da bolina larga in giù non cammina
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Allora, avendo finalmente la barca armata ci stiamo cimentando ad andare a vela. Già lo scorso anno qualche volta abbiamo veleggiato ma era fine stagione.
Noto che con venti di 6-7 nodi, più forti non ne ho trovato, andando da bolina larga, traverso e giù di li non vado più di 3 kn, anzi inizio a perdere velocità.
Noto che il genoa nella parte bassa non porta, i filetti sono si muovono.
Ho provato ad avanzare anche il punto di scotta ma nulla.
Così anche il filetto della randa, alto non sventola, si mette sopravento piegato. Ho provato a mollare il vang, tutto, cazzare e lascare ma nulla.
Lo scorso anni ho fatto una paio di delle belle veleggiate, al traverso anche 6.5-7 Kn, avevo più vento.
Mi direte vatti a fare un corso di vela e studia!!
06-08-2015 18:57
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: da bolina larga in giù non cammina
Come sai, allontanandosi dal vento l'apparente diminuisce. Con una leggera brezzolina come quella del tuo test il calo è sufficiente a rallentare la barca. Aspetta di trovare almeno 10/15 kn di reale e vedrai che ti divertì anche di bolina larga e traverso.
Per divertirsi in poppa c'è ne vogliono di più.
06-08-2015 19:03
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
o è bolina o è spi (per un vecchio come me, altri ti diranno gennaio, code 0 etc).
06-08-2015 23:58
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
(06-08-2015 18:57)raffasqualo Ha scritto:  Allora, avendo finalmente la barca armata ci stiamo cimentando ad andare a vela. Già lo scorso anno qualche volta abbiamo veleggiato ma era fine stagione.
Noto che con venti di 6-7 nodi, più forti non ne ho trovato, andando da bolina larga, traverso e giù di li non vado più di 3 kn, anzi inizio a perdere ....
Così anche il filetto della randa, alto non sventola, si mette sopravento piegato. Ho provato a mollare il vang, tutto, caz.....
Se non hai voglia, magari fatti un paio di uscite con chi ne sa piu di te
07-08-2015 08:58
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
(06-08-2015 18:57)raffasqualo Ha scritto:  Mi direte vatti a fare un corso di vela e studia!!
Gia! O perlomeno leggiti qualche libroSmiley2
Mi sembri uno di quelli che vuole montare un mobile senza leggere le istruzioni Smiley64
07-08-2015 09:51
Tonyst Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Tu che libro consiglieresti ?
07-08-2015 10:03
kawua75 Offline
Qualsiasi manuale base.
Io da ragazzino avevo il Manuale del giovane allievo ma sono certo che tra i nostri utenti ci sarà chi potrà consigliare valide alternative.
07-08-2015 10:35
svarzi Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Allegati
.jpg  glenals.jpg (Dimensione: 737,34 KB / Download: 24)
07-08-2015 10:49
raffasqualo Offline
Il mio problema è con questi venti deboli, con 10 e più riesco ad andare.
Certo ho da imparare e leggo abbastanza, ma la pratica ci vuole.
07-08-2015 11:08
Klaus Offline
Registrato: Jan 2008 Online
(06-08-2015 19:03)BeppeZ Ha scritto:  Come sai, allontanandosi dal vento l'apparente diminuisce. Con una leggera brezzolina come quella del tuo test il calo è sufficiente a rallentare la barca. Aspetta di trovare almeno 10/15 kn di reale e vedrai che ti divertì anche di bolina larga e traverso.
Ah, dici che lo sa...? 21
Non si stupirebbe, allora.
Henry Ford
07-08-2015 11:08
BeppeZ Offline
(07-08-2015 11:08)raffasqualo Ha scritto:  Il mio problema è con questi venti deboli, con 10 e più riesco ad andare.
La barca è un po' come la bicicletta:
in bicicletta più piano vai più è necessario avere equilibrio per star su e quindi più è facile cadere.
In barca a vela meno vento c'è più è difficile farla "camminare" come si deve.
La bicicletta a 80km/h in discesa e la barca con oltre 30Kn di reale richiedono sensibilità ed esperienza.
