Alla prese con salpancore...
Frizzz Offline
Messaggio: #41
RE: Alla prese con salpancore...
Se serve, ho in garage le frizioni per il suddetto salpaancore, magari a qualcuno servono...
28-09-2015 15:48
s.degresti Offline
Registrato: Feb 2013 Online
Messaggio: #42
grazie provero'
per le frizioni spero di no, ma me lo segno
28-09-2015 15:55
Messaggio: #43
(28-09-2015 15:55)s.degresti Ha scritto:  grazie provero'
ho aggiunto una nota nel post pprecedente.
28-09-2015 15:59
umeghu Offline
Messaggio: #44
Per il disco "11" avanzo la seguente ipotesi: si tratta del meccanismo che consente a barbotin e campana di operare indipendentemente.
In analogia al cayman88.
28-09-2015 16:40
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #45
Scusa Degresti, ma o non ho capito bene oppure la frizione è sbloccata ed allora non ho capito un'altra cosa.
Da quello che hai scritto mi sembra di capire che hai smontato sia la campana di alluminio di tonneggio sia il barbotin, se così è la frizione è sbloccata e quando allenti la campana si sblocca il barbotin e la catena scende. Ma dici pure che fino allo scorso anno la frizione funzionava regolarmente e quest'anno non più, ma come funzionava? Mi sembra di capire che stai cercando di smontare il salpancora perché cerchi la frizione all'interno, ma questa è all'esterno ed è costituita dai due tronchi conici che fanno attrito sul barbotin quando allenti o stringi la campana di alluminio. Se non ci sono altri problemi ti consiglio di non smontare il salpa, facendolo forse ti crei solo rogne.
Riguardo al particolare 11 serve a salpare l'ancora a mano in caso di mancato funzionamento elettrico. spero di esserti stato di aiuto
28-09-2015 19:03
s.degresti Offline
Messaggio: #46
Ciao max, scusa ma non sono stato chiaro.
Due estati fa un mio amico esperto, mi ha smontato e lubrificato il tutto, e la frizione funzionava bene.
Quest'anno, liberando la frizione la catena non scendeva ed era operable solo elettricamente. Per questo ho provato a rifare ciò che in quell'occasione mi era sembrata un'operazione semplice.
Così non è stato, Ho smontato la campana, sono arrivato al barbotin, ma quest'ultimo non ne ha voluto sapere di scollegarsi, tanto che cercavo cosa lo trattenesse.
Da quello che mi dici, mi sembra di capire che non è trattenuto da nulla se non la compressione della campana, e che tolta, il barbotin dovrebbe essere estratto facilmente. così non è , devo forzare lo scollamento e poi pulire?
29-09-2015 01:11
umeghu Offline
Messaggio: #47
Sono le "guance" 9 e 10 a "stringere" il barbotin 8 ed a regolarne l'eventuale rotazione libera.
Se questa non c'è, evidentemente "qualcosa" la impedisce e, nella mia esoerienza, basta veramente il "nulla".
Io proverei a lavare barbotin e guance con acetone, poi cercherei di verificare se le facce a contatto sono effettivamente lisce e che la forza esercitata dalla campana sul barbotin sia effettivamente graduale.
Basta veramente "il nulla" sulle guance coinvolte per bloccare il batrbotin.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2015 02:31 da umeghu.)
29-09-2015 02:28
s.degresti Offline
Messaggio: #48
Bene, ok l'acetone per la pulizia, ma per staccare la guancia incollata? Devo usare sempre qualche solvente o lubrificante, o devo provare ad esercitare un po' di forza?
Anch'io penso che sia dovuto a sporcizia , e che sia meglio fermarsi solo ad un'accurata pulizia.
N.b. Poi toccherà ai winch....ma vi stressero ' in un altro momento. ;-)
29-09-2015 10:32
Messaggio: #49
(29-09-2015 10:32)s.degresti Ha scritto:  ma per staccare la guancia incollata? Devo usare sempre qualche solvente o lubrificante, o devo provare ad esercitare un po' di forza?
un colpetto con martello sul barbotin e viene via.
i coni non sono autobloccanti ma si incastrano volentieri quando sono anzianotti.
29-09-2015 10:55
umeghu Offline
Messaggio: #50
(29-09-2015 10:32)s.degresti Ha scritto:  Bene, ok l'acetone per la pulizia, ma per staccare la guancia incollata? Devo usare sempre qualche solvente o lubrificante, o devo provare ad esercitare un po' di forza?
Falce e martello fanno l'armatore....poverello!!
Fatti prestare un estrattore ed in 5 minuti, senza dita pestate, senza pezzi rovinati, senza rompere qualcosa HAI RISOLTO.
Basta un estrattore a due ganasce.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2015 12:04 da umeghu.)
29-09-2015 12:04
s.degresti Offline
Messaggio: #51
grazie a tutti, a metà ottobre vado in barca e ci provo,poi vi faccio sapere.
Nel frattempo se ci sono altri suggerimenti io sono qua.
Stefano
29-09-2015 12:08
s.degresti Offline
Messaggio: #52
Fatto!
Smontata campana,colpetto con martello di gomma ,e magicamente si è staccato il barbotin,pulito con cura le due guance ed il barbotin. Era tutto molto sporco ed incrostato. Ora scende per gravità che è un piacere. Grazie a tutti per i consigli, anche le cose semplici ,se mai fatte,non sono sempre immediate, e poi in presenza di tanta ignoranza(la mia) meglio avere qualche dubbio in più che in meno.
08-10-2015 14:23
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Messaggio: #53
Metrici del grasso e siccome è un lavoro da pochi minuti fallo ogni anno a iniziò stagione. Buoni ancoraggi
08-10-2015 14:26
s.degresti Offline
Messaggio: #54
Ma di preciso il grasso dove? Volevo lubrificare, ma ho pensato che ingrassare le guance che lavorano per attrito forse non fosse giusto.
Poi volevo chiedere,ha chi ha un salpa ancora simile,la "ruota" che sta a sinistra ,opposta alla campana dovrebbe servire per il recupero manuale dell'ancora . Presenta un solo foro per inserire la leva,quindi dopo mezzo giro non so più come continuare a girare per continuare il recupero. Serve forse una leva particolare o sbaglio qualcosa?
08-10-2015 14:33
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 145 38.619 19-04-2025 15:18
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 27.106 23-02-2025 22:05
  Salpancore Goiot Cigola ventodiprua 12 2.585 27-12-2024 19:13
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 2.880 27-09-2024 15:25
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 1.741 08-04-2024 22:08
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 982 01-04-2024 12:25
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.690 10-02-2024 14:12
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 1.288 04-02-2024 22:37
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 3.866 20-09-2023 08:38
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 31.453 31-08-2023 13:24
