Discussioni: 6
Registrato: Nov 2014
salve a tutti ho un Oceanis 46 con motore Yanmar 4 cil da 55 kW con 400 ore di moto . dopo ogni uscita anche di una sola ora la zona attorno all'uscita gas di scarico presenta delle colature nere, al tatto non sono oleose ma per disperderle occorre utilizzare uno sgrassatore. Qualcuno di voi ha avuto simile esperienza e quali possono esserne le cause . A parte questo il motore funziona benissimo e non fa il minimo fumo .
Grazie e voi per il vs contributo e buon vento ........
Discussioni: 100
Registrato: Sep 2012
Non sono un meccanico, ma da un motore che brucia gasolio e che ha olio per la lubrificazione, non riesco ad immaginare altro che possa creare sporco. Nel caso, mi sa che hai gli iniettori starati... insomma, fai un pochino di fumo nero, non abbastanza da vederlo (come nei diesel auto andati a banane, che ti ridurrebbero la fiancata nera in 5 secondi...) ma abbastanza da sporcarti di fuliggine dopo l'oretta di marcia... Solo ipotesi!
Federico
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Di solito succede a chi tiene sempre al minimo o a basso numero di giri il motore e riempie di depositi carboniosi le camere di combustione ma soprattutto intasa gli iniettori che finiscono per spruzzare male e bruciare peggio. La Yanmar nel suo manuale suggerisce di portare al massimo numero di giri e anche frequentemente.
Comunque io ho più o meno lo stesso motore è pur avendo il doppio delle ore e con un utilizzo allegro mai avuto fumo allo scarico e/o carena affumicata
Discussioni: 162
Registrato: May 2010
Controlla se qualche prigioniero del riser è lento.
Prima di rientrare in porto dai gas al massimo per qualche minuto.
Bv
Discussioni: 80
Registrato: Sep 2013
Prima di spegnere il motore, do sempre 3 colpi di acceleratore al massimo numero di giri, e questo lo faccio anche durante una lunga navigazione.
Come dice kermit, probabilmente fatto girare il motore sempre a bassi giri, quando sopratutto yanmar necessita di stare più ad alti giri
Nel . e accelero!
Discussioni: 412
Registrato: May 2008
ho lo stesso motore con 3000 ore di funzionamento e mi capita la medesima storia...
e anche vero che pur avendo il max di giri a 3600 rpm io nn l ho mai usato a piu di 2500 e ultimamente a 2100 , e sono anni che nn gli ho mai fatto fare il max dei . provo a fare quel che dice kermit...
Discussioni: 390
(16-10-2015, 06:43)utente non attivo Ha scritto: Prima di spegnere il motore, do sempre 3 colpi di acceleratore al massimo numero di giri, e questo lo faccio anche durante una lunga navigazione.
Come dice kermit, probabilmente fatto girare il motore sempre a bassi giri, quando sopratutto yanmar necessita di stare più ad alti giri A folle e senza carico dell'elica gli fa poco, la quantità di gasolio iniettata è poca e la temperatura di combustione è bassa, se invece fate girare il motore sotto carico per uno due minuti magari al max dei giri le temperature si alzano e le camere di combustione, fasce elastiche, iniettori si ripuliscono.
Ancora meglio gli fa al turbocompressore (quando c'è ) che tende a carbonizzare sulle palette della turbina e perde di efficienza, invece facendo girare il motore sotto carico per un po' si ripulisce e migliora tutto.
Non abbiate paura a far girare i vostri motori, durano di più
Discussioni: 412
Discussioni: 9
(16-10-2015, 08:26)kermit Ha scritto: Non abbiate paura a far girare i vostri motori, durano di più
Discussioni: 90
Registrato: Jul 2008
16-10-2015, 10:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-10-2015, 10:51 da edramon.)
D'accordissimo!
Ricordo che un'amico con una pilotina semiplanante con due motori Daf da 150, emetteva una nube costante. Bastarono qualche minuto a max giri e risolse il problema.
Discussioni: 412
s impara sempre qualcosa sul Forum...
Discussioni: 51
Registrato: Jan 2011
Secondo voi quanto è il regime corretto? 60-70% del massimo o più alto?
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Un pelo OT ma non troppo.
Prima di spegnere lascio sempre girare un paio di minuti in folle: lessi da qualche parte che è utile per far equalizzare le temperature delle varie parti del motore. Forse per i nostri climi è una precauzione eccessiva ma visto che non mi costa nulla (nel frattempo sistemo le cime d'ormeggio) tendo a farlo.
Cosa ne pensate ?
Birbante di un Frap!!!
Discussioni: 244
16-10-2015, 12:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-10-2015, 12:21 da Edolo.)
(16-10-2015, 11:54)Franzdima Ha scritto: Secondo voi quanto è il regime corretto? 60-70% del massimo o più alto?
Volvo mi pare suggerisca il 70% per velocità di crociera che immagino coincida con la curva più alta di potenza. Sul libretto del motore c'è scritto.
Quindi sui 3500 giri max si arriverebbe a 2500 di crociera. Io in genere lo tengo un pelo più basso.
