Spi armato a Gennaker, come e perché.
io lo faccio spesso, mollo l'alto carico il basso, faccio scendere il tangone praticamente al musone e poi regolo di conseguenza scotta ed ex braccio
non e' che si guadagni tanto sul traverso, giusto una decina di gradi...
provata spesso la stessa cosa su un folk che ha uno spi con spalle molto meno pronunciate, funzionicchia decisamente meglio
Tuttologo da Imarroncinichegalleggiano....
(15-10-2015, 13:49)SoulSurfer Ha scritto: io lo faccio spesso, mollo l'alto carico il basso, faccio scendere il tangone praticamente al musone e poi regolo di conseguenza scotta ed ex braccio
Mah, secondo me, se vuoi smagrire la vela per stringere qualche grado in più dovresti alzarlo il tangone più che abbassarlo.
Ma come Bullo .:
Tutto dipende dal tipo di spi. Se e' uno spi vmg puoi murarlo a prua tranquillamente, e' un buon compromesso, se e' uno da poppa, meglio il gennaker che ti permette di andare da 90 gradi fino a 160 senza problemi. Un A2 e' il caso tuo
  Short sheet, quando, dove e perchè? Gabbo85 17 2.128 04-02-2025, 09:45
  Scuffia con la deriva, ma perchè? Michele1479 32 15.202 22-07-2022, 12:33
  Balumina rifilata perché cotta carloborsani 2 1.903 22-05-2021, 09:27
  Come e perchè realizzare un barber hauler su scotta del genoa di barca con carrello Enz 28 9.503 08-03-2021, 14:51
  albero rotante perchè no? osef 39 17.833 18-01-2021, 20:01
  Perché la deriva aiuta a stringere la bolina? Antres 63 14.925 16-07-2020, 18:35
  Stopper constrictor, perche' lo montano in pochi? Nimbo 10 3.587 30-12-2018, 00:15
  Come e perchè GPH nedo 21 14.137 06-10-2017, 09:11
  Sostituzione di albero armato in testa con uno armato a 7/8 rfrulio 4 2.265 29-08-2017, 16:45
  Inner hauler, chi li usa? Come quando e perché? N/A 74 19.450 13-07-2017, 11:36
