Pc di Bordo
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Pc di Bordo
Ho recuperato un bel portatile Hp Pavilion DV7 che vorrei mettere a bordo e lasciarlo li.
Risolto il problema dell'alimentazione , esistono alimentatori specifici a 12Vdc rimane da definire quali programmi sono utili da avere a bordo
Sicuramente serve una connessione ad internet.... cosa suggerite .. quali sistemi sono migliori ?? sim dedicata in quelle antenne che fanno un po di tutto ... o che altro??
Quindi possibilità di ricevere e mandare mail ..
Poi i soliti excell word ecc
poi qualche programma di navigazione ... meteo ecc...
Forza scatenatevi per definire la configurazione perfetta per un pc di bordo..
06-10-2015 18:31
burrascaforza5 Offline
RE: Pc di Bordo
scusa se vado un po' ot, ma puoi spiegare in breve come hai risolto il problema dell'alimentazione ?
06-10-2015 19:08
Edolo Offline
RE: Pc di Bordo
Ci son fiumi di 3d in merito....
Birbante di un Frap!!
06-10-2015 20:16
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
RE: Pc di Bordo
haipad, e installi Android-Speedometer, e FindShip
06-10-2015 20:47
Scetti Offline
RE: Pc di Bordo
Per l'alimentatore su amazon vendono l'alimentatore che va da 11a16v di batteria con uscita a 19v 90w per auto..
Preferisco il PC al iPad...
06-10-2015 21:28
pepilene Offline
RE: Pc di Bordo
(06-10-2015 21:28)Scetti Ha scritto:  Per l'alimentatore su amazon vendono l'alimentatore che va da 11a16v di batteria con uscita a 19v 90w per auto..
Curiosità, perché?
07-10-2015 18:07
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
RE: Pc di Bordo
Curiosità, perché?
inizio io: tastiera separata, con hd esterno ti porti a bordo la copia di quello che hai a casa (desktop o nb che sia) e puoi continuare a usare l'it quotidiana anche per lavoro
il problema semmai è la ricezione internet: dove non c'è segnale sei inesistente (ma questo anche con ipad) e puoi usare solo ciò che hai memorizzato (e qui il nb, con possibilità di usare memorie esterne, è vincente)
08-10-2015 13:45
Scetti Offline
RE: Pc di Bordo
Bhe l'hd esterno si puo mettere anche con il potatile ed è un ottimo suggerimento.
mentre per la connessione cosa si usa un telefono in hot spot oppure meglio qualcosa di dedicato con antenna esterna e sim dedicata??
08-10-2015 16:24
lucianodb Offline
RE: Pc di Bordo
(08-10-2015 16:24)Scetti Ha scritto:  Bhe l'hd esterno si puo mettere anche con il potatile ed è un ottimo suggerimento.
quando sono "via da casa" (dove ho ADSL flat) utilizzo una chiavetta con SIM, ho da alcuni anni un vecchio contratto TIM, ultimo rinnovo annuale a maggio 2015, speso 139 euro per 150 ore/mese di navigazione senza limiti, più che sufficienti.
ovviamente la velocità della connessione varia a seconda del segnale: a Milano il mese scorso viaggiavo a velocità almeno doppia rispetto all'ADSL di casa, in darsena a Porto Levante riesco a malapena ad avere la connessione (EDGE) .. in genere nelle città c'è buon segnale
non uso il telefono per queste connessioni: il mio contratto telefonico mobile è con Wind, spendo appena 7 euro/mese ed ho 300 minuti, 300 SMS e 2GB, che ogni mese non riesco a finire ..
08-10-2015 17:55
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
RE: Pc di Bordo
Ho anche io il problema di internet a bordo perchè devo avere per lavoro la connessione continuamente, quindi stavo pensando a questo:
http://www.tooway.it/internet-veloce/?gc...wwodZnYFzA
E pubblicizzato per le utenze domestiche dove non arriva l'ADSL, ma perchè non può andare bene in mare?
09-10-2015 08:36
snow-sea Offline
Registrato: Apr 2005 Online
RE: Pc di Bordo
(09-10-2015 08:36)edramon Ha scritto:  Ho anche io il problema di internet a bordo perchè devo avere per lavoro la connessione continuamente, quindi stavo pensando a questo:
dove lo ancori il cavo sulla barca? 89 26 Smiley4
09-10-2015 10:17
Hedoniste Offline
Registrato: Sep 2015 Online
RE: Pc di Bordo
Serve una parabola ben puntata, difficile su una barca in perenne movimento...