Discussioni: 51
16-10-2015, 12:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-10-2015, 12:56 da Franzdima.)
(16-10-2015, 12:18)Edolo Ha scritto: (16-10-2015, 11:54)Franzdima Ha scritto: Secondo voi quanto è il regime corretto? 60-70% del massimo o più alto?
Si, anche io, lo tengo sui 2400 su 3500 di massimo, sempre in base alla curva di coppia.
VP non mi pare dia un regime consigliato di crociera ma solo un regime massimo.
Grazie della conferma, BV
Discussioni: 51
(16-10-2015, 12:12)Edolo Ha scritto: Un pelo OT ma non troppo.
Cosa ne pensate ?
Si, se non lo fai passare da 2500 rpm a zero in due secondi è meglio ma tanto se entri in porto, ancori od apri le vele gira sempre qualche minuto basso di giri.
In particolare il "cool down" è fondamentale per i motori turbo, diesel o benzina, nautici od automobilistici non fa differenza, bisogna dar tempo alla turbina di raffreddarsi, altrimenti spegnendo di colpo l'olio brucia sul girante delle due chiocciole e frega il turbo, specialmente se benzina che scalda di più.
Discussioni: 6
ragazzi apprezzo molto tutti i vs suggerimenti ........... avevo già seguito pedissequamente quanto riportato nel manuale Yanmar circa il fatto di "speed the engine " fino a 5 volte dopo un utilizzo a poco carico .......... avendo ritirato l'imbarcazione con 350 ore le prime 25 le ho fatte quasi a manetta per il trasferimento mi sarei aspettato che tutto il sistema di scarico si fosse ripulito ..... non sembra sia così oppure altrimenti c'è qualche problema da qualche parte .... utilizzo generalmente il motore in crociera a 2700 rpm e punte a 2800 rpm ( velocità più che oneste visto che sfioro gli 8 nodi ). Vedrò se nell'arco delle prossime 20 / 30 ore il problema si risolvesse altrimenti dovrò controllare gli iniettori visto che il turbo a dette velocità che corrispondono a ca. 57 % della potenza -- elica in cubica ) il turbo quasi non interviene ancora.........
buon vento a tutti
Discussioni: 51
(16-10-2015, 16:00)manny Ha scritto: ragazzi apprezzo molto tutti i vs suggerimenti ........... avevo già seguito pedissequamente quanto riportato nel manuale Yanmar circa il fatto di "speed the engine " fino a 5 volte dopo un utilizzo a poco carico .......... avendo ritirato l'imbarcazione con 350 ore le prime 25 le ho fatte quasi a manetta per il trasferimento mi sarei aspettato che tutto il sistema di scarico si fosse ripulito ..... non sembra sia così oppure altrimenti c'è qualche problema da qualche parte .... utilizzo generalmente il motore in crociera a 2700 rpm e punte a 2800 rpm ( velocità più che oneste visto che sfioro gli 8 nodi ). Vedrò se nell'arco delle prossime 20 / 30 ore il problema si risolvesse altrimenti dovrò controllare gli iniettori visto che il turbo a dette velocità che corrispondono a ca. 57 % della potenza -- elica in cubica ) il turbo quasi non interviene ancora.........
buon vento a tutti
Il turbo interviene da un certo numero di giri in funzione del carico.
Sul VP da 75cv inizia a spingere da 1950rpm (mi sembra) sempre che il motore sia sotto carico.
A quelle rotazioni il tuo dovrebbe spingere già da un pezzo.
Comunque te ne accorgi perché una turbina che pompa emette un sibilo molto caratteristico. (se però fischia vuol dire che è rotta ma questa è un'altra storia...)
Discussioni: 6
Franzdima
[/quote Ha scritto:Il turbo interviene da un certo numero di giri in funzione del carico.
hai ragione ma praticamente a 2700rpm un motore turbo che dovrebbe avere giri massimi a 3200rpm lavora al 60 % di potenza quindi praticamente come se fosse un aspirato, il turbo ovviamente gira ma spinge molto poco.
un caro saluto e buon vento
Discussioni: 51
16-10-2015, 19:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-10-2015, 19:58 da Franzdima.)
Dipende dal carico, non dal regime.
Per fare un esempio, se con una macchina cammini costante a 5000 rpm in pianura in seconda marcia il turbo non lavora. Se però a 30km/h sempre in seconda schiacci a tavoletta il turbo dà il massimo della pressione e continua finché non lasci il gas o si apre il wastegate.
La barca è come se camminassi sempre in salita, sempre per paragonarsi alle auto se con 200 cv cammini al 60% dei giri massimi (circa 150km/h) in salita il turbo spinge eccome.
Se però vai alla stessa velocità in pianura il turbo smette di spingere.
Il tuo motore è come se camminasse in salita al 60% del regime massimo il turbo va!
Altrimenti quando attaccherebbe secondo te?
Sempre che ci sia un'elica adeguata, se hai messo un frullatore è come camminare in seconda con la macchina.
Ricambio il saluto e buon vento a te!
