Drizza in dynema genoa si ovalizza
Ciao a tutti,
Ho appena sostituito a drizza del genoa, sono 35 mq ed ho messo un 10 marlow.
Ho notato che si e' ovalizzata ed appiattita , e sullo stopper perde.... Ma come e' possibile ? Cosa ne pensate?
Grazie bv
Sugli stopper potrebbero essersi consumate le guance.
Ovalizzazione non saprei.
Purtroppo, le drizze in dyneema mettono a durissima prova gli stopper, che devono essere di qualità eccellente per bloccarle, altrimenti scivolano. La cosa che puoi fare è procurarti un metro di calza di una drizza normale del 12 e metterlo sopra quella di dyneema, cucendolo proprio nella zona di arresto e regolazione dello stopper. Soluzione rapida ed efficace, cambiare lo stopper sarebbe moooolto più costoso...
(18-10-2015, 20:06)frinky Ha scritto: Ciao a tutti,
Grazie bv
Che stopper hai?
Grazie bv
mi viene in mente che la gola della puleggia possa essere troppo "ampia", se per esempio prima c'era un poliestere di uno o due diametri sopra, la puleggia potrebbe avere una gola tonda per una cima da 12-14, se ci fai passare un 10mm tende a schiacciarsi e appiattirsi, la gola dovrebbe essere per un diametro inferiore, e più a "V" in modo da contenere lateralmente lo spiaccicarsi della cima in tensione; d'altro canto, una cima ad alto modulo lavora meglio se girando attorno ad una puleggia non rimane totalmente circolare (nel qual caso la sollecitazione sulle fibre esterne diventa >> di quella sulle fibre interne) ma assume una forma un po' ellissoidale dove le disparità di sollecitazione fra le varie fibre vengono ridotte
insomma a materiali più sofisticati, un po' più di sofisticazione d'utilizzo non fa male Smile
Ciao, gli stopper sono lewmar , che sia un incompatibilita stopper/drizza in dynema direi di no, visto che ho sostituito anche la drizza randa con un 10 dynema goffredi e va alla grande.
Verifichero le guance del singolo stopper.
La cosa strana e' che la drizza sia diventata ovale e ci rimane anche senza carico.
Sugli stopper spinlock è' possibile sostituire la camma interna. Ad esempio sul modello intermedio, quello che ho montato io, di default la camma è 8-12 ma è disponibile come ricambio la 6-10. Io per gli spi ho drizze da 8 in dyneema e per farle tenere ho cambiato le camme. Non so se lewmar offra la stessa soluzione, altrimenti devi aggiungere un pezzo di calza come suggerito, ma devi fare i raccordi molto bene, altrimenti rischi che ti si blocchi in issata e ammainata.
(19-10-2015, 08:51)LiberaMente Ha scritto: Sugli stopper spinlock è' possibile sostituire la camma interna. Ad esempio sul modello intermedio, quello che ho montato io, di default la camma è 8-12 ma è disponibile come ricambio la 6-10. Io per gli spi ho drizze da 8 in dyneema e per farle tenere ho cambiato le camme. Non so se lewmar offra la stessa soluzione, altrimenti devi aggiungere un pezzo di calza come suggerito, ma devi fare i raccordi molto bene, altrimenti rischi che ti si blocchi in issata e ammainata.
quoto: io ho messo calza aggiuntiva ove serve, peraltro allunga la vita della drizza. ma il lavoro va fatto bene.
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 460 Ieri, 13:37
  Che drizza acquistare? windex 44 12.577 04-11-2025, 12:51
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.943 23-07-2025, 18:24
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 26.911 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 2.051 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 3.689 05-05-2025, 11:00
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 763 04-05-2025, 23:10
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.089 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.335 27-05-2024, 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 6.326 03-04-2024, 17:18
  Scotte genoa cmv88 23 5.301 19-12-2023, 22:14
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.535 05-12-2023, 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 9.382 16-10-2023, 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 2.675 13-09-2023, 20:24
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 2.094 01-09-2023, 19:55
