filtro olio allentato
BornFree Online
Registrato: Jan 2011 Online
salve amici,
vorrei condividere con voi un piccolo caso accadutomi nei giorni scorsi e per fortuna ....già risolto.
Negli ultimi giorni di navigazione ogni 2-3 ore di motore trovavo una macchia d'olio sotto la sentina motore MD2020 . Inizialmente non riuscivo ad individuare l'origine dell perdida in quanto l'olio era in corrisponderza della pompa acqua poi ho scoperto essere il filtro olio clamorosamente allentato. L'avevo cambiato personalmente 12 mesi fa e certo di averlo "stretto a mano" come da prassi.
Vi chiedo:
E' frequente un allentamento del genere?
Ci sono precauzioni in fase di montaggio per prevenire casi di questo genere?
Grazie e Buon Vento
BornFree
01-09-2015 12:19
mimita Offline
RE: filtro olio allentato
Fallo stringere da uno un po' più...palestrato ! 10089
Si stringe a mano dopo aver cosparso la guarnizione con una ditata di olio nuovo,però devi serrare non solo appoggiarlo !
01-09-2015 12:23
Edolo Offline
Ci son delle comode fasce per allentare e serrare i filtri. Costano due lire ed evitano questi problemi.
CIao
Birbante di un Frap!!
01-09-2015 12:55
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
So che i manuali dicono stringere a mano ma quando hai stretto a mano con la chiave lo stringi ancora un pochino, non forte.
Quest'anno mi è successo un guaio mi hanno venduto un filtro con il passo in mm invece che in pollici, io non ci ho fatto caso, si è avvitato, ho stretto e ... un disastro, quando ho messo in moto la pressione ha fatto saltare il primo filetto (quello che probabilmente teneva da solo la chiusura) e mi è partito un getto d'olio per tutta la barca ..
Considera che quando cambio il filtro e olio sono attentissimo alla pulizia, preparo tutto prima, taglio una bottiglia per svitare il filtro vecchio, Kg di scotex a portata di mano, ecc... Quando è successo pensavo di essere in un sogno..19
01-09-2015 14:37
Apache9562 Offline
Registrato: Nov 2013 Online
(01-09-2015 14:37)stout Ha scritto:  So che i manuali dicono stringere a mano ma quando hai stretto a mano con la chiave lo stringi ancora un pochino, non forte.
2222
01-09-2015 16:11
Franzdima Offline
Ungi la guarnizione del filtro nuovo con un velo d'olio, poi stringi a mano. Dal contatto della guarnizione col motore, dai altri 3/4 di giro e non si muoverà più, senza usare le chiavi.
01-09-2015 17:48
BornFree Online
Ho sempre usato questa procedura da almeno 15 anni mai accaduto nulla di simile.
Piccola esperienza di vita 2222
Grazie a tutti per gli interventi
(01-09-2015 17:48)Franzdima Ha scritto:  Ungi la guarnizione del filtro nuovo con un velo d'olio, poi stringi a mano. Dal contatto della guarnizione col motore, dai altri 3/4 di giro e non si muoverà più, senza usare le chiavi.
01-09-2015 18:47
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 97 16.820 30-07-2025 09:49
  quale olio motore? gaspare.agate 48 17.004 28-07-2025 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 171 21-07-2025 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 141 18-07-2025 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 1.591 14-07-2025 15:08
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 781 30-06-2025 17:35
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 682 18-06-2025 11:36
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 503 05-06-2025 18:37
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 11.003 06-05-2025 23:09
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 844 01-05-2025 22:13
