randa senza boma
drago Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jul 2013 Online
Messaggio: #21
RE: randa senza boma
Dunque, manca il vang e il trasto. 91
Forse potrei aggiungere io qualche regolazione ? Tipo il trasto Smiley57
06-08-2015 16:37
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #22
Su quel cat mettere il trasto dove servirebbe è praticamente impossibileSmiley26...ti posso concedere l'archetto regolabile Smiley2
06-08-2015 19:16
drago Offline
Messaggio: #23
Scusa Albert, ma non so cosa sia l'archetto regolabile?? Potresti spiegarmi grazie :-)
07-08-2015 23:48
albert Offline
Messaggio: #24
(07-08-2015 23:48)drago Ha scritto:  Scusa Albert, ma non so cosa sia l'archetto regolabile?? Potresti spiegarmi grazie :-)
L'archetto è quel pezzo di cima che va da un lato all'altro della traversa di poppa, scavalca la barra e su cui è attaccato il bozzello della randa.
In origine è fisso ai lati e non consente di spostare sopra/sottovento il bozzello; se alle estremità lo fai regolabile con un bozzello ed uno strozzascotte, potrai spostare il bozzello della randa come se tu avessi un carrello.
Se hai un 420 sottomano vedi come è fatto e lo copi.
08-08-2015 10:37
drago Offline
Messaggio: #25
Capito. Grazie
10-08-2015 20:53
Calmapparente Offline
Registrato: Jan 2017 Online
Messaggio: #26
Domanda in argomento (spero)
In caso di vela aurica senza boma (solo picco) su un gozzo a vela (con fiocco), puo' essere utile (e a cosa) fare una nuova vela con una steccona alla base ?
Vedo che viene usata ad esempio in questa barca con randa marconi avvolgibile: http://www.espace-vag.com/ikone-j-rando.php
15-01-2017 12:37
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Messaggio: #27
(04-08-2015 11:59)albert Ha scritto:  Mi fa scompisciare la definizione "semiprofessionale"...per essere "professionale" che professione dovrebbe fare uno che utilizza un cat gonfiabile da spiaggia.
Non aprire certi varchi...Andros potrebbe essere in agguato.
15-01-2017 12:51
Messaggio: #28
[Non aprire certi varchi...Andros potrebbe essere in agguato.
[/quote]
Perché si scatena Andros? Sono nuovo...91
15-01-2017 14:01
albert Offline
Messaggio: #29
Il post di falanghina era riferito al mio intervento, perchè Andros è uno spiritosone, ed approfitta di questi "appoggi" per delle battutacce .. non preoccuparti.
Piuttosto, nel link da te postato non vedo stecche in base, anche perchè difficilmente poi la randa si avvolgerebbe sull'albero.
Sul gozzetto, se senti l'esigenza del boma, fattene fare uno, la steccona funziona sulle rande steccate dei cat che hanno un trasto "infinito" sulla traversa di poppa; il rischio col punto fisso o l'archetto è di romperne una ad ogni uscita.
15-01-2017 16:38
Messaggio: #30
(15-01-2017 16:38)albert Ha scritto:  Piuttosto, nel link da te postato non vedo stecche in base, anche perchè difficilmente poi la randa si avvolgerebbe sull'albero.
Grazie.
Già, forse hai ragione: ho visto male ed è solo una base spessa,( http://www.espace-vag.com/ikone-j-rando.php#prettyPhoto[gp-diaporama-209445]/0/ ).
Anche se teoricamente una stecca potrebbe essere infilata e sfilata quando la vela è tutta "svolta".
Comunque, poichè dici che si romperebbe facilmente, direi che escludo anche per il gozzetto (che vorrei comprare) Tra l'altroforseuna steccona non servirebbe a molto per migliorare l'utilizzo di una randa aurica .
Il boma no, perché visto che è un gozzetto senza velleità velistiche particolari, il fastidio di avere un boma supererebbe il vantaggio, che non so però bene quale sarebbe in pratica (tesare la base di bolina forse?)
A proposito di archetto, la Ikone J Rando della foto, ha un archetto.19.
Non sarebbe una brutta barca per le mie esigenze di "vela facile" (anzi...), ma nuova costa troppo ed usate non se ne trovano.
15-01-2017 18:16
albert Offline
Messaggio: #31
Questa, a parte per la presenza del boma, ci somiglia:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=105189
Comunque se l'alternativa è tra un gozzetto ed una deriva leggera .. credo che ci devi pensare bene ..
Sul gozzetto secondo me dove ci sta il picco ci sta anche il suo boma Smiley2 ... ma de gustibus non disputandum ..
15-01-2017 19:17
Messaggio: #32
Grazie Albert. Infatti sono combattuto.
Avevo un meteor ma il problema è che di fatto il più delle volte per varie ragioni (famiglia poco velica, pigrizia ad armare le vele) uscivo a motore e mi piangeva il cuore
Una barca come quella che mi hai indicato forse è di più rapido armamento. E poi arrivo in spiaggia.
Bah ci penso..
Grazie comunque
15-01-2017 19:36
Levantino Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Messaggio: #33
Beh se ci riesce lui... Buon Natale
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 499 03-09-2025 14:40
  Boma e base della randa vitocorleone 12 1.601 10-08-2025 19:16
  "Cinture" per il boma (straps) rob 35 6.038 21-05-2025 14:04
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 979 29-12-2024 17:27
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 29 6.284 26-06-2024 09:59
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 10.806 27-05-2024 11:26
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 2.855 17-04-2024 08:56
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 4.378 03-03-2024 12:13
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.125 05-12-2023 10:50
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ? sailyard 94 18.010 21-09-2023 11:14
