Spia olio al minimo
Guido_Elan33 Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Spia olio al minimo
Prima di coinvolgere un meccanico vorrei interpellare il forum, magari il tutto si risolve con il consiglio giusto. Da un paio di mesi il motore del mio natante - Volvo 20 hp piede - fa il seguente problema : quando porto la manetta al minimo, si accende la spia dell'olio e fischia il cicalino. Spengo qualche secondo, riaccendo e tutto torna a posto. In condizioni normali di navigazione, sui 2000 giri, nessun problema anche dopo diverse ore, la spia si accende quando arrivo a destinazione e riduco i giri del motore. Consigli ?
08-08-2015 18:31
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
RE: Spia olio al minimo
Prova ad aumentare la regolazione del minimo e vedi se cambia qualcosa.
08-08-2015 18:39
Mike Offline
Non so che olio usi, ma proverei un olio un po' più denso.
08-08-2015 19:07
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Da quanto non cambi l'olio ed il filtro?
09-08-2015 07:34
(09-08-2015 07:34)kermit Ha scritto:  Da quanto non cambi l'olio ed il filtro?
Un anno
09-08-2015 07:49
franco53 Offline
potrebbe dipendere da tante cose tra cui:
1) - da quanto tempo non fai il cambio olio e relativo filtro?
2) - olio usurato perde alcune proprietà,tende a riscaldare di più,ad un innalzamento della temperatura avrai un abbassamento della pressione,considera anche le alte temperature di questi giorni sono un evento eccezionale;
3) - maggiore trafilaggio dalle bronzine dell'albero motore per vecchiaia e usura,quante ore di fuoco ha il motore?
4) - potrebbe essere il bulbo del manometro sporco da morchie etc per cui dà una misura falsata della pressione;
5) - in n.di giri del motore è basso,il contagiri potrebbe dare una falsa indicazione;
6) - esistono in commercio degli additivi (non so quanti sono efficaci) che aggiunto all'olio fanno pulizia dei canali di lubrificazione con il tempo parzialmente ostruiti,in modo da migliorare la stessa e quindi tutto il sistema,logicamente subito dopo và sostituito l'olio;
Prima di fasciarmi la testa e farmi rapinare dal meccanico navale di turno (non ce l'ho con la categoria ma è risaputo che trovarne uno serio,capace e corretto è come trovare un ago nel pagliaio) agirei al punto 6 seguito subito dopo dal punto 1
BV.
09-08-2015 08:25
franco53 Offline
consiglio che si adotta anche per le autovetture,dopo una lunga smotorata,non spegnere subito il motore e tieni il n.di giri un'po' più alto del minimo,bastano pochi minuti.bv
09-08-2015 08:29
kermit Offline
Un anno
Ti ho chiesto questa cosa perché se il motore ha fatto tante ore con lo stesso olio/filtro si potrebbe essere intasato il filtro e l'olio va in bypass all'interno del filtro (ossia non viene più filtrato), successivamente la valvola di sovrapressione (sulla pompa dell'olio nelle sue aperture/chiusure si potrebbe inceppare e rimanere parzialmente aperta e succede quanto descrivi.
Se è successa una cosa del genere devi smontarla e ripulirla
09-08-2015 08:30
Franzdima Offline
Cambia assolutamente l'olio usandone uno con le specifiche giuste.
Quella spia non indica il livello minimo ma la pressione insufficiente.
09-08-2015 10:20
6ro Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Mi capito' la stessa cosa dopo un cambio d'olio sbagliato (più fluido) al minimo suonava mentre quando acceleravi si spegneva , ho rimediato con un additivo STP , aumentando la viscosità tutto è tornato normale. Il motore era un Volvo Penta 2002
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-08-2015 07:10 da 6ro.)
09-08-2015 18:14
Riprendo questo vecchio post perché il problema si è ripresentato : smotorata di 5 ore, arrivo in porto, metto al minimo per far manovra e parte il cicalino, spia olio accesa. Tagliando effettuato da 1 mese, tutto sembra funzionare alla perfezione...ma che può essere? Devo mettere l'additivo per aumentare la viscosità? Il motore non ha più di 350 ore... Grazie dei consigli
14-05-2017 19:32
Beppe222 Offline
(14-05-2017 19:32)Guido_Elan33 Ha scritto:  Riprendo questo vecchio post perché il problema si è ripresentato : smotorata di 5 ore, arrivo in porto, metto al minimo per far manovra e parte il cicalino, spia olio accesa. Tagliando effettuato da 1 mese, tutto sembra funzionare alla perfezione...ma che può essere? Devo mettere l'additivo per aumentare la viscosità? Il motore non ha più di 350 ore... Grazie dei consigli
Che olio hai usato?
_____
Inviato premendo il tasto invio, col pollice della mano destra (ma a volte anche con l'indice). Sicuramente mai con ... il medio
14-05-2017 19:44
Che olio hai usato?
_____
Tagliando fatto da meccanico Volvo, sinceramente non so che olio ha messo, classica tanichetta con travaso da grosso contenitore che suppongo tenga in officina. E' un meccanico di fiducia, direi, dubito abbia fatto errori, sia in buona che in mala fede.
14-05-2017 20:06
Beppe222 Offline
Che olio hai usato?
_____
Te lo chiedo perché la spia olio si può accendo p per suo malfunzionamento (rottura del bulbo di pressione, corto circuito, ...) oppure perché effettivamente c'è poca pressione.
In questo caso, p hai una perdita di pressione a causa di trafilamenti (esempio eccessiva usura bronzine do banco), oppure olio troppo poco viscoso.
Il fatto che la spia si accende al minimo, dopo 5 ore di utilizzo del motore, mi ga pensare che non sia un'ipotesi da scartare a priori.
_____
14-05-2017 20:14
Che olio hai usato?
_____
_____
Hai qualche esperienza con gli additivi ?
14-05-2017 20:47
Beppe222 Offline
Che olio hai usato?
_____
_____
Si ma ... dipende.
In questo caso, non credo che gli additivi servano a qualcosa.
_____
14-05-2017 20:48
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
fai misurare la pressione dell'olio, dopo si cerca la soluzione.
15-05-2017 18:19
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 349 04-09-2025 17:09
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 484 23-08-2025 23:07
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 148 04-08-2025 08:57
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 98 17.905 04-08-2025 08:53
  Md22L luce spia temperatura non si accende gpcgpc 1 179 04-08-2025 08:52
  quale olio motore? gaspare.agate 48 17.518 28-07-2025 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 225 21-07-2025 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 289 18-07-2025 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 1.805 14-07-2025 15:08
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.080 30-06-2025 17:35
