realizzato raccoglitore ancoraggio di poppa
umeghu Online
Messaggio: #121
RE: realizzato raccoglitore ancoraggio di poppa
Ho scritto alla ditta indicata chiedendo una quotazione per 1400 metri (20 raccoglicima da 70 metri) e lo spessore del nastro, per stabilire quale sia il diametro del raccoglicima.
Vi tengo informati.
11-10-2015 22:11
JARIFE Offline
Messaggio: #122
(11-10-2015 22:11)umeghu Ha scritto:  Ho scritto alla ditta indicata chiedendo una quotazione per 1400 metri (20 raccoglicima da 70 metri) e lo spessore del nastro, per stabilire quale sia il diametro del raccoglicima.
Vi tengo informati.
Grazie1000
umeghu Online
Messaggio: #123
La cosa divertente è che una prima azienda è stata indicata con il proprio nome, una seconda come "shop on line".
Da becero curioso quale io sono, voglio sempre sapere con chi ho a che fare e, attraverso la partita IVA, ho visto che, pur con numeri di telefono diversi, stanno entrambe a VillaXXXXXX in provincia di MS, allo stesso indirizzo. Che sta a qualche decina di km da casa mia, per cui il ritiro sarebbe semplificato.
Bene, con l'Azienda ho parlato telefonicamente (gentilissima signora/ina), ho spiegato cosa ci servirebbe (20 nastri da 70 metri, carico di rottura sui 3500 kg, asola terminale cucita ai due estremi, larghezza 35mm, trattati UV.
Ho mandato analoga richiesta ad una azienda padana, da cui mi fornisco spesso per cime drizze e ormeggi.
Vi tengo informati.
12-10-2015 13:44
umeghu Online
Messaggio: #124
Per il nastro siamo tra i 20 ed i 30 euro per ognuno + IVA.
A chi mi manda la mail invio copia dei preventivi.
12-10-2015 16:14
paguro Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #125
(09-10-2015 14:16)S8S8 Ha scritto:  ...riguardo la fascia ricordo , ma non trovo la discussione (life Line. .jackline)
che un ADV indicava un sito dove la si poteva acquistare 100 m per 50 euro 3.5 cm larga resistente agli UV con un carico di rottura notevole intorno ai 3000 kg....qualcuno ricorda il link?
http://www.nastritalia.it/
13-10-2015 22:18
umeghu Online
Messaggio: #126
Contattati, hanno mandato quotazione, molto gentili e a poca distanza da casa mia.
Visto che ricevo richieste di inserimento e di verdizzazione, aggiorno qui l'elenco e lo terrò aggiornato, così non devo/dovete navigare tra le pagine per ritrovarlo.
Progressivo Nick
1 bikesherpami
2 CORIANDOLO
3 dino53 (+2)
4 ferro53
5 Frangi
6 infinity
7 JARIFE
8 kitegorico
9 maurob
10 Obo
11 paguro
12 PISA56100
13 rob
14 robym
15 S8S8
16 sarox
17 sciupis
18 st00042
19 umeghu
20 Xavier
898989 Se qualcuno ha tempo e voglia di farsi un integrale, perché non calcola quanto nastro (spessore 1mm, 2mm, 2,5mm) ci sta arrotolato a spirale in un rotolo con l'asse come quello dell'avvolgicima ed il diametro di 45cm, 50cm, 55cm? 535353
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2015 09:57 da umeghu.)
14-10-2015 07:17
paguro Offline
Messaggio: #127
Progressivo Nick
1 bikesherpami
2 CORIANDOLO
3 dino53 (+2)
4 ferro53
5 infinity
6 JARIFE
7 kitegorico
8 maurob
9 Obo
10 paguro
11 paolo.grazi
12 PISA56100
13 rob
14 robym
15 S8S8
16 sarox
17 sciupis
19 st00042
19 umeghu
Io ho comprato 100 metri di nastro da 35 carico di rottura 3400KG spessore circa 3mm.
Arrotolato su un perno da 30mm il diametro finale è 500mm.
Se si potesse prevedere un modello 'maggiorato' da 500mm non dovrei tagliare il nastro Smiley32
15-10-2015 00:18
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #128
Per questioni di comodita che non sempre si sposa con utilità, io preferirei diametro di 45 cm
15-10-2015 07:47
umeghu Online
Messaggio: #129
A spanne (visto che qui nessuno vuole calcolarsi l'integrale!!) ogni giro perdi 3,14 X Diametro: a partire da 50 cm. perdi 1,5 metri a giro.
Se lo spessore è 3mm e la differenza 5 cm, si tratta di 18 giri, vale a dire meno di 27 metri...
OK, lo spesssore è 1,9mm, consideriamo 2 mm per semplicità.
5 cm di differenza di diametro fanno 25 giri.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-10-2015 18:15 da umeghu.)
15-10-2015 08:36
Frangi Offline
Messaggio: #130
... Visto che ricevo richieste di inserimento e di verdizzazione, aggiorno qui l'elenco e lo terrò aggiornato, così non devo/dovete navigare tra le pagine per ritrovarlo.
Ciao umeghu, hai ricevuto la mia mail di sottoscrizione?
Grazie per l'iniziativa.
