Nuova elica Eewol
Salve amici e con molto entusiasmo che vi comunico di aver montato la nuova elica della EWOL 3 pale 19 pollici costruita in acciaio titanio, prodotta in Italia un gioiellino.
La ho montata sul SALONA 40 dove avevo una elica standard da tre pale fisse,
I miglioramenti sono abissali , guadagnato circa 1 nodo a vela e la manovrabilità in retromarcia è eccezionale , come velocità di crociera non cambia molto anche se a pieno carico si potrebbe variare il passo in maniera micrometrica in pochi minuti in Aqua . Vi invito a vedere il video su YouTube di questa elica per capire il funzionamento, se poi qualcuno è interessato posso fargli fare un giretto per testare .
Prodotta in italia? Non mi risulta.
Versione Titanio? E quanto ti è costata?
Credo sia la versione solo acciaio, ma sul sito scrivono acciaio e titanio e questo confonde un po' i visitatori, o forse la superlega è composta da acciaio e titanio, ma poi c'è una versione con le pale in titanio che pesa la metà
Nel . e accelero!
Frank è prodotta in Italia, vicino a MI
Cavolo, a saperlo non la compravo79
Nel . e accelero!
Ma si può sapere di che materiale è fatta?
Una lega brevettata credo, si parla di titanio e acciaio, ma non so dire di più. Dovrei chiedere direttamente a Ewol
Nel . e accelero!
Non ho letto il sito quindi non so esattamente la sigla del materiale , ma se si tratta di acciaio inox e titanio ,molto probabilmente si tratterà di Aisi 316 T . Si tratta di un ottimo acciaio inossidabile 20/10 che per essere più stabile alla corrosione marina e' legato con Titanio che esplica una funzione intermolecolare stabilizzante e protettiva ,sapendo della nota vulnerabilità degli acciai inox a livello inter cristallino ,oltre a rendere la lega un " cincinin" più leggera .
Comunque se si tratta di ciò .....ottimo materiale ! Piuttosto ..circa ..il costo ? 2626
Questo sarà di sicuro, bravo mimita.
Praticamente le coppie coniche delle altre eliche, dopo diversi anni, tendono a distruggersi (ho visto un po'di foto al riguardo), e la ewol dovrebbe durare di più, se non in eterno (spero).
Il costo è sovrapponibile alla concorrenza, l'ho scritto nell'altra discussione.
Oggi sono su testacuore e farò qualche video
Nel . e accelero!
No ..e' solo perché di tipologie di acciaio ne ho " sballottate " diverse in vita ..e devo dire che il 316T e' un gran materiale che in pochi si Piccoletto di usare !
Ecco !! A furia . sono andato a guardare il sito è ovviamente mi si è infiltrato ..
Fatta veramente bene ..uno steep rispetto alla Max Prop ( che possiedo ) veramente importante.
Pour parler ,mi sa che si tratti di tecnici o di soci " fuoriusciti dacMaxProp ?" tanto comunque è simile l'impianto e il disegno,solo con uno studio è una attenzione particolare alla risoluzione di ogni punto problematico denunciato dalla " mamma " e cioè ,peso,ripresa dei giochi di usura,perfezionamento ruote dentate e soprattutto facilità di regolazione .
Un bell'oggetto ...meccanicamente fatta benissimo ! È pubblicità ? Spero di no ,non la possiedo e non so chi ...zzo la fa ????
Come dicevo è quella più nuova, quindi con più aggiustamenti e miglioramenti rispetto alle vecchie
Nel . e accelero!
(27-06-2015, 10:34)utente non attivo Ha scritto: Come dicevo è quella più nuova, quindi con più aggiustamenti e miglioramenti rispetto alle vecchie
. quanto costaaaaa222222???? Circa!!
La mia da 15 l'ho pagata 2300 euro iva e spedizione incluse.
Testata oggi, si mette a bandiera dopo i 3.5 nodi circa. Per questioni di tempo non abbiamo provato a basse velocità e lasciando camminare la barca per qualche minuto, per vedere se pian piano si chiude lo stesso.
Senza spegnere il motore, l'elica continuava a girare mettendo in folle, mentre mettendo per un attimo la marcia indietro e poi di nuovo in folle, l'elica si arrestava.
Quindi, come suggerivano, quando si spegne il motore, va messa la retro, e per essere sicuri che le pale si orientino immediatamente a bandiera, meglio stare sopra i 4/5 nodi. Seguiranno ulteriori test
Nel . e accelero!
Update: ormeggio, marcia indietro, marcia avanti per un attimo e poi folle, mi immergo e l'elica la trovo posizionata a bandiera
Nel . e accelero!
Si questi 3,5 kn di velocità, non mi sembrano pochi!
io a volte, da principiante con poco vento vado a 2-2,5 Smiley26
Se parti da fermo a vela, devi superare una certa velocità, altrimenti basta andare a motore a oltre 4 nodi prima di spegnere il motore e mettere marcia indietro. Non lo vedo un problema
Nel . e accelero!
Ma vedrai che come tutte le eliche ( la mia Max prop ad esempio) dopo un poco di rodaggio ,svolgerà la sua funzione molto meglio,e si metterà a bandiera anche a velocità ridotta .
Dici?
Ma comunque, ripeto, va bene anche cosi, volevo prendere una flex o fold perché si chiude sicuramente prima, ma l'affidabilità della Ewol credo non abbia eguali, sopratutto per la possibilità di regolare alla perfezione il passo.
Nel . e accelero!
A quanto pare ho acceso una discussione molto interessante, anche io sto testando ancora questa elica, impressionante quando avevo dimenticato di metterla a bandiera e subito dopo aver inserito la retro la barca ha accelerato di colpo. Miticaaaaaa.
Allora, cercate su google "super duplex", questo è il materiale di cui è fatta la Ewol. Davvero non male
Nel . e accelero!
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 474 03-09-2025, 15:32
Question Nuova elica per il mio 325 GL - ARRIVATA raffasqualo 74 23.225 02-08-2023, 17:52
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 5.390 05-05-2019, 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 7.440 11-10-2018, 07:25
  nuova elica per sun odyssey 45.2 Pietromailing 30 7.331 08-08-2018, 13:47
  Nuova elica, amletico dubbio alessandro alberto 14 3.368 23-01-2018, 15:11
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 7.871 05-11-2017, 22:54
  Aiuto per nuova elica islablanca 14 4.608 19-09-2017, 19:03
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 8.706 09-08-2016, 20:13
  Nuova elica Ewol Hi Dar utente non piu' attivo 125 37.883 02-10-2015, 08:02
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 18.119 18-08-2015, 08:57
  Asse elica, elica: dubbi vari Carlo Campagnoli 28 16.543 14-04-2014, 20:58
  Nuova elica giampiero 19 6.592 03-04-2014, 00:31
  Elica pale orientabili in alternativa a elica prua aldabra 40 16.123 17-09-2013, 17:53
  Tanto passo elica - Pochi giri motore (dati ELICA) Madinina II 72 37.445 11-05-2012, 15:05
