Discussioni: 125
Registrato: Aug 2007
Oggi ho avuto una DRITTA dal mio vicino di barca utilissima.
Per riparare delle infiltrazioni dalla boccola del timone ho usato del siga strutturale per fare il lavoro infilato nel gavone di poppa in posizioni scomodissime ho sporcato e mi sono sporcato.
Se avete usato il siga sapete quanto è difficile pulire.il mio vicino mi ha dato dei belin detergenti per pulire i sederini dei bambini della Pampers
Il risultato è stato sorprendente.
Oltre a detergere perfettamente le varie macchie nel gavone e su gli attrezzi usati sulla pelle è fantastico e con mia grande gioia ha tolto anche un grumo di siga nei capelli.
Spero di essere stato utile
Br1
Discussioni: 5
Registrato: May 2012
?........siga... ? Cosa e?
Discussioni: 37
Registrato: Aug 2011
Sika si chiama
Discussioni: 219
Registrato: May 2010
Il segreto è di pulire subito, prima che cominci ad indurire.
Per questo i belin umidi sono una comodità.
Discussioni: 34
Registrato: Nov 2010
Ottima idea. Grazie e buon vento!
Discussioni: 218
Registrato: Jan 2008
(19-09-2015, 21:50)toponautico Ha scritto: ?........siga... ? Cosa e?
E' come la figa...... E' più .:
Discussioni: 125
(19-09-2015, 22:12)Ulisse 47 Ha scritto: (19-09-2015, 21:50)toponautico Ha scritto: ?........siga... ? Cosa e?
Sika
Discussioni: 35
Registrato: Jan 2013
Grazie, proverò.
Io usavo il diluente
Dario
Discussioni: 412
Registrato: May 2008
fantastica ulisse..
Discussioni: 5
(20-09-2015, 09:47)elmer50 Ha scritto: (19-09-2015, 22:12)Ulisse 47 Ha scritto: (19-09-2015, 21:50)toponautico Ha scritto: ?........siga... ? Cosa e?
fantastica ulisse..
Anche la mia compagna pulische la Siga con la salvietta
Sopratutto prima e dopo una bella siliconatura effetuata a bordo della sua auto, nel sedile post
Si chiama sika! ! Xo da domani lo ghiamero' . la mattina para para para pa'
Discussioni: 237
Registrato: Dec 2009
Quando uso il sika tengo a disposizione il mega rotolone di carta. Tolgo subito il grosso con una prima passata e poi con altra carta pulita sfregando bene viene via tutto.
Stessa cosa con il silicone, anche se quest'ultimo è più bastardo.
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
20-09-2015, 20:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2015, 20:57 da JARIFE.)
Per i vari Sika non credo ma per il silicone vi consiglio tirare i filetti col dito bagnato di acqua e sapone,i filetti verranno lucidi e perfetti.(in caso di mancanza di acqua e sapone si può usare la saliva)(anche con la siga
Discussioni: 38
Registrato: Nov 2009
Sika, silicone, epoxy... carta tipo scottex in rotoli industriali e alcool denaturato. Poca spesa e ottimo risultato.
Unica precauzione: non mandate l'acool sul silicone in posizione perché non polimerizzerà mai... stesso consiglio rispetto alla "siga", in questo caso per evitare sicuri ceffoni!
Daniele
Discussioni: 7
Registrato: Nov 2013
Discussioni: 6
Registrato: Sep 2014
Esistono pulitori che decompongono chimicamente tutto gli adesivi finche non induriscono e quelle salviette sono imbevute di questo materiale che normalmente è atossico a base di lemonene.
Esistono poi anche l bombole spray per esempio per la barcolana dell'anno scorso dove l'adesivo con i numeri aveva trasferito tutto l'adesivo sullo scafo è stato un toccasana me lo hanno richiesto tutti e finito.
Per il silicone esiste invece un prodotto adatto e lo squaglia anche da secco ma non ne ricorso il nome.
Le pecore temono i lupi ma alla fine sono sempre i pastori a portarle al macello
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2010
Verissimo, io ho (qui davanti) una di queste bombolette della solita CRC. Usare con CAUTELA.
Per il silicone acetico invece anche il prodotto adatto fa ahime' pochino. E' una maledizione divina.
Discussioni: 15
Registrato: May 2009
Discussioni: 255
Registrato: Feb 2007
Aspé ... La so!
PINO DEI PALAZZI
Pino dei Palazzi.jpg (Dimensione: 30,37 KB / Download: 5)
[/hide]
http://www.youtube.com/watch?v=26xzx51go6w
Usa tutto quello che hai, fai tutto ciò che puoi
Tenete voi i piedi per terra! Io voglio andare per mare.
Discussioni: 19
Precisazione visto il tenore del thread: per quanto riguarda, invece, la
siga, si sconsiglia l' uso, onde evitare borsettata fotonica e ricovero d' urgenza al CTU... sai mai che a qualcuno non vengano brillanti idee...
Discussioni: 125
Credetemi è stato un errore di scrittura tra g e k ma il putiferio che ha scatenato mi è piaciuto
Ma anche i siks non è silicone!!!!!!!!!
