Ho sostituito, dopo innumerevoli accidenti, con Zucchini e dopo anni nessun problema.
Per i comenti il 291i non è adatto (tra l'altro sopporta male gli uv) il prodotto Sika per i comenti è il 290, comunque ultimamente ho avuto dei problemi col 291i che ho dovuto rimuovere e sostituire col prodotto Zucchini che sta funzionando.
(19-04-2020, 08:11)squale Ha scritto: Per sigillare la falchetta di legno ( Oceanis 40) alla coperta quale Sika? Grazie
Up qualche esperto può dare un consiglio anche se non in sezione giusta?
Zucchini, quale prodotto?
MS Techno Pro ottimo come sigillante, buono come adesivo non strutturale, MS Super adesivo strutturale e sigillante (ma se poi devi smontare so caxxi ). Io per normali lavori in barca uso il Techno Pro che va benissimo, è tipo il 391 Sika ma più tosto come adesivo.
Anche la mia esperienza con Zucchini è stata positiva.
Ciao io uso il Soudal poliuretanico nei colori bianco o nero,non lo cambierei per nessun motivo
Stefano
Si, avevo citato Zucchini per essere in tema, ma effettivamente anche i vari Soudal li ho trovati molto buoni, al pari di altri prodotti venduti per l'edilizia (ma qui si apre un modo e ci sono tante discussioni in merito).
Quindi per il collare della deriva qual è la cosa migliore da usare?
Per incollare e sigillare i plexiglas dei boccaporti goiot quale sigillante consigliate di usare e come, considerando barca di oltre 30 anni...
MS Techno Pro per tutti e due i casi, sempre che collare di deriva si intenda la zona di contatto tra bulbo e scafo. Il lavoro degli osteriggi l'ho fatto due volte sua col Sika 291 sua con MS Techno Pro e quest'ultimo mi è durato di più, io avevo i Lewmar !! Ovvio che la pulizia delle superfici deve essere perfetta !!!
RE: sikaflex 291i - ma siamo sicuri che tenga?
Con primer o senza?
MS non ha primer
Il sika invece prevede il primer, nel tuo confronto fra sika e MS, in cui è risultato più duraturo MS, quando hai utilizzato sika, hai usato anche il primer? Grazie
  Sikaflex o similare, quale? squale 4 1.057 04-09-2024, 17:08
  Sikaflex Luciano53 54 37.150 01-07-2024, 23:08
  Altro problema con sika 291i gommo 22 9.863 08-05-2024, 23:32
  Sikaflex 291-591 e Zucchini MS Super rob2612 14 2.939 28-02-2024, 08:41
  Sikaflex 292 marine nero? gbudo 2 1.544 18-10-2020, 18:26
  Alternative al Sikaflex: summa bludiprua 41 15.562 17-06-2020, 12:03
  Kiwigrip su silicone Sikaflex fferretti 4 2.595 08-10-2017, 21:00
  Sikaflex 295uv che si degrada? marloc 33 10.219 22-09-2016, 16:26
  Pulire i residui di sikaflex mar.and 2 5.049 18-04-2015, 11:02
  sikaflex... manuvela 13 7.982 09-07-2014, 14:04
