Briglia volante delfiniera
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Come la fareste?
Nel senso da poter togliere e mettere con facilità
Irruenza, ho fatto "cerca" ma non ho trovato nulla 100
29-09-2015 13:19
Franc Offline
Registrato: Sep 2010 Online
RE: Briglia volante delfiniera
Cavo in acciaio, o esotico, con pellicano e richiamo con elastico quando non in opera.
L'ipotesi è questa:
Francesco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2015 12:48 da Franc.)
29-09-2015 13:29
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
facilità relativa, perchè sempre a prua devi andare.
piomba lato barca, paranco n vie lato delfiniera, rinviato lungo la stessa e ivi strozzato (se cazzabile a mano, nessun problema strutturale). quando non in opera molli tutto e grazie al generoso imbando l'apposito elastico se la richiama vicino alla barca istessa
se la delfiniera è appositamente progettata per sopportare il carico di compressione il detto paranco può anche essere nascosto dentro la delfiniera stessa e sbuca solo una cima. tipo tendibase demoltipicato nel boma per capisse.
29-09-2015 14:00
(29-09-2015 14:00)ADL Ha scritto:  facilità relativa, perchè sempre a prua devi andare.
e no, la delfiniera è chiusa, in carbonio con un punto solo di mura passante, dove sotto ho l'attacco della briglia.
Allegati
.jpg  10256174_10203778747056028_873633126587482628_n.jpg (Dimensione: 90,77 KB / Download: 92)
.jpg  unnamed.jpg (Dimensione: 98,1 KB / Download: 64)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2015 10:46 da lupo planante.)
30-09-2015 10:45
ADL Offline
modifica solo la briglia con un paranco che va sulla delfiniera stessa, appena a prua del pulpito. per i tuoi scopi è il minimo sindacale (neanche troppo bello da vedere...)
30-09-2015 11:08
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Sarò duro di comprendonio, ma non ho capito il problema, se si tratta di disarmarla perchè da fastidio per l'ormeggio o l'ancoraggio.
Ci metti un Tylaska (o un T-bone) all'estremità superiore: quando devi agganciare o sganciare la briglia, metti un ginocchio sulla delfiniera che si flette in giù, quando lo togli la briglia torna in tensione.
Per metterla a riposo la agganci su un anellino in barca attaccato ad un elastico al pulpito.
30-09-2015 11:21
(30-09-2015 11:21)albert Ha scritto:  Sarò duro di comprendonio, ma non ho capito il problema, se si tratta di disarmarla perchè da fastidio per l'ormeggio o l'ancoraggio.
Albert, la delfiniera non si flette manco di 1 mm anche se ci vado in punta io che sono na quintalata.
E' proprio perchè quando brandeggia la barca le cime di ormeggio sfregano sulla briglia
30-09-2015 12:38
shein Offline
Ormeggiala alla delfiniera Big Grin
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
30-09-2015 13:34
Yoda Offline
Posso proporre un'idea che mi piacerebbe adottare anche sulla mia?
- Stroppo con anello tipo antal fissato dove hai il foro poco sopra la linea di galleggiamento.
- Bozzellino passacavo che attraversa la delfiniera subito davanti allo strallo di prua.
- Briglia che parte dalla punta della delfiniera, scende all'anello antal e da li risale lungo il dritto di prua e tramite il passacavo ti arriva in barca dove la metterai in tensione.
Non so se sia la soluzione già proposta da ADL.
Mi pare che così la briglia sia regolabile facilmente e che non provochi compressione sulla delfiniera/bompresso.
Franco
30-09-2015 15:04
albert Offline
(30-09-2015 12:38)lupo planante Ha scritto:  Albert, la delfiniera non si flette manco di 1 mm anche se ci vado in punta io che sono na quintalata.
Beh, mi sembra strano ... ma allora vuol dire che hai esagerato con le fibre e che puoi tranquillamente togliere la briglia Smiley2..
30-09-2015 17:17
SI BHE... che ho abbondato di fibra piuttosto che lesinare è palese, ma la briglia non posso toglierla perchè in su pernea sul vitone e si alza, mentre verso il basso non si ca perchè c'è quel labbro di carbonio che abbraccia la parte tonda dello scafo che sale
30-09-2015 17:38
albert Offline
Sì, ma allora, se si muove senza che si rompa nulla, continuo a non vedere il problema: fai la briglia che si agganci con la delfiniera bassa (tra l'altro pende un po' in giù che non è bello) e quando va in lavoro col gennaker si alza di un paio di centimetri facendo perno sul vitone..... chettefrega se in bolina la briglia non è tesissima ?
Se ti da fastidio che si muova in navigazione, mettici un pezzetto di gomma sotto che faccia da ammortizzatore in modo che stia alta e si abbassi q.b. solo quando ci metti il ginocchio o il piede sopra.
30-09-2015 17:46
ADL Offline
(30-09-2015 15:04)Yoda Ha scritto:  Posso proporre un'idea che mi piacerebbe adottare anche sulla mia?
Franco
piuomeno, io però suggerisco di parancare per non scoglionarsi a tirare/ non dover mettere uno stopper da guerra ma un normale strozzatore
01-10-2015 08:32
nedo Offline
A che serve parancare, nel caso specifico dato che la delfiniera è incernierata, a mio parere la briglia va semplicemente puntata e l'operazione va fatta prima di applicare il carico della mura....Smiley64
Seneca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2015 09:55 da nedo.)
01-10-2015 09:54
  Strallo volante su bompresso Wally 5 803 16-10-2024 16:32
  Cime - giunzione volante snella gutta 12 1.734 28-01-2024 20:04
  Volante messa in forza da carrello pietroz 3 1.236 30-03-2023 20:47
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 9.066 10-02-2023 17:17
  Bozzello stopper idoneo per volante trinca barca 40 ft kavokcinque 4 2.305 02-11-2019 10:03
  Bompresso o delfiniera AndreaB72 6 3.429 26-08-2019 19:02
  delfiniera o bompresso frinky 68 17.450 09-01-2018 19:16
  Bompresso con briglia strana Frappettini 28 11.497 22-09-2015 22:33
  Strallo volante per barche piccole, armatori poveri e navigazioni modeste opinionista velico 62 18.759 31-08-2015 11:59
  Crocetta volante! Si hai letto bene ... morenji 9 4.091 04-07-2015 10:06
