Discussioni: 99
Registrato: Jun 2011
(20-08-2015, 22:34)maurotss Ha scritto: Il motore a raffreddamento diretto espelle l'acqua insieme al gas di scarico,se mandi dell'acqua in pressione nel senso inverso ed il motore e fermo(non in moto)i gas di scarico non ci sono l'acqua può entrare nel cilindro attraverso la valvola di scarico rimasta aperta o parzialmente aperta. Vero. Concordo.
Meglio nel senso in cui normalmente passa l'acqua. Vedrai che risolvi cmq il problema.
Inviato dal mio B15 utilizzando Tapatalk
Discussioni: 28
Registrato: Jul 2007
Non e' del tutto vero. Su questi motori se stacchi i tubi sul circuito primario all'entrata nel cilindro (l'equivalente alle posizioni tubo 15 su entrata cilindro - fascetta 21) e all'uscita della testata (l'equivalente alle posizioni tubo 19 su uscita 12), e ci metti un circuito chiuso (tipo pompetta da trapano con pescaggio e uscita contenitore acido diluito), questa non può entrare nel cilindro, se il motore non e totalmente corroso.
L'unica possibile entrata dell'acqua nella camera di combustione e' attraverso il gomito (riser) 14, se il motore non lavora e non espelle l'acqua. Se analizzi la descrizione sopra, il riser ne e' totalmente fuori. Altre combinazione potrebbero essere pericolose, o non funzionali.
Resta il pericolo (anche che credo che sia molto più grande sui vecchi Farymann tipo K30, che sui nuovi 15W O 18W, dove dalle foto pare che hanno totalmente cambiato forma al cilindro) che pulendo il cilindro si apra qualche perdita, tenuta chiusa dalla corrosione o incrostazione.
Acidi o non acidi, l'acqua nella camera di combustione e' pericolosa, perché non comprimibile. Se provi solo a accendere il motore con l'acqua dentro, rompi tutto (il fattore di compressione e' 1:20 per i 15W e 18W, che spesso si usano nei generatori).
[/hide]
Discussioni: 225
Registrato: Nov 2012
Il motore è il 15/18W Farymann
Discussioni: 99
(21-08-2015, 08:47)ws770 Ha scritto: (20-08-2015, 22:34)maurotss Ha scritto: Il motore a raffreddamento diretto espelle l'acqua insieme al gas di scarico,se mandi dell'acqua in pressione nel senso inverso ed il motore e fermo(non in moto)i gas di scarico non ci sono l'acqua può entrare nel cilindro attraverso la valvola di scarico rimasta aperta o parzialmente aperta.
[hide][/hide] Ma no che non rompi niente. Con l'acqua dentro. Non gira proprio il motorino di avviamento. Lo svuoti dall'acqua e ricomincia a funzionare. Basta farlo girare un po' dopo così ai pulisce...
Discussioni: 225
Bene! visti i vostri consigli e le vostre osservazioni sono giunto alla conclusione che effettuerò il lavaggio con una pompa che spingerà il liquido dentro al motore dai tubini di uscita nel raiser e di entrata nel blocco cilindro. Il dubbio che mi resta è : quale liquido uso? Aceto o liquido per caldaie? e, nel secondo caso, quale liquido?
Discussioni: 28
(21-08-2015, 11:25)stick84 Ha scritto: (21-08-2015, 08:47)ws770 Ha scritto: ... Ma no che non rompi niente. Con l'acqua dentro. Non gira proprio il motorino di avviamento. Lo svuoti dall'acqua e ricomincia a funzionare. Basta farlo girare un po' dopo così ai pulisce...
Meglio se cosi, io non ho esperienze dirette, ma ho sentito e/o letto dei casi brutti, di teste/pistoni sfondate o motori sbiellati.. Non ho 5000€ per provarlo di persona  e mi tengo questa "certezza".
Discussioni: 225
Mi hanno parlato bene di un prodotto che si chiama decap-in della Iosso. Qualcuno ne sa qualcosa?
Discussioni: 99
Io in genere uso l'acido cloridrico. In genere tutti questi prodotti appositi sono tutti a base di acido cloridrico. Quest'anno a bordo mi si è bloccato il gruppo carburatori della moto d'acqua e ho usato un liquido apposito e quando l'ho aperto aveva l'odore di acido. Poi ho infilato un carburatore dentro il liquido e me lo ha ossidato tutto e mi è toccato farlo a pezzetti per ripulirlo.
L'acido lo diluisci nella percentuale che decidi tu.
Lo prendi al super mercato e non lo paghi un belin!
Io lo uso anche per pulire l'impianto acqua mare dell'aria condizionata e anche le resistenze dei boiler. In questi casi mai avuto problemi.
Ho avuto problemi quando l'ho usato per togliere la ruggine dalle biciclette. Ho dovuto riverniciarle perché dopo una settimana ai erano riempite di ruggine...
Discussioni: 225
L'acido muriatico è acido cloridrico diluito?
Discussioni: 88
Il mio consiglio da due cent?
Non fare arrivare l'acqua dentro il cilindro. Meglio non rischiare!
Trieste - Beneteau First 30jk
Discussioni: 99
(21-08-2015, 14:20)enio.rossi Ha scritto: L'acido muriatico è acido cloridrico diluito? Si...
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Se l'acqua entra nella camera di scoppio le valvole in quel istante sono chiuse l'acqua che NON è comprimibile fa danni,
nel momento della messa in moto deformi la biella oppure sfondi il pistone.
