rimontaggio entrobordo
salve a tutti ho un problema se qualcuno puo aiutarmi ve ne sarei grato.Ho incaricato un meccanico di sbarcare il motore entrobordo del mio gozzo cantieri mileo 7,80m il motore e un arona 290 20 cv poiche non mi ha dato mai problemi ho incaricato il mecc di sbarcarlo ri pitturarlo sostituire la girante olio ecc.il mecc lo ha sbarcato verniciato etc etyc rimontato sul gozzo e poi sparito.Non riesco più a rintracciarlo.ho deciso quindi di terminare il montaggio da solo.non ho più i collegamenti elettrici,motorino avviamento alternatore bulbo olio premetto che ho rifatto completamente l'impianto elettrico pompe quadro etc etc ma vorrei delle dritte su come collegarli inoltre non so come collegare i tubi presa acqua di mare carico e scarico alla girante ringrazio anticipatamente chi vorra darmi una mano Sergio
Qui puoi trovare i manuali del 290 (per utente e per meccanico)
Spero che ti arrangi con l'inglese.
http://motoren.ath.cx/menus/arona.php
Stessa cosa qui
http://people.plan.aau.dk/~poul/Arona/manual/290/
Buon lavoro!
P
Grazie milleeee
Non ho parole per ringraziarTi ho girato dappertutto per trovare il libretto uso e manutenzione del mio arona c290 pergiunta anche in italiano ancora GRAZIE
(22-10-2015, 20:46)sergio pasanisi Ha scritto: Non ho parole per ringraziarTi ho girato dappertutto per trovare il libretto uso e manutenzione del mio arona c290 pergiunta anche in italiano ancora GRAZIE
Potenza del forum!
Sono contento che ti sia stato utile.
Ora tocca a te: dovrai sporcarti un po' le mani!
Saluti.
P
Nel rimontare il tutto mi sono accorto che è sparita l'elettrovalvola che serve allo spegnimento del motore qualcuno puo dirmi dove posso trovane una da adattare allo scopo il pezzo originale purtroppo è introvabile
(25-10-2015, 22:03)sergio pasanisi Ha scritto: Nel rimontare il tutto mi sono accorto che è sparita l'elettrovalvola che serve allo spegnimento del motore qualcuno puo dirmi dove posso trovane una da adattare allo scopo il pezzo originale purtroppo è introvabile
ne puoi adattare una che trovi da un qualsiasi autoricambi, attenzione però che devi capire se è normalmente aperta oppure normalmente chiusa; ovvero devi scoprire se per spegnere il motore devi togliere corrente oppure mandarla.
Altrimenti non monti l'elettrovalvola e cerchi sulla pompa iniettori la levetta che serve a spegnere il motore (sui motori vecchi c'è sicuramente) e fai un rimando nei pressi del quadro strumenti con un cavetto dei freni da bicicletta ed un manetttino (che fa anche più figo...)
È una valvola a spingere praticamente azionandola un nottolino esce e va a spingere un pulsante che va a spegnere il motore per il leveraggio e un ottima idea ma non so come realizzarla
Qualcuno puo' darmi indicazioni su come collegare il bulbo olio che ha due spinotti ed il bulbo acqua che ha un solo spinotto?
come collegare o a cosa collegare?
i cavi di collegamento ci sono?
Non ho i cavi il bulbo dell'olio porta due faston mentre il bulbo acqua uno solo per l'acqua credo venga collegato ad una spia l'olio anche
Ho preso questo alternatore non vi sono stampigliate le sigle b più d piu e w c'è qualcuno che po aiutarmi a identificare i collegamenti?
Allegati
.png   Screenshot_2015-11-11-14-03-58.png (Dimensione: 179,21 KB / Download: 31)
il piu cicciotto è il B+ sicuramente, nella stessa canaletta dovrebbe esserci il D+ e l'altro il W dei giri altrimentilo colleghisolo al B+ metti in moto e misuri suidue cosa trovi dove trovi l'alternata e la W IMHO
Non riesco a risolvere lo spegnimento motore ho provato a montare un elettrocalamita recuperata da un motorino di avviamento ma niente il pulsante di spegnimento è troppo duro vorrei provare con un leveraggio manuale qualcuno ha una foto dalla quale prendere spunto
(24-02-2016, 16:42)sergio pasanisi Ha scritto: Non riesco a risolvere lo spegnimento motore ho provato a montare un elettrocalamita recuperata da un motorino di avviamento ma niente il pulsante di spegnimento è troppo duro vorrei provare con un leveraggio manuale qualcuno ha una foto dalla quale prendere spunto
io non ho foto ma tu.....
METTILA NA FOTO mica stamo tutti col motore arona smontato davanti pe capi sto leveraggio come fallo...
Smiley4
Foto del pulsante di spegnimento
Oggi la posta è particolarmente lenta,
la foto non è ancora arrivata. 26
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 2.861 28-04-2024, 23:37
  Quale entrobordo di pochi CV ? Maurizio MC 31 7.975 26-01-2024, 11:47
  Quale entrobordo per un gozzo a vela Francescobissotwo 6 1.497 25-01-2024, 23:30
  STAG 29 sostituzione elica dell'entrobordo Acajou 0 888 12-09-2023, 19:05
  manutenzione motore entrobordo lago di Como gabri47 1 1.148 02-06-2023, 12:47
  Entrobordo da sostituire? Marco Beta 4 1.667 02-04-2023, 17:27
  INFORMAZIONI SUL MOTORE ENTROBORDO VIRE 7 Andrea Pivierista 95 33.086 16-02-2023, 22:27
  Smontaggio (e rimontaggio) pompa acqua di mare con innesto filettato Polly 4 2.256 27-09-2022, 17:11
  Informazioni su entrobordo RC8D Renault every74 19 8.602 18-12-2021, 21:55
  entrobordo elettrico velista77 79 32.985 03-11-2021, 08:28
  Entrobordo 4T a benzina. Frappettini 17 4.706 15-10-2021, 08:30
  Jeanneau Sangria mancante entrobordo Murakami 14 3.895 09-09-2021, 21:09
  Problema con entrobordo Farymann renato84 19 7.721 09-07-2021, 17:20
  Pompa Acqua dolce motore entrobordo fnm Piratino 8 3.661 26-03-2021, 00:35
  supporti entrobordo yanmar silentisland 4 2.775 21-03-2021, 20:48