Gianni
15-10-2015 14:10
S8S8 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #131
(15-10-2015 07:47)infinity Ha scritto:  Per questioni di comodita che non sempre si sposa con utilità, io preferirei diametro di 45 cm
Quoto per tanti motivi.
Come già riferito ritengo che una lunghezza di fascia compresa tra 50 e 60 m sia la soluzione ideale...100 mi sembra una esagerazione.
Oltre allo spazio occupato dalla fascia bisognerà tenere conto almeno di un paio di cm di bordo libero per l'accoppiamento dei dischi ed è eventuale cordolo o gomma a protezione...credo sia di estrema importanza non esagerare cercando di abbondare..proprio per evitare che sia di intralcio nelle manovre e perciò mai utilizzato è questo è il motivo per cui mi ripeto.....non superare i 50....45 sarebbe meglio....47.5 per accontentare tutti....tanto nei casi eccezionali mancherà sempre qualche metro
15-10-2015 14:22
umeghu Online
Messaggio: #132
(15-10-2015 14:10)Frangi Ha scritto:   ... Visto che ricevo richieste di inserimento e di verdizzazione, aggiorno qui l'elenco e lo terrò aggiornato, così non devo/dovete navigare tra le pagine per ritrovarlo.
Gianni
Numquam pérvenit!
Comunque siete dei gran pigroni!
Un calcolo approssimato della lunghezza di fettuccia che ci sta nell'avvolgicima, con le ipotesi che lo spessore sia di 2mm e che l'asse centrale abbia diametro 4 cm, da i seguenti risultati (ripeto approssimati!):
Diametro 30 cm> Lunghezza 34,5 metri;
Diametro 35 cm> Lunghezza 47,5 metri;
Diametro 40 cm>Lunghezza 62 metri;
Diametro 45 cm > Lunghezza 79 metri;
Diametro 50 cm> Lunghezza 98 metri.
Direi che un diametro della bobina di 40 cm + 2,5 cm di raggio in più per fori ecc. = diametro dell'avvolgicima = 45 cm potrebbe essere una soluzione accettabile.
O no?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-10-2015 19:13 da umeghu.)
15-10-2015 18:09
S8S8 Offline
Messaggio: #133
...per me va benissimo
16-10-2015 00:29
xavier Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Messaggio: #134
Ciao umegu ti ho inviato messaggio Di Sottoscrizione
esse quam videri
16-10-2015 01:00
umeghu Online
Messaggio: #135
A T T E N Z I O N E - MESSAGGIO DI SERVIZIO ! ! !
Due ADV fanno riferimento a MAIL che mi avrebbero spedito (immagino quelle interne del forum ADV.
Non mi sono mai arrivate e, peraltro, la mia mail con la quale sono registrato su ADV la utilizzo anche per altre cose e, per quelle, funziona regolarmente.
I MP di ADV invece mi arrivano regolarmente.
Quindi per inviarmi comunicazioni dirette o riservate (contenenti ad es. il vs. indirizzo mail, usate SOLO I M.P.!!
Grazie.
16-10-2015 05:18
Coriandolo Offline
Messaggio: #136
[/quote]
O no?
[/quote]
Perfetto Smiley32
16-10-2015 09:47
sciuipis Offline
Messaggio: #137
(15-10-2015 18:09)umeghu Ha scritto:  Comunque siete dei gran pigroni!
O no?
Bravo umeghu!
Confermo, anche se non ce ne era bisogno, che i tuoi conti son corretti.
Giusto per chi degli altri non vuole mettersi a fare il ragionamento, di seguito la formuletta finale:
Dati:
R0 --> raggio iniziale dell'asse centrale
R1 --> raggio finale che vorremmo
s --> spessore della fettuccia
Possiamo calcolare L --> lunghezza della fettuccia, cosi':
L=3.14*h(2*R0+s(h+1))
con h=(R1-R0)/s
ciao,
stefano
16-10-2015 15:23
umeghu Online
Messaggio: #138
O no?
Bravo umeghu!
Dati:
con h=(R1-R0)/s
ciao,
stefano
NON VALE!! 88 88 88
Ti sei evitato un paio di integrali!! 898989
16-10-2015 15:41
umeghu Online
Messaggio: #139
Br1 mi ha fatto avere un preventivo ed io attendo di riceverne un secondo.
Verranno comunicati solo ai verdizzati.
88100
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-10-2015 19:51 da umeghu.)
26-10-2015 19:50
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #140
(26-10-2015 19:50)umeghu Ha scritto:  Br1 mi ha fatto avere un preventivo ed io attendo di riceverne un secondo.
88100
Umeghu, non sono "verdizzato".
26-10-2015 19:55
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 1.522 07-09-2025 16:26
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.374 30-08-2025 10:54
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 1.105 25-04-2025 18:07
  Gestione/modifica linea di ancoraggio Horatio Nelson 37 5.972 14-09-2024 15:06
  Lo specchio di poppa abbattibile deformato ? Gabriele53 3 1.241 21-11-2023 23:47
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 7.972 17-11-2023 10:32
  segnare metri linea ancoraggio bettin.nicola 132 28.848 06-09-2023 08:04
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 2.417 23-03-2023 19:49
  Plancetta di poppa antonio80 29 7.273 14-03-2023 22:34
  Fori poppa comet 800 850 krill 4 1.382 06-03-2023 18:45
