sostituzione scotta genoa
franco53 Offline
Buonasera a tutti,sto sostituendo un po' tutte le cime di bordo dopo anni di onorato servizio,e ora è la volta della scotta del genoa,premetto che non ho avvolgifiocco,per cui quella scotta serve per i 2 genoa,il fiocco terzarolabile ed eventualmente la tormentina.Al momento la scotta ha una impiombatura con un moschettone di sgancio e aggancio rapido,molto comodo e veloce al cambio delle vele,l'unico problema che se colpisce al viso qualcuno a prua può far veramente male,sulla nuova non farò nessuna impiombatura e vorrei sostituire il moschettone con un nodo che però deve essere di facile aggancio/sgancio mi capita spesso di navigare da solo e quando vado a prua a sostituire le vele perchè sta arrivando brutto tempo non posso perdere del tempo,devo agire in fretta,voi cosa fareste al mio posto?grazie e BV
23-09-2015 21:23
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: sostituzione scotta genoa
Una gassa.
23-09-2015 21:24
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Piomba e grillo in tessile
23-09-2015 21:26
lord Offline
Oppure gassa
23-09-2015 21:27
shein Offline
Piomba + grillo tessile con dogbone + manicotto di neoprene
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
23-09-2015 21:34
franco53 Offline
(23-09-2015 21:24)BeppeZ Ha scritto:  Una gassa.
non si perde troppo tempo a fare e disfare?e poi in questo caso i nodi diventano due
23-09-2015 21:42
franco53 Offline
(23-09-2015 21:34)shein Ha scritto:  Piomba + grillo tessile con dogbone + manicotto di neoprene
puoi mettere delle foto? vorrei evitare la piomba
23-09-2015 21:44
sailor13 Offline
scusami, ma perchè mai dovrebbe colpire al viso qualcuno?
23-09-2015 23:16
Gundam Offline
(23-09-2015 21:26)lord Ha scritto:  Piomba e grillo in tessile
Quoto
23-09-2015 23:24
franco53 Offline
(23-09-2015 23:16)sailor13 Ha scritto:  scusami, ma perchè mai dovrebbe colpire al viso qualcuno?
spesso in navigazione quando sono in compagnia,c'è chi si sdraia a prua e non sempre sopratutto se c'è poco vento li faccio rientrare durante una virata...
23-09-2015 23:57
franco53 Offline
stavo pensando a un "collo di lupo" al moschettone o a un nodo di picchetto a un moschettone con doppia apertura...
23-09-2015 23:58
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
...e fai due gasse corte, dieci secondi l'una se le fai piano. Gratis e sicura, e si scioglie facilmente.
24-09-2015 00:18
franco53 Offline
(24-09-2015 00:18)Luciano53 Ha scritto:  ...e fai due gasse corte, dieci secondi l'una se le fai piano. Gratis e sicura, e si scioglie facilmente.
beh dieci secondi l'una sono 20 e 20 per toglierle sono 40,sono tanti ad un cambio di vele...
24-09-2015 00:23
sailor13 Offline
e tu pensi che se prendi in faccia la bugna del genoa in virata, anche senza moschettone, non ti faccia male? Se devo pensare ad un infortunio a bordo, che ne sono decine e decine molto più probabili e molto più gravi che farsi male con un moschettone di una scotta. Tipo spaccarsi una mano con il cavo di una draglia danneggiata, infilarsi in un osteriggio aperto, scivolare dalla scala del tambuccio, agganciarsi con catenine/anelli/ciondoli, rompersi il piede girando scalzi, etc etc. (tutti visti succedere, mentre il moschettone in faccia mai).
Se poi vuoi proprio stare sicuro, ricopri come ti hanno suggerito il moschettone con una protezione di neoprene o di pelle.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2015 00:25 da sailor13.)
24-09-2015 00:23
franco53 Offline
beh spesso ci siamo andati vicino,poi come si dice prevenire è meglio che curare,che ti devo dire,quel moschettone là mi fà paura,forse perchè è bello pesante...
24-09-2015 00:29
djego Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Quoto anch'io gassa o impiombatura con grillo tessile. Più leggero e niente metallo.
24-09-2015 01:02
torcido Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Per una gassa bastano tre secondi e basta una gassa perché la barca possa navigare.
24-09-2015 07:32
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Se fai crociera la semplice gassa, se fai regate e la barca è più di 40 piedi due tylaska
24-09-2015 07:40
flavis Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Gassa
24-09-2015 07:44
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
La vecchia sempre valida gassa, stretta, si fa ad occhi chiusi in un battito di ciglia, ti lascia le due scotte indipendenti per fare il classico peeling che ti abbrevia il cambio vele (sia che tu abbia l'estruso dello strallo con due inferiture che tu arrotoli il genoa e issi le veletta sullo strallo amovibile).
Con le scotte che piacciono a me, belle grosse e morbide, anche l'anello in acciaio del punto di scotta del genoa viene "guarnito" e diviene inoffensivo, si veda la discussione seguente, non a caso intitolata "Scandalizziamo i regatanti..."
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=35641
898989
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2015 07:52 da RMV2605D.)
24-09-2015 07:52
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 13 2.302 ieri 14:04
  Paranco scotta randa cmv88 36 1.230 15-06-2025 12:52
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 613 06-05-2025 23:01
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 353 04-05-2025 23:10
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 750 23-04-2025 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 909 01-04-2025 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 2.735 31-01-2025 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 1.744 14-01-2025 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 414 10-01-2025 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 2.217 14-10-2024 11:17
