Briglia volante delfiniera
Come la fareste?
Nel senso da poter togliere e mettere con facilità
Irruenza, ho fatto "cerca" ma non ho trovato nulla 100
Cavo in acciaio, o esotico, con pellicano e richiamo con elastico quando non in opera.
L'ipotesi è questa:
.jpg   Con pellicano1.2.JPG (Dimensione: 114,24 KB / Download: 71) [/hide]
Francesco
facilità relativa, perchè sempre a prua devi andare.
piomba lato barca, paranco n vie lato delfiniera, rinviato lungo la stessa e ivi strozzato (se cazzabile a mano, nessun problema strutturale). quando non in opera molli tutto e grazie al generoso imbando l'apposito elastico se la richiama vicino alla barca istessa
se la delfiniera è appositamente progettata per sopportare il carico di compressione il detto paranco può anche essere nascosto dentro la delfiniera stessa e sbuca solo una cima. tipo tendibase demoltipicato nel boma per capisse.
(29-09-2015, 14:00)ADL Ha scritto: facilità relativa, perchè sempre a prua devi andare.
e no, la delfiniera è chiusa, in carbonio con un punto solo di mura passante, dove sotto ho l'attacco della briglia.
Allegati
.jpg   10256174_10203778747056028_873633126587482628_n.jpg (Dimensione: 90,77 KB / Download: 92)
.jpg   unnamed.jpg (Dimensione: 98,1 KB / Download: 64)
modifica solo la briglia con un paranco che va sulla delfiniera stessa, appena a prua del pulpito. per i tuoi scopi è il minimo sindacale (neanche troppo bello da vedere...)
Sarò duro di comprendonio, ma non ho capito il problema, se si tratta di disarmarla perchè da fastidio per l'ormeggio o l'ancoraggio.
Ci metti un Tylaska (o un T-bone) all'estremità superiore: quando devi agganciare o sganciare la briglia, metti un ginocchio sulla delfiniera che si flette in giù, quando lo togli la briglia torna in tensione.
Per metterla a riposo la agganci su un anellino in barca attaccato ad un elastico al pulpito.
(30-09-2015, 11:21)albert Ha scritto: Sarò duro di comprendonio, ma non ho capito il problema, se si tratta di disarmarla perchè da fastidio per l'ormeggio o l'ancoraggio.
Albert, la delfiniera non si flette manco di 1 mm anche se ci vado in punta io che sono na quintalata.
E' proprio perchè quando brandeggia la barca le cime di ormeggio sfregano sulla briglia
Ormeggiala alla delfiniera Big Grin
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Posso proporre un'idea che mi piacerebbe adottare anche sulla mia?
- Stroppo con anello tipo antal fissato dove hai il foro poco sopra la linea di galleggiamento.
- Bozzellino passacavo che attraversa la delfiniera subito davanti allo strallo di prua.
- Briglia che parte dalla punta della delfiniera, scende all'anello antal e da li risale lungo il dritto di prua e tramite il passacavo ti arriva in barca dove la metterai in tensione.
Non so se sia la soluzione già proposta da ADL.
Mi pare che così la briglia sia regolabile facilmente e che non provochi compressione sulla delfiniera/bompresso.
Franco
(30-09-2015, 12:38)lupo planante Ha scritto: Albert, la delfiniera non si flette manco di 1 mm anche se ci vado in punta io che sono na quintalata.
Beh, mi sembra strano ....... ma allora vuol dire che hai esagerato con le fibre e che puoi tranquillamente togliere la briglia Smiley2..............
SI BHE... che ho abbondato di fibra piuttosto che lesinare è palese, ma la briglia non posso toglierla perchè in su pernea sul vitone e si alza, mentre verso il basso non si ca perchè c'è quel labbro di carbonio che abbraccia la parte tonda dello scafo che sale
Sì, ma allora, se si muove senza che si rompa nulla, continuo a non vedere il problema: fai la briglia che si agganci con la delfiniera bassa (tra l'altro pende un po' in giù che non è bello) e quando va in lavoro col gennaker si alza di un paio di centimetri facendo perno sul vitone......... chettefrega se in bolina la briglia non è tesissima ??
Se ti da fastidio che si muova in navigazione, mettici un pezzetto di gomma sotto che faccia da ammortizzatore in modo che stia alta e si abbassi q.b. solo quando ci metti il ginocchio o il piede sopra.
(30-09-2015, 15:04)Yoda Ha scritto: Posso proporre un'idea che mi piacerebbe adottare anche sulla mia?
Franco
piuomeno, io però suggerisco di parancare per non scoglionarsi a tirare/ non dover mettere uno stopper da guerra ma un normale strozzatore
A che serve parancare, nel caso specifico dato che la delfiniera è incernierata, a mio parere la briglia va semplicemente puntata e l'operazione va fatta prima di applicare il carico della .:
Seneca
  strallo volante per un genoa leggero Wally 15 572 12-12-2025, 21:13
  Strallo volante su bompresso Wally 5 974 16-10-2024, 16:32
  Cime - giunzione volante snella gutta 12 1.947 28-01-2024, 20:04
  Volante messa in forza da carrello pietroz 3 1.374 30-03-2023, 20:47
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 9.654 10-02-2023, 17:17
  Bozzello stopper idoneo per volante trinca barca 40 ft kavokcinque 4 2.436 02-11-2019, 10:03
  Bompresso o delfiniera AndreaB72 6 3.645 26-08-2019, 19:02
  delfiniera o bompresso frinky 68 18.817 09-01-2018, 19:16
  Bompresso con briglia strana Frappettini 28 12.025 22-09-2015, 22:33
  Strallo volante per barche piccole, armatori poveri e navigazioni modeste opinionista velico 62 19.619 31-08-2015, 11:59