09-10-2015 10:47
lucianodb Offline
RE: Pc di Bordo
anche perchè quelle apparecchiature vanno con la corrente 220V.
possono essere utili all'ormeggio, sul tuo posto barca, attacchi la parabola da qualche parte e ti porti il cavo in barca (ho visto tanti con la parabola Tv in banchina)
in navigazione no, ci vuole altro
09-10-2015 20:24
enio.rossi Offline
RE: Pc di Bordo
(06-10-2015 20:16)Edolo Ha scritto:  Ci son fiumi di 3d in merito....
Chiedo scusa amici, ma non riesco a trovare nulla sull'alimentazione del pc in barca, con la funzione "cerca". Metto "PC a bordo o alimentazione PC a 12V" e mi vengono fuori le cose più bizzarre, inclusa "catena dell'ancora". Potete darmi dell'incapace e va bene, ma datemi qualche indicazione, visto che la cosa mi è necessaria? Grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-10-2015 10:41 da enio.rossi.)
22-10-2015 10:35
atnike Offline
Registrato: May 2010 Online
RE: Pc di Bordo
Per alimentare un pc in barca hai 2 soluzioni.
1) Collegamento a 220 v con inverter (quando non sei in porto collegato alla colonnina della corrente);
2) Collegamento a 12 v (devi comperare l'opportuno alimentatore) e collegarlo alla presa dedicata.
E' meglio usare la soluzione 2.
22-10-2015 10:48
enio.rossi Offline
RE: Pc di Bordo
Grazie. Stavo pensando alla soluzione due in quanto ho già un piccolo inverter (preso al Lidl) e non so perché, ma non mi va nell'alimentare il PC, si accende una spia rossa e non vorrei insistere per non rovinare il PC stesso. Mi puoi dare qualche indicazione sugli alimentatori da accendisigari?
22-10-2015 11:05
atnike Offline
RE: Pc di Bordo
Devi comperare il modello dedicato al tuo computer
22-10-2015 11:20
atnike Offline
RE: Pc di Bordo
Se cerchi in rete (citando il mod. del computer) ne trovi anche a prezzi molto bassi
22-10-2015 11:22
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
RE: Pc di Bordo
(22-10-2015 11:05)enio.rossi Ha scritto:  Grazie. Stavo pensando alla soluzione due in quanto ho già un piccolo inverter (preso al Lidl) e non so perché, ma non mi va nell'alimentare il PC, si accende una spia rossa e non vorrei insistere per non rovinare il PC stesso. Mi puoi dare qualche indicazione sugli alimentatori da accendisigari?
Per alimentare il PC gli inverter economici a onda quadra non vanno bene. Nella migliore delle ipotesi vanno in blocco e non ricaricano, nella peggiore ti friggono irreparabilmente l'alimentatore (comunque, lo surriscaldano moltissimo). Le soluzioni sono 2: o l'alimentazione diretta a 12 volts, con cavetto e fusibile opportunamente dimensionati bypassando l'alimentatore a 220v, oppure un inverter serio, a onda sinusoidale, che però ha il difetto di costare e pesare parecchio... Io ho montato questo, che per l'uso in barca è un ottimo compromesso tra peso/costi/consumi e prestazioni: http://www.ebay.it/itm/Inverter-Victron-...Sw34FVAV2w
350W sembrano pochi ma sono più che sufficienti ad alimentare tutti gli apparati elettronici che vuoi senza timore di friggere gli alimentatori.
22-10-2015 11:55
enio.rossi Offline
RE: Pc di Bordo
Salve, Tatone. Ritieni che il problema derivi dal fatto che l'inverter lidl si blocca perché non è ad onda sinusoidale, anche se sulla scatola si dice "modified sine wave" e "adatto per caricare dispositivi elettronici"? Il problema forse è nel "modified". Può essere vero, infatti con la macchinetta della barba funziona. Prima di comperare quello di cui parli tu proverò a farmene prestare uno per provare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-10-2015 12:18 da enio.rossi.)
22-10-2015 12:17
  Smart-upgrade elettronica di bordo SoulSurfer 13 2.039 04-03-2024 13:45
Photo aggiornamento elettronica di bordo roma - milano 11 1.838 27-01-2024 15:14
  Diario di bordo digitale Sgt.Pepper 76 23.508 07-01-2024 17:42
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 2.950 29-10-2023 19:31
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 4.703 23-08-2023 10:38
Star Una Telecamera remota a bordo orteip 101 21.830 12-04-2022 21:38
  libro per impianto elettrico di bordo frengo73 10 2.417 08-12-2021 10:28
  A bordo, fornello a gas... o piastra a induzione...?? gourmet 15 4.007 25-11-2021 18:54
  batteria 36V 8Ah a bordo. crafter 0 1.096 27-07-2021 19:23
  Beneteau 393: Gremlins a bordo? umeghu 12 3.023 27-03-2021 13:24
