drizze impiombate...o gassa d'amante?
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #61
RE: drizze impiombate...o gassa d'amante?
(03-09-2015 23:49)ZK Ha scritto:
(03-09-2015 23:05)utente non attivo Ha scritto:  Ma perché continuate a sparare cazzate del genere, davvero non avete limiti. Quel nodo viene usato da anni dalla maggior parte dei velisti e dai cantieri stessi, e ora, come per la randa rollabile e il timone a ruota, volete far credere alla gente che non è buono!
Mentre scrivevo ho visto che ti sei corretto. Una drizza in dynema probabilmente cozza con qualsiasi nodo
il nodo cappuccino viene usato da sempre, eppure su alcune drizze non tiene, la tua cravatta l' hai provata su tutti i materiali?
no, non mi sono corretto, ho scritto a lord che era il cappuccino, non volevo corresse in barca a combiarlo.Smiley4
Avrei dovuto fare un po' di telefonate in giro ...42
Beh, comunque meglio così è veramente comodo e facile da aprire anche dopo forti trazioni.
04-09-2015 13:02
easy221 Offline
Messaggio: #62
Ma se ti trovi bene con i nodi che te ne fai dei feeder?
04-09-2015 13:46
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #63
(04-09-2015 10:21)lfabio Ha scritto:  Tylaska in ... alluminio?
Yessss, serie H. Non sono a sgancio rapido.
Comunque sono fatti molto beneSmiley53
04-09-2015 16:17
utente non piu' attivo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Messaggio: #64
(04-09-2015 13:46)easy221 Ha scritto:  Ma se ti trovi bene con i nodi che te ne fai dei feeder?
Per farmi qualche loop in dyneema e le impiombature delle scotte del gennaker, che però vorrei agganciare con un moschettone o wichard con doppia apertura, una per la bugna e l'altra per i 2 terminali impiombati, ma ho il dubbio che se avrò la necessità di sganciare una sola scotta mentre il gennaker è in funzione, se ne scappa anche la scotta sottovento in tensione
Nel dubbio....poggio e accelero!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-09-2015 17:51 da utente non piu' attivo.)
04-09-2015 17:50
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #65
Boh.
Nelle barche ben armate e ben gestite si fanno le piombe sempre:
Per non ridurre fortemente i carichi di lavoro e rottura delle cime;
Per poter usare le drizze per tutta la loro lunghezza fino a grillo o moschettone o palla di arresto per quelle spi;
Perché sono molto più belle.
Inoltre, in fondo alle drizze si fa un anellino con la calza oppure con del filo cerato per poterci legare il testimone. In barca ci devono sempre essere due testimoni per poter gestire facilmente uno scambio di drizze. Se proprio serve in emergenza fare un nodo meglio quello di Frank o il cappuccino che la gassa, ma non è un rigging, e' una pezza d'emergenza.
04-09-2015 19:40
Gundam Offline
Messaggio: #66
Mitico!
04-09-2015 19:58
barbezuan Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Messaggio: #67
(04-09-2015 19:40)LiberaMente Ha scritto:  Boh.
Thumbsupsmileyanim Smiley32
BV e Mandi
Barbezuan
04-09-2015 20:25
lfabio Offline
Messaggio: #68
Hai pure ragione. La cosa da ridere e' che ne ho piu di uno...
04-09-2015 22:07
sailor13 Offline
Messaggio: #69
Liberamente santo subito!
04-09-2015 22:26
Nimbo Offline
Messaggio: #70
I grilli in tessile sullo spi e sul fiocco si allentano anche sotto carico, dipende sempre di quanto carico si parla. su una deriva sicuramente si, su un maxi non sarei certo (no ho mai provato)
Matteo
04-09-2015 23:20
lord Offline
Messaggio: #71
Ritengo sia indiscutibile che e' meglio la piomba di un nodo. Poi tra i nodi da fare per una drizza ce ne sono di piu' adatti della gassa.
05-09-2015 04:21
Gundam Offline
Messaggio: #72
Dopo 4 pagine di discussione e aver visto le discussioni aperte dall'amico utente non attivo sono giunto alla conclusione che si sta divertendo un mondo!
