RISOLTO - problema con quadro elettrico motore Volvo MD21B
A pagina 20 del manuale c'e' lo schema elettrico, lo trovi?
Wink
Ok andata . . .
Ponticello con cavetto verde da luce del quadro non va, ma ho preso un positivo da una accendisigari del pozzetto. Smiley57
Invece ho morsettato il terminale W/D(61) e ho toccato il positivo del staccapatterie e subito la corrente è partita.Smiley32
Bene, primo passo e più importante fatto.
Ora devo capire perchè sto quadro non funziona!
L'importante è partire . . . .
(14-09-2015, 12:16)The Voyager Ha scritto: Ok andata . . .
La prova del ponticello del cavetto verde dovevi farla con un positivo del motore. L'accendisigari e' della batteria servizi. Controlla che la lampadina di carica non e' fulminata
Certo che scemo . . ma se fosse fulminata influirebbe sul resto del pannello?
Chiarisco meglio: quando dò un quarto di giro di chiave dovrebbe accendersi tutto e fisciare no?
Poi altro quarto e scalda le candelette e se premo e giro parte il motorino.
Ma non fa nulla. Come se non arrivasse corrente.
Ma il fusibile è posto! Che si sia tagliato un cavo durante la notte di dondolamenti??
Cmq adesso fa una roba strana: la spia della carica è leggermete accesa sul quadro che non funziona, anche se lo spengo!48
Mah!
Cmq lascio tutto acceso così si ricarica per bene!
Per il manuale:
a pag 20 c'è un disegnino semplificato dell'alternatore.
Poi a pag 38 ho uno schema tecnico completo proprio del pannello . . .adesso lo studio70
Ti ho postato lo schema elettrico, hai visto che ci sono un paio di connettori? Li hai controllati?
Mah!
Per il manuale:
Hai staccato il positivo che hai collegato al W/D? Lo devi collegare dopo aver messo in moto e per qualche secondo finche' non parte l'alternatore.
La numerazione del manuale della versione stampata non corrispondera' a quella on line, comunque studia....
(14-09-2015, 14:11)Edolo Ha scritto: Ti ho postato lo schema elettrico, hai visto che ci sono un paio di connettori? Li hai controllati?
Non l'ho visto. Dove? comunque penso sia uguale a quello che ho nel libretto. Non i connettori non li ho controllati perchè non li trovo.
Nel senso che posso solo vedere una parte del cavo. Domani continuo a cercare.
gfrancs Ha scritto:Hai staccato il positivo che hai collegato al W/D? Lo devi collegare dopo aver messo in moto e per qualche secondo finche' non parte l'alternatore.
Si staccato subito. Al primo tentativo l'ho lasciato qualche secondo, ma al secondo ho visto che la corrente partiva al primo istante(meno di un secondo).
Bene, intanto grazie a tutti e continuo a studiare finche non trovo un meccanico!60
(14-09-2015, 11:40)gfrancs Ha scritto: Non ho consigliato di collegare direttamente il positivo per evitare un possibile corto circuito, anche perche il contatto e' il W/D cioe' fa anche da sensore per il contagiri (W)
E hai pure ragione, capiamoci... andato tutto bene via.
Thumbs Up
Aggiornamento 2.0,
stamattina mi sono messo di buona lena e ho fatto un po' di prove:
volevo vedere se c'era la possibilità che il connettore si fosse staccato o ossidato o rovinato.
Quindi ho provato col tester a vedere se i fili arrivano al motore provando la resistenza fra il famoso cavetto verde della spia charge e l'alternatore. Ok resistenza nulla quindi il cavo è collegato.
Allora ho pensato di fare un ponte diretto fra staccabatteria motore(+) e morsetto Key switch del blocco chiave per vedere che succede.
E . . . MIRACOLO79 . . .FUNZIONASmiley34
Tutto il pannello funziona. Olio, temp, giri e charge.
Quindi:
  • il pannello e blocco chiave Piccoletto;
  • non arriva la corrente al quadro;
  • il fusibile è a posto(smontato e controllato con tester e pure cortocircuiteto per vedere);
Ho notato che vicino al fuse vi sono altri ammennicoli elettrici di cui non conosco il funzionamento(in particolare quello indicato dalla freccia rossa).
Seguono foto . . .
.jpg   DSCN8773.JPG (Dimensione: 112,86 KB / Download: 38)
.jpg   DSCN8774.JPG (Dimensione: 73,16 KB / Download: 33)
.jpg   alto.JPG (Dimensione: 101,73 KB / Download: 36)
Che diavolo può essere?
Ho la sensazione che sia una inezia, tipo faston staccato oppure ossidato, ma dove?
Oppure un secondo fusibile in serie da qualche parte?
Tra l'altro seguire il cavo del pannello sotto i paioli del gavone con 150kg di attrezzature sopra è un problema. Vorrei lasciarlo come ultima spiaggia.
A voi . . .
Quello indicato dalla freccia rossa sembrerebbe un relais.
Gli altri due (?) fili che ci arrivano, da dove vengono?
Hai provato a seguire la continuita' fin dove arrivi?
con il tester messo in misura di tensione metti il puntale rosso sui fusibili e il nero sul polo negativo della batteria motore, dovresti avere i 12 volt
(16-09-2015, 13:04)gfrancs Ha scritto: con il tester messo in misura di tensione metti il puntale rosso sui fusibili e il nero sul polo negativo della batteria motore, dovresti avere i 12 volt
Si, avevo già provato ma non arriva la corrente. Il fusibile come ho già detto è a posto ma la tensione non arriva.
