Nodo bugna fiocco
Zaurac Offline
Nodo bugna fiocco
Raga, avendo due scotte separate è prassi usare due gasse ognuna sulla bugna. Mi chiedo però perché non usare un nodo di arresto oltre l'occhiello della bugna con entranbe le scotte. Mi viene da pensare che così si diano meno appigli per incattivarlw durante il cambio di mura. Io faccio così, mi sfugge qualcosa?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-08-2015 23:01 da Zaurac.)
23-08-2015 22:59
shein Online
RE: Nodo bugna fiocco
Che la trazione sul nodo di arresto tende a far ruotare leggermente la bugna sopra-o-sottovento in base al lato in cui si trova il nodo e questo se si é maniaci (tipo me) non va bene
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
24-08-2015 00:33
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Che quel nodo non lo sciogli più se devi levare la scotta.
24-08-2015 08:12
Yes Weekend Offline
Registrato: Mar 2013 Online
E una scotta unica con una bocca di lupo sulla bugna?
24-08-2015 15:16
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Shein è nel giusto, il nodo lavora male.Smiley53
ma se vai a zonzo con vecchie vele non se ne accorge
nessunoSmiley57
Giogiogio se lo fai bene...lo sciogli beneSmiley4
La gassa permette facili sostituzioni, o
interventi in caso di qualche imbroglio,
Tipo scotta sotto battagliolaSmiley26
ooooopppppinioni,nehSmiley30
24-08-2015 15:26
SoulSurfer Offline
io bocca di lupo con loop a bloccare l'eventuale scorrimento....
Tuttologo da Banchina
24-08-2015 18:23
Zaurac Offline
(24-08-2015 15:26)oudeis Ha scritto:  Shein è nel giusto, il nodo lavora male.Smiley53
nessunoSmiley57
Smiley26
Sono offeso a morte da questa tua ipotesi! 373737
Smiley4Smiley4Smiley4
24-08-2015 18:55
La BUGNA è un'opppppppinione.
Che cos'è una BUGNA?
24-08-2015 19:09
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
la bugna individua un rilievo
24-08-2015 21:47
Machevuoi sono contento di sentirti, ero preoccupato, hai indovinato, in bocca al lupo.
24-08-2015 23:10
Zaurac Offline
Parlavamo di nautica o di architettura? 89
Ciao Carlo. Ben ritrovato!
25-08-2015 00:24
fomalhaut Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Salve,
non ho dubbi, gasse impiombate sulle scotte e attacco alla bugna con un grillo tessile, le scotte annodate sono veramente brutte.
25-08-2015 11:58
Klaus Offline
Io ci farei uno scorsoio e quindi un paio di cappuccini... Zaurac, ma nun c'ha proprio un bip da fa che farti ste pippe mentali?
In barca basta saper fare due nodi, al massimo tre, e la voglia di uscire.
Naturalmente prima meglio spegnare il PC... Smiley2
Henry Ford
25-08-2015 11:59
Klaus Offline
(25-08-2015 11:58)fomalhaut Ha scritto:  Salve,
La differenza estetica la fa l'impiombatura ? 91
Henry Ford
25-08-2015 12:01
oudeis Offline
nessunoSmiley57
Smiley26
Chi è senza peccato...Smiley30
Noi che siamo bbbbbraviiii, sai quante volte
scopriamo passaggi "strani" sul più bello?
Smiley64
25-08-2015 12:02
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
(24-08-2015 18:23)SoulSurfer Ha scritto:  io bocca di lupo con loop a bloccare l'eventuale scorrimento....
Sì, ma se devi mollarlo fai prima a buttare la scotta (unica). 89
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
25-08-2015 12:25
Zaurac Offline
(25-08-2015 11:59)Klaus Ha scritto:  Io ci farei uno scorsoio e quindi un paio di cappuccini... Zaurac, ma nun c'ha proprio un bip da fa che farti ste pippe mentali?
Veramente in questi giorni starei lavorando....io!
....quindi mi faccio un po' di pippe mentali. 89
25-08-2015 13:29
fomalhaut Offline
salve,
le impiombature non sono un fatto estetico, essenzialmente tecnico, per il semplice motivo che un nodo toglie una buona fetta di capacità di carico, meno nodi ci sono su una barca meglio è. Ho seri dubbi che una gassa bagnata e tirata si sciolga facilmente, un grillo tessile sempre.
28-08-2015 17:48
Franc Offline
Copiando un amico ora sto provando pure io:
ho acquistato una nuova scotta in unico pezzo e a metà faccio un semplice nodo a bocca di lupo alla bugna del fiocco o genoa.
Nonostante la mia perplessità per ora, avendo incontrato solo ariette, tiene. Vedrò in inverno con venti più impegnativi.
Nel frattempo accetto vostri consigli ed esperienze in merito.
Francesco
28-08-2015 18:00
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Tranquillo, tiene anche con le arione, solo che se devi scioglierlo ci diventi matto.
28-08-2015 18:21
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 506 10-01-2025 13:19
  Nodo su sartia gutta 7 1.289 05-06-2024 16:51
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 1.995 10-05-2024 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.061 31-03-2024 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 3.384 10-03-2024 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 1.970 17-01-2024 19:50
  non c'è nodo che tenga ! giulianotofani 25 5.959 29-11-2023 13:44
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 2.196 26-07-2023 11:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 4.005 12-04-2023 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 3.502 26-03-2023 18:58
