Far partire il motorino d'avviamento
Ho nuovamente un fastidioso problema all'accensione del motore che l'anno scorso credevo di aver risolto con una pulizia dei contatti. Giro la chiave di accensione dopo aver atteso che si sia spenta la spia delle candelette ma non succede nulla, si spengono tutte le spie e il motore non parte (non succede sempre ma spesso).
Grazie ai preziosi consigli del forum ho imparato la tecnica del cacciavite: in pratica metto in contatto due punti sul motorino e dopo mezzo secondo (e una cascata di scintille) il motore si avvia immediatamente.
In attesa di risolvere il problema in via definitiva ( qualcuno ha suggerimenti?) volevo sapere se questa tecnica di avvio può arrecare danni al motorino. Grazie
Se non si insiste troppo il motorino non ne soffre ma forse il cacciavite si (ma tanto costa poco...).
Credo che il problema non sia nel motorino, ma sulla chiave di accensione, praticamente non arriva il positivo al relè, controlla la chiavetta di sicurezza, se presente, magari sia ossidata, ho il contatto del quadro.
chiavetta girata ed un paio di martellate sul motorino
Oggi é venuto in barca l'elettrauto ha smontato il motorino e se l'é portato in officina. La causa del malfunzionamento era la bobina cha é stata sostituita......
Ora é tutto OK
  Relè di avviamento difettoso e motorino rotto Dato 2 206 12-01-2026, 09:36
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 431 02-01-2026, 20:55
  Motorino avviamento da cambiare / revisionare ? kitegorico 30 16.079 28-06-2025, 00:20
  Motorino avviamento Volvo MD11 non stacca Alvise 2 843 17-01-2025, 21:28
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 2.550 13-11-2024, 21:04
  Yanmar 56 chiave avviamento caesar27 8 1.683 24-10-2024, 19:44
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 1 1.326 02-10-2024, 17:09
  Relais avviamento yanmar 3gm30 Marepiatto 6 1.221 18-08-2024, 00:33
  Motorino avviamento Volvo penta 2040 Jonah11 3 1.421 17-08-2023, 14:20
  Inibizione avviamento motore aldoraffaelepalma 4 1.568 31-07-2023, 14:45
  Motorino di avviamento Volvo Penta 2001 robbi2020 2 1.221 13-07-2023, 16:04
  in cerca di consigli :MD2030 difficoltà di avviamento ginettosub 17 3.038 21-06-2023, 20:18
  Lombardini LDW 1003 fatica a partire vonkapp 12 3.304 18-02-2023, 06:35
  Motorino avviamento Volvo MD 2040C Stranizzadamuri 15 3.396 28-11-2022, 17:50
  Manovella avviamento manuale Volvo Penta 2002 teo toe 4 1.981 20-10-2022, 05:45