E, seguendo il consiglio di fabio, ho seguito i fili. Dal fusibi si arriva proprio lì con il rosso principale che credo sia proprio il 'key switch'.
Potrebbe essere questo. Ma a che serve relais in questa posizione?
Si può bypassarlo per vedere se è il responsabile?
Ok TROVATOOOOOOOSmiley34
ho fatto la prova dello stupido che mi ha insegnato un vecchio amico saggio: tocca tutto(ogni contatto) e controlla se c'è qualcosa di allentato.
E . . . badabim.
Il capocorda del key switch che ho seguito fino al positivo del motorino di avviamento dove c'è il grosso positivo dalla batteria(grazie lfabio), eseguito male, si è staccato. Ma era così vicino che nella penombra del vano motore non vedevo. Ma palpando mi è rimasto in mano!
Ho fatto già la prova spingendolo un po' con le mani e funziona tutto.
Adesso però ne tiro fuori uno nuovo e rifaccio il collegamento da zero.
Bene risolto direi ed inoltre mi sono fatto un po' di cultura su questo argomento su cui ero abbastanza ignorante!60
Grazie a tutti in particolare a Fabio(vicino a casa mia?) e gfranc(minchia che bella città).
Lo dico sempre: NOIALTRI barcroli ci facciamo dlle santissime pippe immaginando chissà quali drammi e . allentato.
Smiley34
"Much ado for nothing" (Molto rumore per nulla).
Thumbsupsmileyanim
Bene, meglio così!
Il 99% delle volte e' effettivamente cosi'.
Capocorda decente con pinza decorosa e passa la paura.
Gia che ci sei... controlla anche quelli vicini per evitare importanti considerazioni teologiche alla prossima uscita...
(16-09-2015, 16:03)lfabio Ha scritto: Gia che ci sei... controlla anche quelli vicini per evitare importanti considerazioni teologiche alla prossima uscita...
797979797979
. . . importanti considerazioni teologiche . . . Smiley4
Temo che questa dovrò riutilizzarla.
Cmq già passati tutti i faston e trovato un'altro lasco e sostituito.
Anche umeghu ha ragione però.
Certo che avento tempo a disposizione(potevo permettermi di stare qui anche 10 gg) e non avendo trovato un meccanico, ho avuto (col vostro aiuto 100) la possibilità di risolvere da solo, che è sempre un piacere, per lo spirito e per il portafoglio.
Notte . . .
E . . . badabim.
ma . fosse quello te l'ho scritto il 13 settembre alle 21 e 36 26
(16-09-2015, 19:51)The Voyager Ha scritto: [...] ho avuto (col vostro aiuto 100) la possibilità di risolvere da solo, che è sempre un piacere, per lo spirito e per il portafoglio.
Notte . . .
E questo trovo sia il bello del forum Smiley32
(13-09-2015, 21:36)Niña Boba Ha scritto: ma . fosse quello te l'ho scritto il 13 settembre alle 21 e 36
. . . secondo me è il cavo che va dal motorino di avviamento allo stacca batteria, quello da 35 mmq per intenderci. è lo stesso che con un ponte arriva al positivo dell'alternatore.
Avevo controllato . . ma:
il cavo da 35mmq è a posto con un capocorda solido e nuvo. Quello poi che va all'alternatore era pure a posto, ma vi è un terzo(quello appunto staccato) che sempre da lì va al relais(nella foto)e poi al fuse e poi al quadro.Smiley6
Quindi il luogo che hai indicato era corretto ma non il cavo. Inoltre, sto mariuolo, arrivava da sotto e quindi era poco visibile.
Comunque ok metto anche te nella lista dei ringraziamenti speciali. 100
Tutto è bene quel che finisce bene!
Smiley4 non era per i meriti, era perchè forse avresti risolto prima. comunque io ho sostituito tutti i capicorda a crimpare con quelli a brugola, sono veramente fantastici, e li puoi riutilizzare sempre.
Errore scusate ma non si cancella!
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 1.872 05-02-2026, 12:25
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 898 07-01-2026, 18:11
  Installazione puleggia ausiliaria albero motore Volvo D2 55cv hambco 2 258 04-01-2026, 21:27
  Problema smontaggio Elica volvo silverialessio 5 449 05-11-2025, 11:54
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 933 01-11-2025, 16:03
  quadro elettrico digitale motore lombardini ldw 702 m Malik 2 471 22-09-2025, 20:42
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 508 11-08-2025, 10:34
  Spostamento centralina MDI Volvo da motore a paratia. kavokcinque 21 4.396 01-08-2025, 10:52
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 2.204 26-07-2025, 08:55
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 3.375 18-06-2025, 15:13
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 23 13.574 09-05-2025, 13:07
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 12.715 06-05-2025, 23:09
  Problemi con il tasto on/off del quadro motore Nelson delle Grandi Ombre 9 1.537 25-04-2025, 14:30
  Volvo D1-30 non supera i 2500 giri motore Ala68 41 5.700 25-03-2025, 08:50
  Revisione motore md2030 volvo Alfonso69 28 7.344 16-01-2025, 16:43