Un consiglio? Leggi qualche semplice libretto di vela, parti proprio dalle basi e poi, via via, passa alle regolazioni delle vele più raffinate. 70
Naviga più che puoi e cerca di imparare qualcosa ad ogni uscita.
In ogni caso con 7/8 kn di vento, con andature portanti e vele bianche, le velocità sono un'opppppinione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-08-2015 13:36 da BeppeZ.)
07-08-2015 11:49
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Che non te la prendi per gli sfottò depone bene e prelude a progressi.Thumbsupsmileyanim
"Con le ariette si vede il manico" ha sempre sostenuto uno che conosco da piccoloSmiley4 Poi col tempo si acquisisce la sensibilità, l'osservazione
è più utile dei manuali70
Ciò detto, con i manuali puoi anche capire a grandi linee come si muovono i filetti sulle vele, ma è sempre la tua sensazione che deve dirti se hai spinta o no. Come hanno accennato l'apparente cala poggiando: ricordi la vecchia CA quando l'ineffabile baffino chiedeva "più pressione!"? che facevano? tutto all'orza. Naturalmente questo non serve se la rotta è stabilita, puoi però curare l'assetto delle vele, non aver paura di provare, dopo un po' di tira e molla riuscirai a trovare le
giuste regolazioni per quelle vele su quella barca (ognuna è un caso)
BV e buon divertimentoSmiley64Smiley64
(Porfirio)
07-08-2015 11:58
barbezuan Offline
Registrato: Jul 2014 Online
E aggiungo, magari un bel corso su derive per capire bene gl'equilibri di una barca a vela.
BV e Mandi
Barbezuan
07-08-2015 12:41
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Aggiungo che 7 nodi non sono vento leggero Tongue
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
07-08-2015 12:43
barbezuan Offline
(07-08-2015 12:43)shein Ha scritto:  Aggiungo che 7 nodi non sono vento leggero Tongue
Beh dipende dalla barca.
Con certi "mattoni" anche il doppio è poca aria 89
BV e Mandi
Barbezuan
07-08-2015 12:48
BeppeZ Offline
Anche il vento è un'oppppinione:
7 nodi su un optimist indubbiamente non sono gli stessi che su un 40" e oltre. Giusta l'osservazione che certe barche stanno bene solo dai 15 nodi in su.
07-08-2015 13:25
shein Offline
Giusta l'osservazione che certi mattoni stanno bene...ecc.
07-08-2015 13:28
franco53 Offline
beh sarebbe interessante sapere che barca è...
07-08-2015 17:25
oudeis Offline
Beh, mi è capitato di vedere optimist divertirsi quando velisti "certificati"
avevano rinunciato ad allenamenti per troppo vento. cmq siamo seri, fino a 10 nodi non c'è problema, poi dipende da chi su cosa come dite.
(Porfirio)
07-08-2015 17:28
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Forse il nostro amico tra le tante cose avrà scambiato una bolina larga da un lasco nel senso che le andature si considerano sul vento vero e non sull'apparente. Una delle andature più veloci per certe barche è il traverso ma al neofita che guarda il segnavento potrà sembrare che sia di bolina.
buona parte delle barche da crociera la bolina in pratica non la fanno mai vanno semplicemente di traverso
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-08-2015 19:22 da kermit.)
07-08-2015 19:20
  Navigare con vento teso di bolina di solo genoa Canadese 50 5.449 16-07-2024 16:16
  Correlazione tra sovrapposizione genoa e angolo di bolina Gabbo85 34 5.361 04-12-2023 17:02
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 11.536 28-01-2022 19:11
  Perché la deriva aiuta a stringere la bolina? Antres 63 13.103 16-07-2020 18:35
  Cert ORC 2020: vmg bolina migliori con Code invece che con Jib kavokcinque 10 3.514 05-02-2020 22:54
  Issare la randa di bolina larga pietroz 55 11.689 04-09-2019 08:23
  alpa brise e bolina carlo1974 16 4.953 02-04-2019 12:59
  Regolare randa di bolina Ercole67 31 6.749 26-03-2019 19:09
  Bolina: scarse prestazioni Gambetta 77 14.638 06-10-2018 21:36
  Flusso attorno imbarcazione a vela di bolina einstein 5 2.523 09-12-2016 19:42
