numero di giri motore faryman fk2
rosario TS Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Salve e BV a tutti. Ho un motore Faryman FK2 e ultimamente ho notato che anche a folle il motore non sale oltre i 2000 giri. La leva accelleratore spinge la leva fino a fine corsa. Ho già fatto rimessaggio motore con sostituzione filtri etc. Da cosa può dipendere?
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
RE: numero di giri motore faryman fk2
Controlla prima di tutto i filtri del gasolio spurga bene l'impianto,se persiste il difetto prova con un tubo direttamente dal serbatoio,per ultimo controlla la corsa del cavo acceleratore che vada fino alla fine corsa.
13-07-2015 15:20
rosario TS Offline
(13-07-2015 15:20)maurotss Ha scritto:  Controlla prima di tutto i filtri del gasolio spurga bene l'impianto,se persiste il difetto prova con un tubo direttamente dal serbatoio,per ultimo controlla la corsa del cavo acceleratore che vada fino alla fine corsa.
filtro gasolio sostituito e nulla è cambiato; il cavo acc. arriva a fine corsa. Provato anche a spingerlo a mano.
Grazie comunque
13-07-2015 17:04
Cosmo Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Lo scarico è regolare? Fa più fumo del solito?
Le prime cose che mi vengono in mente: o c'è qualche problema di alimentazione (ostruzioni nel passaggio del gasolio, iniettori sporchi o starati, problemi a pompa iniezione), o c'è qualche attrito (bello pesante) che prima non c'era (cuscinetti del banco?, invertitore? alternatore?)
Difficile dirlo a distanza. dovrai procedere per esclusione... o chiamare il meccanico!
13-07-2015 17:18
rosario TS Offline
(13-07-2015 17:18)Cosmo Ha scritto:  Lo scarico è regolare? Fa più fumo del solito?
Scarico regolare. Devo solo verificare il passaggio del gasolio. Prima di effettuare il rimessaggio al motore avevo lo stesso problema ma a folle il motore saliva di giri ma mai superato i 2500 giri. Adesso dopo pulizia carena, elica etc. il motore anche a folle non supera i 2000 giri.
Domani controllo tutta la linea di alimentazione per vedere se è tutto libero.
Grazie comunque
13-07-2015 18:04
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Controlla anche la linea di scarico, un riser ostruito dà questi problemi.
Mi riferisco al miscelatore gas di scarico - acqua di mare in uscita dallo scambiatore.
13-07-2015 18:09
rosario TS Offline
(13-07-2015 18:09)Franzdima Ha scritto:  Controlla anche la linea di scarico, un riser ostruito dà questi problemi.
Ok controllerò e Vi farò sapere
Grazie e BV
13-07-2015 18:15
rosario TS Offline
Scusami ma dovrebbe fare fumo e surriscaldarsi? Tutto ciò non avviene e l'acqua di raffreddamento esce regolarmente
13-07-2015 18:16
rosario TS Offline
Grazie comunque
Dimenticavo di dire che ho controllato linea d'asse gira liberamente. Attriti sembrano non esserci.
13-07-2015 18:18
Cosmo Offline
(13-07-2015 18:16)rosario TS Ha scritto:  Scusami ma dovrebbe fare fumo e surriscaldarsi? Tutto ciò non avviene e l'acqua di raffreddamento esce regolarmente
No. Se fossero stati gli iniettori sporchi o starati avrebbe fatto fumo nero (cattiva combustione).
Il raffreddamento è un capitolo a parte. e direi che puoi accantonarlo. se esce acqua e non surriscalda tutto OK.
Buono e da verificare anche il suggerimento di franzdima, anche se il fatto che il motore sia peggiorato stando fermo mi farebbe pensare più a problemi legati a ostruzioni gasolio\ingrippamenti\corrosioni che non ad accumuli di scarti di combustione. comunque da verificare.
Prima di iniziare smontare tutto, io farei la manovra di spurgo del circuito alimentazione: ci metti pochi minuti e inizi a capire (più o meno) se il gasolio arriva regolarmente dappertutto.
13-07-2015 18:33
rosario TS Offline
Ok sarà la prima cosa che farò oltre all'utilizzo di un additivo specifico per pulizia circuito che utilizzo per motori diesel VM montati su sonde perforatrici che ha fatto miracoli.
