Discussioni: 16
Registrato: Nov 2012
Salve e BV a tutti. Ho un motore Faryman FK2 e ultimamente ho notato che anche a folle il motore non sale oltre i 2000 giri. La leva accelleratore spinge la leva fino a fine corsa. Ho già fatto rimessaggio motore con sostituzione filtri etc. Da cosa può dipendere?
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Controlla prima di tutto i filtri del gasolio spurga bene l'impianto,se persiste il difetto prova con un tubo direttamente dal serbatoio,per ultimo controlla la corsa del cavo acceleratore che vada fino alla fine corsa.
Discussioni: 16
(13-07-2015, 15:20)maurotss Ha scritto: Controlla prima di tutto i filtri del gasolio spurga bene l'impianto,se persiste il difetto prova con un tubo direttamente dal serbatoio,per ultimo controlla la corsa del cavo acceleratore che vada fino alla fine corsa.
filtro gasolio sostituito e nulla è cambiato; il cavo acc. arriva a fine corsa. Provato anche a spingerlo a mano.
Grazie comunque
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2011
Lo scarico è regolare? Fa più fumo del solito?
Le prime cose che mi vengono in mente: o c'è qualche problema di alimentazione (ostruzioni nel passaggio del gasolio, iniettori sporchi o starati, problemi a pompa iniezione), o c'è qualche attrito (bello pesante) che prima non c'era (cuscinetti del banco?, invertitore? alternatore?)
Difficile dirlo a distanza. dovrai procedere per esclusione... o chiamare il meccanico!
Discussioni: 16
(13-07-2015, 17:18)Cosmo Ha scritto: Lo scarico è regolare? Fa più fumo del solito?
Scarico regolare. Devo solo verificare il passaggio del gasolio. Prima di effettuare il rimessaggio al motore avevo lo stesso problema ma a folle il motore saliva di giri ma mai superato i 2500 giri. Adesso dopo pulizia carena, elica etc. il motore anche a folle non supera i 2000 giri.
Domani controllo tutta la linea di alimentazione per vedere se è tutto libero.
Grazie comunque
Discussioni: 51
Registrato: Jan 2011
Controlla anche la linea di scarico, un riser ostruito dà questi problemi.
Mi riferisco al miscelatore gas di scarico - acqua di mare in uscita dallo scambiatore.
Discussioni: 16
(13-07-2015, 18:09)Franzdima Ha scritto: Controlla anche la linea di scarico, un riser ostruito dà questi problemi.
Ok controllerò e Vi farò sapere
Grazie e BV
Discussioni: 16
Scusami ma dovrebbe fare fumo e surriscaldarsi? Tutto ciò non avviene e l'acqua di raffreddamento esce regolarmente
Discussioni: 16
(13-07-2015, 18:04)rosario TS Ha scritto: (13-07-2015, 17:18)Cosmo Ha scritto: Lo scarico è regolare? Fa più fumo del solito?
Grazie comunque
Dimenticavo di dire che ho controllato linea d'asse gira liberamente. Attriti sembrano non esserci.
Discussioni: 19
(13-07-2015, 18:16)rosario TS Ha scritto: Scusami ma dovrebbe fare fumo e surriscaldarsi? Tutto ciò non avviene e l'acqua di raffreddamento esce regolarmente
No. Se fossero stati gli iniettori sporchi o starati avrebbe fatto fumo nero (cattiva combustione).
Il raffreddamento è un capitolo a parte. e direi che puoi accantonarlo. se esce acqua e non surriscalda tutto OK.
Buono e da verificare anche il suggerimento di franzdima, anche se il fatto che il motore sia peggiorato stando fermo mi farebbe pensare più a problemi legati a ostruzioni gasolio\ingrippamenti\corrosioni che non ad accumuli di scarti di combustione. comunque da verificare.
Prima di iniziare smontare tutto, io farei la manovra di spurgo del circuito alimentazione: ci metti pochi minuti e inizi a capire (più o meno) se il gasolio arriva regolarmente dappertutto.
Discussioni: 16
(13-07-2015, 18:33)Cosmo Ha scritto: (13-07-2015, 18:16)rosario TS Ha scritto: Scusami ma dovrebbe fare fumo e surriscaldarsi? Tutto ciò non avviene e l'acqua di raffreddamento esce regolarmente
Ok sarà la prima cosa che farò oltre all'utilizzo di un additivo specifico per pulizia circuito che utilizzo per motori diesel VM montati su sonde perforatrici che ha fatto miracoli.
Discussioni: 19
(13-07-2015, 18:18)rosario TS Ha scritto: Dimenticavo di dire che ho controllato linea d'asse gira liberamente. Attriti sembrano non esserci.
Ah, secondo me puoi escludere anche gli attriti: se la "parte termica" del motore funzionasse regolarmente, ma facesse troppa fatica a girare, ci sarebbe ugualmente abbondante fumo nero.
Sarebbe una bella notizia perchè ti elimini alcune delle possibilità peggiori: problemi all'invertitore o ai cuscinetti del banco.
Direi che devi concentrarti su quello che ruota attorno alla combustione: alimentazione gasolio e scarico dei gas.
Discussioni: 51
Si, scusate, andavo di fretta, per questo avevo scritto "anche" il riser.
Io farei, nell'ordine sulla linea del gasolio:
spurgo
controllo filtri
controllo tubazioni
Se tutto ok andrei a controllare il riser.
Discussioni: 9
Registrato: Sep 2013
Non voglio fare del terrorismo, ma FK2 è un motorino che da nuovo e al freno (banco prova) non arriva a 11 Hp/2800 rpm S.E.&O. Tale potenza non permette in servizio intermittente oltre 5,2 kts al COMET 850. Ciò significa Vcroc.4,7 kts circa. Orbene, immaginando un frequente uso a manetta e comunque a 5 kts, il meno che si possa immaginare è che il motore sia cotto. Come minimo avrebbe le fasce incollate = perdita di potenza e giri. Naturalmente auguro il contrario.
Discussioni: 33
Registrato: Nov 2007
I dati che fornisce nessuno 38 sono esattamente quelli che riscontro io sul mio, in folle arriva a 2800 e velocità di crociera con paperetta faccio 5, mare liscio vento "0"..
Una domanda, se non fuma non scalda e si accende regolarmente, non può essere che sia la meccanica, che non conosco, dell'acceleratore?
Come funziona? non parlo del cavo/guaina, ma all'interno del motore.
Discussioni: 9
In folle deve arrivare a 3000 rpm. Probabilmente è da registrare il fine corsa acceleratore sulla pompa. Con marcia innestata deve prendere almeno 2700 rpm.
Discussioni: 9
Discussioni: 33
Approfitto:
la leva ha una zona "morta", nel senso che accelerando ho un punto morto abbastanza ampio dove non accelera e poi riprende ad accellerare..
C'è una possibile regolazione semplice da fare o è un problema più complesso?
Discussioni: 9
Sembrerebbe usura di un pezzo, ma non sono un meccanico specializzato Farymann né ho gli spaccati per capire esattamente cosa c'è dietro la leva sul motore.
Discussioni: 33
(14-07-2015, 19:04)Nessuno 38 Ha scritto: Sembrerebbe usura di un pezzo, ma non sono un meccanico specializzato Farymann né ho gli spaccati per capire esattamente cosa c'è dietro la leva sul motore.
Si immaginavo che fosse una usura ... ma va bè tanto basta accelerare di più con la leva..
Sul mio metterei 3 tasti al posto della leva  , minimo-crociera-massimo
