Scambiatore Volvo Penta MD2030
Ci provo: devo sostituire lo scambiatore perchè corroso. Il fascio tubiero è in buone condizioni, si è invece bucato "l'involucro" e mi dicono che la ripazione potrebbe non tenere.
Volvo ovviamente ha il pezzo nuovo ma ha prezzi . caso qualcuno ha un pezzo usato in buone condizioni? O conosce chi ha un motore andato e vende i pezzi?
mi viene da dire che se si è corroso hai della corrosione galvanica che mangia, rischieresti di trovarti ancora nella stessa condizione.
Pezzi io non ne ho mi spiace.
(23-09-2015, 10:47)Paolos Ha scritto: Ci provo: devo sostituire lo scambiatore perchè corroso. Il fascio tubiero è in buone condizioni, si è invece bucato "l'involucro" e mi dicono che la ripazione potrebbe non tenere.
Qui c'e' uno che vende lo scambiatore usato, pero' e' in spagna
una fotina e un'indicazione di dove sarebbe la perdita.
c'è un filmatino in giro ceh fa vedere una riparazione di qualcosa di simile.
appena andrò in barca, o meglio dal meccanico, farò una foto. Ma siamo già stati da chi potrebbe ripararlo il quale onestamente dice che la riparazione di quel che si vede potrebbe anche farla, ma è quel che non si vede che lo preoccupa. In altr parole, non è detto che riparando oggi il buchino, non se ne crei un altro tra qualche mese in un altro punto non visibile
quello che mi suona strano è che si sia bucata la carcassa piuttosto che il rame
del fascio tubiero
(25-09-2015, 17:41)andros Ha scritto: quello che mi suona strano è che si sia bucata la carcassa piuttosto che il rame
del fascio tubiero
Di solito è sempre così
dov'è il buco?
Allegati
.jpg   17639.jpgvolvo.jpg (Dimensione: 55,45 KB / Download: 80)
del fascio tubiero
cos'è il glicole che corrode?
se così fosse quanti motori terrestri avrebbero problemi?
Io per proteggere il motore volvo penta 2020d ho messo gli zinchi
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=84842
gli zinchi li ho messi dopo che si era corroso il corpo della pompa dell'acqua di ricircolo
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=80752&page=2
del fascio tubiero
Si corrode prima il blocco dello scambiatore perché è in alluminio.
Se non viene usato il liquido e viene usata solo acqua o ci sono trafilamenti di acqua . esempio dalle cuffie del fascio tubiero... può accadere..
del fascio tubiero
I motori terrestri non hanno correnti galvaniche (o ne hanno meno) che circolano, comunque il glicole ha anche una funzione anti corrosione.
La spiegazione l'ha detta jarife l'alluminio è più debole degli altri metalli intorno, poi scusa tu nelle abitazioni domestiche hai visto più radiatori di alluminio/caldaie corrose o tubi di rame? Io non ricordo di aver mai avuto tubi in rame bucati mentre di caldaie e radiatori ne ho cambiati diversi
Ne quelli né gli atri in 40anni
(25-09-2015, 22:42)andros Ha scritto: Ne quelli né gli atri in 40anni
Nemmeno un boiler o uno scaldabagno?19
nemmeno.parola.
tre impianti che da 40 anni stanno lì.
cambio gli zinchi di magnesio quando serve e stop.
nemmeno.parola.
Beato te, nella mia zona c'è un acqua aggressiva da paura, scaldabagni e boiler durano poco per non parlare delle caldaie a scambio rapido
Ecco lo scambiatore. Nella foto centrale si vede il buco che si è creato nella "paratia" che separa la zona del liquido di raffreddamento da quella dei gas di scarico.
Allegati
.jpg   scambiatore2.jpg (Dimensione: 39,88 KB / Download: 84)
.jpg   scambiatore4.jpg (Dimensione: 44,58 KB / Download: 139)
.jpg   scambiatore3.jpg (Dimensione: 44,26 KB / Download: 71)
Riesci a capire se la corrosione è stata causata dai gas di scarico( un po' come quando si brucia la marmitta) o se arriva dal lato del liquido ?
Altra cosa, ha sempre lavorato con il suo liquido o per qualche periodo... Solo con acqua?
Quante ore ha il motore ? (ammesso che lo strumento funzioni ancora)
Ho cercato lo scambiatore del perkins perama ( è il motore da cui deriva) ma mi pare che il fascio tubiero sia . spenderesti di più.
con ottimismo, pensando che potrebbe anche essere stato determinato da un difetto di fusione io proverei a farlo riparare
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 10 256 3 ore fa
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 257 81.271 3 ore fa
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 816 07-01-2026, 18:11
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 289 02-01-2026, 20:55
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 1.510 21-12-2025, 12:05
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 331 20-12-2025, 08:43
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 351 07-12-2025, 20:01
  Anodo volvo penta minicone 1 214 05-12-2025, 23:15
  E chi li svita questi dello scambiatore minicone 7 667 27-11-2025, 22:57
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 16 5.524 27-11-2025, 09:30