Cosmo Offline
(13-07-2015 18:18)rosario TS Ha scritto:  Dimenticavo di dire che ho controllato linea d'asse gira liberamente. Attriti sembrano non esserci.
Ah, secondo me puoi escludere anche gli attriti: se la "parte termica" del motore funzionasse regolarmente, ma facesse troppa fatica a girare, ci sarebbe ugualmente abbondante fumo nero.
Sarebbe una bella notizia perchè ti elimini alcune delle possibilità peggiori: problemi all'invertitore o ai cuscinetti del banco.
Direi che devi concentrarti su quello che ruota attorno alla combustione: alimentazione gasolio e scarico dei gas.
13-07-2015 18:44
Franzdima Offline
Si, scusate, andavo di fretta, per questo avevo scritto "anche" il riser.
Io farei, nell'ordine sulla linea del gasolio:
spurgo
controllo filtri
controllo tubazioni
Se tutto ok andrei a controllare il riser.
13-07-2015 21:13
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Non voglio fare del terrorismo, ma FK2 è un motorino che da nuovo e al freno (banco prova) non arriva a 11 Hp/2800 rpm S.E.&O. Tale potenza non permette in servizio intermittente oltre 5,2 kts al COMET 850. Ciò significa Vcroc.4,7 kts circa. Orbene, immaginando un frequente uso a manetta e comunque a 5 kts, il meno che si possa immaginare è che il motore sia cotto. Come minimo avrebbe le fasce incollate = perdita di potenza e giri. Naturalmente auguro il contrario.
13-07-2015 21:44
stout Online
Registrato: Nov 2007 Online
I dati che fornisce nessuno 38 sono esattamente quelli che riscontro io sul mio, in folle arriva a 2800 e velocità di crociera con paperetta faccio 5, mare liscio vento "0"..
Una domanda, se non fuma non scalda e si accende regolarmente, non può essere che sia la meccanica, che non conosco, dell'acceleratore?
Come funziona? non parlo del cavo/guaina, ma all'interno del motore.
14-07-2015 10:07
Nessuno 38 Offline
In folle deve arrivare a 3000 rpm. Probabilmente è da registrare il fine corsa acceleratore sulla pompa. Con marcia innestata deve prendere almeno 2700 rpm.
14-07-2015 13:13
Nessuno 38 Offline
Farymann FK2 data:
http://www.trekka.it/files/Caratteristiche.PDF
14-07-2015 16:17
stout Online
Approfitto:
la leva ha una zona "morta", nel senso che accelerando ho un punto morto abbastanza ampio dove non accelera e poi riprende ad accellerare..
C'è una possibile regolazione semplice da fare o è un problema più complesso?
14-07-2015 17:50
Nessuno 38 Offline
Sembrerebbe usura di un pezzo, ma non sono un meccanico specializzato Farymann né ho gli spaccati per capire esattamente cosa c'è dietro la leva sul motore.
14-07-2015 19:04
stout Online
(14-07-2015 19:04)Nessuno 38 Ha scritto:  Sembrerebbe usura di un pezzo, ma non sono un meccanico specializzato Farymann né ho gli spaccati per capire esattamente cosa c'è dietro la leva sul motore.
Si immaginavo che fosse una usura ... ma va bè tanto basta accelerare di più con la leva..
Sul mio metterei 3 tasti al posto della leva 19, minimo-crociera-massimo 1919
15-07-2015 09:17
  Suzuki 2,5cv che sale di giri senza accelerare eiasu 12 357 19-08-2025 09:10
  Volvo D1-30 non supera i 2500 giri motore Ala68 41 4.175 25-03-2025 08:50
  faryman fk3 robirago 4 484 09-02-2025 23:29
  Calo giri motore fuoribordo Tohatsu 6cv 4 tempi gambo lungo eiasu 7 864 20-09-2024 20:11
  Compatibilità cilindro faryman r30 con P30 Sartorius 1 405 22-08-2024 19:06
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 3.006 21-07-2024 21:41
  Volvo MD 2040C max giri e coppia maurizio-74 13 1.584 23-03-2024 23:10
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.153 13-11-2023 16:07
  Faymann 35FK2M perde giri Wally 0 579 12-09-2023 07:55
  giri motore yanmar 4JH4E Mario1970 1 1.133 22-08-2023 19:51