Discussioni: 99
(21-08-2015, 16:20)maurotss Ha scritto: Se l'acqua entra nella camera di scoppio le valvole in quel istante sono chiuse l'acqua che NON è comprimibile fa danni,
nel momento della messa in moto deformi la biella oppure sfondi il pistone. Personalmente mi è successo un paio di volte di provare a mettere in moto non essendomi reso conto di avere acqua nel motore e semplicemente non è partito. Sarà stato un caso.
Ad ogni modo se hai sfiga credo sia plausibile quello che scrive maurotss...
Meglio che l'acqua non entri nel motore.
Discussioni: 225
24-08-2015, 15:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-08-2015, 21:04 da enio.rossi.)
L'ho pulito ed i risultati sembrano buoni. 'sti giorni sarò in Croazia e farò prove più serie. Ho fatto così. Ho staccato il tubo che dal motore va a scaricare nel raiser e l'ho sostituito con un tubo più lungo. Idem ho fatto col tubo che porta l'acqua dalla girante al tubino che entra nel blocco del cilindro. Ho attaccato una pompa (vecchia autoclave) al tubo di entrata e l'ho fatta pescare in un secchio nel quale poi finiva anche il tubo di uscita. Ho provato prima con dell'acqua che passava a fatica, ma un po passava. Dalle fascette dei tubi però un po ne usciva e questo ha fatto si che non osassi metterci l'acido. Ho messo aceto, su consiglio di un farmacista vicino di barca. L'ho fatto girare un paio di ore, poi ho lasciato l'accrocco pieno per tutta la notte ed il mattino seguente. Nel pomeriggio ho rifatto girare la pompa per altre due ore e mi sembra che adesso l'acqua circoli bene. Dal motore sono usciti alcuni pezzetti grossini di calcare ed una gran quantità di polvere biancastra.l
Discussioni: 7
Registrato: Nov 2013
(24-08-2015, 15:31)enio.rossi Ha scritto: L'ho pulito ed i risultati sembrano buoni. 'sti giorni sarò in Croazia e farò prove più serie. Ho fatto così. Ho staccato il tubo che dal motore va a scaricare nel raiser e l'ho sostituito con un tubo più lungo. Idem ho fatto col tubo che porta l'acqua dalla girante al tubino che entra nel blocco del cilindro. Ho attaccato una pompa (vecchia autoclave) al tubo di entrata e l'ho fatta pescare in un secchio nel quale poi finiva anche il tubo di uscita. Ho provato prima con dell'acqua che passava a fatica, ma un po passava. Dalle fascette dei tubi però un po ne usciva e questo ha fatto si che non osassi metterci l'acido. Ho messo aceto, su consiglio di un farmacista vicino di barca. L'ho fatto girare un paio di ore, poi ho lasciato l'accrocco pieno per tutta la notte ed il mattino seguente. Nel pomeriggio ho rifatto girare la pompa per altre due ore e mi sembra che adesso l'acqua circoli bene. Dal motore sono usciti alcuni pezzetti grossini di calcare ed una gran quantità di polvere biancastra.l
Fatto benissimo ,
con il cloridico facevi solo prima ( l'aceto cmq è un acido ...solo meno potente),
l'importante è risciacquare bene bene dopo
Discussioni: 7
(21-08-2015, 16:39)stick84 Ha scritto: (21-08-2015, 16:20)maurotss Ha scritto: Se l'acqua entra nella camera di scoppio le valvole in quel istante sono chiuse l'acqua che NON è comprimibile fa danni,
I danni seri se entra acqua si fanno con i pluricilindrici, si allaga uno solo dei cilindri il motore riesce cmq a partire e rompe tutto .
con i mono , proprio perchè l'acqua non è comprimibile , semplicemente non parte
(il motorino non ce la fa a farlo girare)
... certo non gli fa bene
Discussioni: 225
Ribadisco la mia convinzione. Le camere di scoppio ( e le valvole) non hanno alcuna comunicazione con il circuito dell'acqua di raffreddamento. L'unico modo in cui l'acqua può entrare nelle camere è quello di risalire dal raiser che si riempie. Ma se staccate il tubo che scarica l'acqua di raffreddamento nel raiser non esiste nessuna via che possa far finire l'acqua nelle camere di scoppio. Non inventiamoci paure per cose che non esistono (paranoia?)
Discussioni: 7
(25-08-2015, 14:47)enio.rossi Ha scritto: Ribadisco la mia convinzione. Le camere di scoppio ( e le valvole) non hanno alcuna comunicazione con il circuito dell'acqua di raffreddamento. L'unico modo in cui l'acqua può entrare nelle camere è quello di risalire dal raiser che si riempie. Ma se staccate il tubo che scarica l'acqua di raffreddamento nel raiser non esiste nessuna via che possa far finire l'acqua nelle camere di scoppio. Non inventiamoci paure per cose che non esistono (paranoia?)
Giustissimo,
l'acqua entra solo da li e nel seguente modo :
il motore non parte ...insistendo facendolo girare con il motorino di avviamento , la pompa acqua salata aspira ma non essendoci gas, tale acqua non viene espulsa riempiendo tutto . come fermi il motorino l'acqua torna indietro allagando i cilindri
Se stacchi il tubo che va al raiser e crei un circuito chiuso come hai fatto tu , sei apposto
Discussioni: 28
Un po di sana paranoia non guasta, minimizza la probabilita di errori banali (o stupidi).
Alla fine ti sei convinto e hai fatto quello che scrivevo dall'inizio. Sono contento se ho contribuito alla tua convinzione.
Non conosco il tuo motore, ma conosco benissimo il suo nonno. Li, se ti approcci con superficialita (qualcosa che tu non hai fatto), potresti in teoria anche fare danni allagando il motore (p.e. c'era gente che voleva risciacquare il motore collegando un tubo con l'acqua corrente sotto pressione, senza togliere l'uscita...)