05-09-2015 12:26
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #73
(03-09-2015 23:29)utente non attivo Ha scritto:
(03-09-2015 23:09)franco53 Ha scritto:  Frankilo come si chiama quel tuo nodo...
Si chiama proprio nodo di drizza, è praticamente il nodo della cravatta
Il mio Bayer lo chiamava "nodo di Stevens" credo perchè imparato da lui,
e non dico altroSmiley53
05-09-2015 12:47
oudeis Offline
Messaggio: #74
Quello che dici è giusto, ma per barche con sponsor...18 noi poveri mortali autofinanziati giriamo le drizze finchè reggono, quindi uso limitato delle piombe.42
Il cappuccino sarebbe un nodo di appesantimento... Smiley59
05-09-2015 12:54
sailor13 Offline
Messaggio: #75
e come mai devi girare le cime, oudeis?
05-09-2015 13:05
LiberaMente Offline
Messaggio: #76
Una buona drizza del 10 (perché se è buona basta del 10, che scorre anche meglio) per la mia che ha 19 metri di albero costa 350 €. Le piombe me le faccio la solo. Quella del fiocco, che si usura di più, la ho cambiata dopo cinque anni. Ma il punto critico non era la piomba, ma la zona dello stopper dove si è rotta la calza. Quella vecchia per 50 € la ho ricalzata e messa di scorta, la piomba e' perfetta. Mai girata una drizza.
Secondo me se la drizza e' buona e la piomba ben fatta non c'è niente da girare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2015 14:04 da LiberaMente.)
05-09-2015 14:03
LiberaMente Offline
Messaggio: #77
Ps: e se la devi girare basta fare una piomba dall'altra parte.
05-09-2015 14:06
Gundam Offline
Messaggio: #78
(05-09-2015 14:06)LiberaMente Ha scritto:  Ps: e se la devi girare basta fare una piomba dall'altra parte.
Ergo compri la drizza un po piu lunga
05-09-2015 17:30
civada Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Messaggio: #79
Discussione surreale al limite della masturbazio cereblalis
05-09-2015 17:47
oudeis Offline
Messaggio: #80
(05-09-2015 13:05)sailor13 Ha scritto:  e come mai devi girare le cime, oudeis?
Tutte la cime hanno qualche punto di maggior usura, vedi stopper, passacavi, tratti esposti ecc. Se non si hanno esigenze di superprestazioni
la loro durata può esser prolungata appunto invertendole un paio di volte
prima di sostituirle. Capiamoci: tra quelli che hanno tutto lustro e rinnovato settimanalmente e quelli che girano con gli stracci appesi ci sono infiniti livelli ragionevoli di manutenzione della barca anche in funzione dell'uso e delle disponibilità dell'armatore. L'idea che chi ha un 10 m sia per forza uno sceicco nasce nelle teste bacate e ignoranti di certi -troppo numerosi-
giornalisti. C'è poi un residuo dell'antica e forse micragnosa etica marinara
per cui non si buttava mai nulla, ogni filaccia poteva trovare utile impiego
prima o poi91
05-09-2015 18:42
  Mousse 907 uscite drizze piede d'albero Wally 22 1.167 27-04-2025 08:20
  Drizze intrecciate - Capire se le drizze sono incrociate caesar27 29 4.207 27-03-2025 09:38
  drizze: moschettoni vs grilli alx 31 8.823 09-12-2024 10:34
  Drizze che escono dall'albero sporche Wally 7 1.130 24-05-2024 13:58
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 3.034 18-01-2024 19:41
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 14.449 13-03-2023 00:23
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 4.340 13-02-2023 15:22
Shocked Due drizze in uscita da una stessa feritoia osef 42 8.282 03-01-2020 17:41
  bozzelli drizze sulla mastra, me ne manca uno... consigli? marcofailla 18 3.720 13-04-2019 15:15
  Usura drizze dopo 6 anni, armare vs gottifredi Brunello 20 6.309 27-02-2019 20:57
