Mastra dell'albero
Ho comprato un platu B25.
So già che è una barca che non ha una buona letteratura, quindi astenetevi da commenti malevoli. Per me è una specie di sfida che voglio vedere come va a finire.
La barca è in buono/ottimo stato di manutenzione. Il difetto principale che rilevo è la mastra dell'albero. L'albero è bloccato con zeppe solo a poppa e nella parte poppiera dei lati, a prua e nella parte a pruavia dei lati c'è uno spazio libero di 3-4 mm che non mi piace.
Non mi piace perché essendo completamente libero è difficile limitare l'infiltrazione di acqua che anche con la pioggia estiva riempie la sentina e non mi piace perché sull'onda si sente l'albero che va avanti e indietro, Di poco però si sente l'albero che i suoi 2-3 mm di spostamento li fa all'altezza della mastra. Ci ha troppa libertà che non mi sembra faccia bene.
La cosa più semplice da fare è riempire di tanti piccoli pezzetti di legno tutto il perimetro della mastra ma mi piacerebbe trovare invece un materiale relativamente non comprimibile che sia possibile adattare alla forma dell'albero e poi fare entrare, con piccoli e attenti colpi di martello, tra albero e mastra.
Avete qualche suggerimento da darmi?
capa
Spartite?
Io con un 38 ,ho fatto un anello tra albero e collare con una gomma dura spessore circa un cm e mezzo altezza tre cm ,così da ammortizzare eventuali sbarcamenti dell'albero. Dopo oltre ventitré anni ,neanche sverniciato.
Tavoletta di legno o teflon e dremel? Troppo facile?!
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
(01-09-2015, 13:53)Edolo Ha scritto: Spartite?
Spartite????
(01-09-2015, 15:01)shein Ha scritto: Tavoletta di legno o teflon e dremel? Troppo facile?!
Non conosco il dremel ma la tavoletta di legno o di Teflon non andrebbe bene perché mi serve qualcosa che sia possibile curvare in una direzione. Per capirci devo avere qualcosa che è possibile assimilare a una porzione di cilindro.
Una striscia di gomma dura andrebbe invece bene ma non saprei, una volta effettuata la misura con il calibro, dove trovarla di quello spessore preciso. E mi chiedo, se non fosse perfettamente calibrata, come sia possibile diminuirne lo spessore nei punti in cui lo spessore debba essere diminuito....
grazie cmq
non puoi imparare a sopportare l' oscillazione? inutile che chiudi li, l' acqua ti entra comunque dalla drizza randa.
(01-09-2015, 15:38)ZK Ha scritto: non puoi imparare a sopportare l' oscillazione? inutile che chiudi li, l' acqua ti entra comunque dalla drizza randa.
l'acqua entra da dovunque e va dovunque negli alberi passanti...
ho già posseduto mezza dozzina di barche con alberi passanti...
ma
  1. è possibile farne passare di meno (ora per metà del perimetro della sezione dell'albero il passaggio è libero);
  2. credo che, da un punto di vista strutturale, un albero libero all'altezza della mastra sia meno affidabile di uno incastrato.
capa
L'acqua entra .ò l'albero (nella mastra) và bloccato.
Per tenere fermo il mio, ho dei cunei in legno, un giorno non risaliva, neanche se presa a fucilate, alla fine il problema era dato da dei cunei che erano caduti. (circa 1 cm di gioco laterale).
Ci costringeva ad andare col timone alla poggia, in modo anomalo.
( Come viaggiare col freno a mano tirato)
Và bloccato anche nella direzione poppa prua,perchè un'accellerazione dato da un'aumento del vento, si trasmette alla scafo immediatamente, se l'albero è saldo dentro la sua mastra, invece si disperde (parzialmente) in modo elastico, se l'albero oscilla dentro la mastra.
Un pò palloso, ma tantè Smiley64
Al posto dei cunei, vorrei costruire da un blocco di PVC o da un grosso tagliere in Teflon, un parallellepipedo che abbraccia (morsetta) il profilo dell'albero, con gli spessori giusti per tenerlo centrato (lateralmente) nella mastra e bloccandolo con dei cunei nel senso poppa prua.
