sostituzione scotta genoa
Buonasera a tutti,sto sostituendo un po' tutte le cime di bordo dopo anni di onorato servizio,e ora è la volta della scotta del genoa,premetto che non ho avvolgifiocco,per cui quella scotta serve per i 2 genoa,il fiocco terzarolabile ed eventualmente la tormentina.Al momento la scotta ha una impiombatura con un moschettone di sgancio e aggancio rapido,molto comodo e veloce al cambio delle vele,l'unico problema che se colpisce al viso qualcuno a prua può far veramente male,sulla nuova non farò nessuna impiombatura e vorrei sostituire il moschettone con un nodo che però deve essere di facile aggancio/sgancio mi capita spesso di navigare da solo e quando vado a prua a sostituire le vele perchè sta arrivando brutto tempo non posso perdere del tempo,devo agire in fretta,voi cosa fareste al mio posto?grazie e BV
Una gassa.
Piomba e grillo in tessile
Oppure gassa
Piomba + grillo tessile con dogbone + manicotto di neoprene
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
(23-09-2015, 21:24)BeppeZ Ha scritto: Una gassa.
non si perde troppo tempo a fare e disfare?e poi in questo caso i nodi diventano due
(23-09-2015, 21:34)shein Ha scritto: Piomba + grillo tessile con dogbone + manicotto di neoprene
puoi mettere delle foto? vorrei evitare la piomba
scusami, ma perchè mai dovrebbe colpire al viso qualcuno?
(23-09-2015, 21:26)lord Ha scritto: Piomba e grillo in tessile
Quoto
(23-09-2015, 23:16)sailor13 Ha scritto: scusami, ma perchè mai dovrebbe colpire al viso qualcuno?
spesso in navigazione quando sono in compagnia,c'è chi si sdraia a prua e non sempre sopratutto se c'è poco vento li faccio rientrare durante una virata...
stavo pensando a un "collo di lupo" al moschettone o a un nodo di picchetto a un moschettone con doppia apertura...
...e fai due gasse corte, dieci secondi l'una se le fai piano. Gratis e sicura, e si scioglie facilmente.
(24-09-2015, 00:18)Luciano53 Ha scritto: ...e fai due gasse corte, dieci secondi l'una se le fai piano. Gratis e sicura, e si scioglie facilmente.
beh dieci secondi l'una sono 20 e 20 per toglierle sono 40,sono tanti ad un cambio di vele...
e tu pensi che se prendi in faccia la bugna del genoa in virata, anche senza moschettone, non ti faccia male? Se devo pensare ad un infortunio a bordo, che ne sono decine e decine molto più probabili e molto più gravi che farsi male con un moschettone di una scotta. Tipo spaccarsi una mano con il cavo di una draglia danneggiata, infilarsi in un osteriggio aperto, scivolare dalla scala del tambuccio, agganciarsi con catenine/anelli/ciondoli, rompersi il piede girando scalzi, etc etc. (tutti visti succedere, mentre il moschettone in faccia mai).
Se poi vuoi proprio stare sicuro, ricopri come ti hanno suggerito il moschettone con una protezione di neoprene o di pelle.
beh spesso ci siamo andati vicino,poi come si dice prevenire è meglio che curare,che ti devo dire,quel moschettone là mi fà paura,forse perchè è bello pesante...
Quoto anch'io gassa o impiombatura con grillo tessile. Più leggero e niente metallo.
Per una gassa bastano tre secondi e basta una gassa perché la barca possa navigare.
Se fai crociera la semplice gassa, se fai regate e la barca è più di 40 piedi due tylaska
Gassa
La vecchia sempre valida gassa, stretta, si fa ad occhi chiusi in un battito di ciglia, ti lascia le due scotte indipendenti per fare il classico peeling che ti abbrevia il cambio vele (sia che tu abbia l'estruso dello strallo con due inferiture che tu arrotoli il genoa e issi le veletta sullo strallo amovibile).
Con le scotte che piacciono a me, belle grosse e morbide, anche l'anello in acciaio del punto di scotta del genoa viene "guarnito" e diviene inoffensivo, si veda la discussione seguente, non a caso intitolata "Scandalizziamo i regatanti..."
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=35641
898989
  Sostituzione sartiame - Disalberare? Sailor 6 311 04-02-2026, 15:58
  Sostituzione vele per la crociera : membrana o cdx? [Genoa e randa avvolgibili] Mikey 34 2.851 06-10-2025, 11:24
  Paranco scotta randa cmv88 46 4.480 31-07-2025, 08:59
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.835 23-07-2025, 18:24
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 1.508 06-05-2025, 23:01
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 749 04-05-2025, 23:10
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 1.576 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.797 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 4.214 31-01-2025, 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 3.343 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 855 10-01-2025, 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 3.697 14-10-2024, 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 3.426 12-10-2024, 09:35
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.315 27-05-2024, 18:46
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 12.824 27-05-2024, 11:26
