sail drive?
Amepen69 Offline
Registrato: May 2015 Online
Messaggio: #21
RE: sail drive?
ecco gli ultimi dati che ho recuperato ieri:
diametro dell'elica a 3 pale piatta:
40 cm (raggio 20)
inclinazione presa in modo empirico da serie di fotografie, quindi difficile essere precisi.
la media viene 19-20°
14-09-2015 17:32
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Messaggio: #22
RE: sail drive?
@amepen69
Non dici se Max Prop o altro tipo. Ciò impedisce una valutazione completa. Tuttavia, anche volendo lavorare sulla curva dei 36 Hp/3600 rpm, anziché 39 Hp/4000 rpm, i giri elica sono un po' alti. Ne deriva, in linea generale, che il diametro 400 è un po' grande ed il passo lungo, se 19°-20°. Il risultato è un sovraccarico di motore e trasmissione (S-drive) con i guai conseguenti per quest'ultimo.
Inizierei quindi dallo smontaggio della testa del Sdrive, fattibile senza alaggio, per verificare intanto se e cosa è successo al suo interno, avendo presente che forse dovrai fare analoga operazione col piede.
14-09-2015 20:18
Amepen69 Offline
Messaggio: #23
RE: sail drive?
ciao, grazie per il suggerimento.
purtroppo non so esattamente che elica sia, avendola trovata senza documentazione.
sembra una maxprop vecchio tipo ma non ne sono sicuro...
16-09-2015 10:07
Nessuno 38 Offline
Messaggio: #24
RE: sail drive?
(16-09-2015 10:07)Amepen69 Ha scritto:  sembra una maxprop vecchio tipo ma non ne sono sicuro...
A vedere l'ogiva di zinco sembra anche a me una Max prop.
Domanda : 11.000 kg di dislocamento effettivo navigante ?
16-09-2015 18:17
Amepen69 Offline
Messaggio: #25
RE: sail drive?
non lo so di preciso,
9T è il dislocamento dichiarato dal precedente proprietario.
nel certificato di navigazione il dato non è compilato.
in assetto di navigazione, 0,6T tra acqua e gasolio e 1-1,5T di passeggeri e accessori ci sta...
credo che se i 9000 sono giusti, 11T in assetto di navigazione può essere realistico.
16-09-2015 18:34
Nessuno 38 Offline
Messaggio: #26
RE: sail drive?
@amepen69
Sul presupposto di 36 Hp/3600 rpm Max prop 3 x 400 x 18° e vai sul burro. Diversamente comunica le curve caratteristiche del motore. A me non risultano Bukh da 40 Hp/4000 rpm.
16-09-2015 20:02
Amepen69 Offline
Messaggio: #27
RE: sail drive?
@nessuno 38
questa è la pagina dei dati del libretto istruzioni.
si tratta del DV36ME
17-09-2015 08:34
Nessuno 38 Offline
Messaggio: #28
RE: sail drive?
Vedi http://www.bukhdiesel.com.au/spec_docs/B...6%20ME.pdf
Sono 36 Hp/3600 rpm.
La potenza 39 Hp/4000 secondo le vecchie norme DIN è nominale, teorica a vuoto.
Confermo quindi i dati elica sopra indicati.
17-09-2015 10:39
Amepen69 Offline
Messaggio: #29
RE: sail drive?
perfetto,
ti ringrazio molto.
17-09-2015 15:00
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 4 181 15-09-2025 18:50
Sad Corrosione sail drive st00042 183 47.701 20-08-2025 13:10
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 786 07-06-2025 07:43
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 1.416 29-04-2025 22:51
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 15 1.938 08-11-2024 19:35
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 17.022 21-05-2024 14:37
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 1.650 21-02-2024 17:47
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 1.673 18-01-2024 13:09
  Taglia cime sail drive Pierpa01 3 1.352 18-12-2023 17:24
  Sostituire membrana sail drive Saccu 10 6.145 22-10-2023 11:20