Spartite????
Spartite !!!!!!
https://www.spartite.com/Default.aspx?SiteID=3
Spartite????
Spartite !!!!!!
Ho dannato mesi con l acqua dalla mastra e sto per tentare la spartite ma costa non poco.
Se applicata a divere il risultato è certo?
[font=Trebuchet MS][color=#0000CD][b][/b][/color][/font]
Spartite????
Spartite !!!!!!
Se applicata a dovere il risultato è più che certo.
Attenzione che bisogna lubrificare l'interno della mastra e rettificare eventuali sottosquadri per evitare di spiantare la coperta quando si vorrà sfilare l'albero.
Consiglio comunque, a protezione della spartite dagli uv e dai ristagni d'acqua, di mettere un collarino in sunbrella "per bellezza".
Grazie Albert
Mi sono convinto
A breve mi attivo
grazie cmq
Il dremel è un attrezzino per piccoli lavori di precisione.
Se vuoi te lo presto volentieri.
(01-09-2015, 16:41)Avel Ha scritto: Ho dannato mesi con l acqua dalla mastra e sto per tentare la spartite ma costa non poco.
Costa non poco che cosa significa?
Non sono riuscito a trovare i prezzi sul sito, più per curiosità che per altro se accerti quanto costa fammi sapere per piacere grazie
(01-09-2015, 17:07)calajunco Ha scritto: Il dremel è un attrezzino per piccoli lavori di precisione.
Ho visto cosa è il dremel.
Deve essere proprio un gioiellino.
Temo però che trattandosi di uno spessore abbastanza limitato sia difficile se non impossibile fare un rilievo preciso della situazione, cosa che invece riuscii a fare sul J J24 perché lo spazio tra albero e coperta in quel caso era abbastanza ampio e la mastra era pressappoco rettangolare quindi almeno una delle 2 sagome era facile da rilevare.
capa
Se non ricordo male il kit viene sui 300 euro
Ma non ricordo bene
Ricordo sicuramento molto di pou rispetto un paio di tubi di sika
Trova un pezzo piatto di gomma dura ,con il " frullino " e il disco lamellare e un po di manualità la profili,poi quando l'hai provata ,la cacci dentro definitamente col martello di gomma. Cunei e altro tengono solo su un punto ,un collare di gomma assorbe lo sforzo in modo omogeneo e non danneggia il profilo in caso di un cedimento o di un colpo di frusta. Più facile da dire che da spiegare.
(01-09-2015, 13:08)capatosta Ha scritto: Ho comprato un platu B25.
capa
ma se metti le zeppe fisse a prua dell'albero influenzi la flessione, quando belin il belin l'albero non fletterà più bene e non smagrisci la randa.
Va bene invece limitarlo lateralmente.
capa
so fatte cosi le mastre del b 25, con l' albero libero in avanti, non voglio scendere in ipotesi azzardate e difficili che non ne conosco i dati, bloccarlo in avanti puo creare una piccola inversione per la quale potrebbe non essere calcolato e che nel caso e' sicuramente piu pericolosa che perdere il timone.
  malfunzionamento dell'avvolgifiocco capatosta 24 5.044 20-10-2022, 15:01
  trattamento anti corrosione dell'albero minicone 10 2.336 22-09-2022, 16:28
  Stress dell'acciaio inox ITA-16495 16 4.079 23-07-2021, 23:12
  Sostituzione cima dell'avvolgifiocco Raggio 6 2.748 22-07-2021, 18:09
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 3.941 24-03-2021, 03:37
  Sigillare mastra Tamata64 15 4.099 10-01-2021, 18:15
  Salire in testa d'albero con il verricello dell'ancora alexflibero 24 6.705 13-11-2020, 18:33
  Teoria dell'ormeggio in Imarroncinichegalleggiano.... con ancora ilverococco 33 14.270 11-06-2019, 17:58
  Snodo o grilli e carichi di rottura dell'acciaio. Shipman 30 11.170 06-06-2019, 21:48
  bozzelli drizze sulla mastra, me ne manca uno... consigli? marcofailla 18 4.475 13-04-2019, 15:15
