forti rumori dall'asse
capitanbil Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Senza darmi nessun preavviso, quando ingrano la marcia (sia avanti che retro) parte un forte rumore e una forte vibrazione allo scafo. Ho un motore Yanmar gm1 e asse da 22, motore e invertitore sono ok. Il mio sospetto è che si sia storto l'asse, abbia mangiato la boccola e sbatta nel foro d'ingresso nello scafo. La boccola è stata cambiata a febbraio; che sia stato sbagliato l'allineamento con asse/mancione? Ditemi che non è così? Mi sono immerso ma non noto niente di anomalo. Temo che posso solo alare per verificare bene. Consigli?
19-10-2015 12:43
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
RE: forti rumori dall'asse
Prova a staccare il mancione, metti in moto, ingrana la marcia e verifica se tutto ok quindi se il rumore e le vibrazioni finiscono sai che il problema parte dal mancione e finisce all'elica quindi, boccola asse elica da cambiare, elica sporchissima ecc., altrimenti è il riduttore.
Edolo Offline
Quando ti sei immerso immagino che tu abbia controllato/pulito l'elica.
Sul forum trovi molte discussioni a tante casistiche. Ecco cosa ti salta fuori cercando "vibrazioni" ricercando solo tra i titoli.
http://forum.amicidellavela.it/search.ph...order=desc
Birbante di un Frap!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2015 12:49 da Edolo.)
19-10-2015 12:49
capitanbil Offline
L'elica era pulita. Grazie proverò a fare le cose che mi avete detto. Ahimè temo di dover alare al più presto
19-10-2015 19:54
Edolo Offline
(19-10-2015 19:54)capitanbil Ha scritto:  L'elica era pulita. Grazie proverò a fare le cose che mi avete detto. Ahimè temo di dover alare al più presto
Aspetta a fasciarti la testa. Controlla i supporti motore, oltre a leggere le discussioni che ti ho linkato.
19-10-2015 19:56
Butler Offline
Ti sei immerso ma cosa hai controllato? Hai provato a vedere se la boccola ci sta ancora? Mica l'avrai persa?
21-10-2015 02:26
otto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Ciao a tutti non voglio aprire nuova discussione per il mio problema, provo a scrivere qui , la mia barca finalmente torna in acqua la prossima stagione dopo lungo restauro ,ora praticamente e' tornata nuova un conyplex 25 del 68 , vorrei capire cosa c'e' dentro il canale porta asse ,nel web non riesco a trovare niente a riguardo , all'uscita verso il motore ho una vite da 47 appena dietro un ingrassatore ho tentato di svitarla ma operazione impossibile all'opposto un sostegno in ottone con molti fori intorno dentro dovrebbe andarci una treccia ingrassata almeno penso poiche' quando l' ho pulito mi sembrava fosse quella anche se putrefatta ormai ,l asse da 22 mm diametro dentro al canale scorre bene e ruota accettabilmente ma un leggero gioco c'e' quando ho smontato tutto sono usciti dei minuscoli frammenti simili ad una guaina corrugata potrebbe essere una boccola? e se ci fosse come fare a sostituirla? i miei dubbi nascono tutti dal fatto che non so se all'epoca usassero boccole il foro non mi sembra sufficiente ad infilarcela su
ringrazio chi mi potra' aiutare a far chiarezza grazie bv a tutti Otto
25-10-2015 20:00
una foto del robo aiuterebbe.
comunque la tenuta di solito è corda grassa e sta all'interno
e la boccola all'esterno.
di solito la boccola è costituita da un corpo di metallo e il nocciolo di gomma.
ma parliamo di una barca datata per cui potrebbe essere diversa.
fai foto non troppo da vicino in modo d'avere una visione del totale
sufficentemente paticolareggiata.
chiglia lunga o appesa?
25-10-2015 20:20
otto Offline
Grazie appena possibile faccio foto
25-10-2015 21:05
otto Offline
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .La barca e' questa o meglio la sua gemella
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2015 21:13 da otto.)
25-10-2015 21:09
maurotss Offline
Andros vedi che la barca è appesa alle fasce,la boccola non la vedo.
25-10-2015 21:17
maurotss Offline
(25-10-2015 21:05)otto Ha scritto:  Grazie appena possibile faccio foto
Le foto della boccole/asse/premistoppa.
25-10-2015 21:22
alessio.pi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Controlla lo zinco sull'asse solito problema per due anni di seguito ed era lui che a distanza di 4 mesi precisi si mollava. A marcia avanti picchiava nel cavalletto e a marcia indietro nello scafo. Stretto quello è riposizionato tutto risolto
25-10-2015 22:07
(25-10-2015 21:17)maurotss Ha scritto:  Andros vedi che la barca è appesa alle fasce,la boccola non la vedo.
la boccola c'è.non c'è il piedino89
25-10-2015 22:26
otto Offline
Scusate ma se vedevo la boccola e tutto il resto cosa vi avrei chiesto delucidazioni a riguardo di che ?
26-10-2015 21:43
la boccola è lì proprio dietro l'elica.
comunque vai con la foto.
26-10-2015 22:18
otto Offline
dietro l elica c'e' un cilindro d'ottone avvitato alla pinna di vetroresina e sfilando l asse non c'e' che un foro che sale su fino al bullone forato passante da dove esce l'asse che con la flangia si accoppia alla presa del motore il mio rebus e' cosa passa dentro al canale dell'asse forse solo grasso pompato dentro dall'ingrassatore che c'e' sopra al canale???
26-10-2015 22:43
(26-10-2015 22:43)otto Ha scritto:  dietro l elica c'e' un cilindro d'ottone avvitato alla pinna di vetroresina e sfilando l asse non c'e' che un foro che sale su fino al bullone forato passante da dove esce l'asse che con la flangia si accoppia alla presa del motore il mio rebus e' cosa passa dentro al canale dell'asse forse solo grasso pompato dentro dall'ingrassatore che c'e' sopra al canale???
quel "non" è un refuso?
26-10-2015 22:47
Edolo Offline
Non c'è che... quindi c'è... credo Smile
26-10-2015 22:51
otto Offline
la foto e' questa
26-10-2015 22:54
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 419 29-07-2025 09:35
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 276 04-06-2025 23:36
  Come rimuovere SIKA da asse acciaio ventodiprua 4 507 18-10-2024 08:40
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 5.695 16-09-2024 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 827 26-08-2024 20:48
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 1.153 18-06-2024 15:43
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 1.251 18-06-2024 07:59
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 1.272 11-05-2024 14:10
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 1.588 08-04-2024 16:43
  Linea d'asse om3ga 7 1.191 12-01-2024 15:30
