Discussioni: 776
Registrato: Mar 2010
Ho scritto alla ditta indicata chiedendo una quotazione per 1400 metri (20 raccoglicima da 70 metri) e lo spessore del nastro, per stabilire quale sia il diametro del raccoglicima.
Vi tengo informati.
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
(11-10-2015, 22:11)umeghu Ha scritto: Ho scritto alla ditta indicata chiedendo una quotazione per 1400 metri (20 raccoglicima da 70 metri) e lo spessore del nastro, per stabilire quale sia il diametro del raccoglicima.
Vi tengo informati.
Grazie1000
Discussioni: 776
La cosa divertente è che una prima azienda è stata indicata con il proprio nome, una seconda come "shop on line".
Da becero curioso quale io sono, voglio sempre sapere con chi ho a che fare e, attraverso la partita IVA, ho visto che, pur con numeri di telefono diversi, stanno entrambe a VillaXXXXXX in provincia di MS, allo stesso indirizzo. Che sta a qualche decina di km da casa mia, per cui il ritiro sarebbe semplificato.
Bene, con l'Azienda ho parlato telefonicamente (gentilissima signora/ina), ho spiegato cosa ci servirebbe (20 nastri da 70 metri, carico di rottura sui 3500 kg, asola terminale cucita ai due estremi, larghezza 35mm, trattati UV.
Ho mandato analoga richiesta ad una azienda padana, da cui mi fornisco spesso per cime drizze e ormeggi.
Vi tengo informati.
Discussioni: 776
Per il nastro siamo tra i 20 ed i 30 euro per ognuno + IVA.
A chi mi manda la mail invio copia dei preventivi.
Discussioni: 27
Registrato: Feb 2010
(09-10-2015, 14:16)S8S8 Ha scritto: ...riguardo la fascia ricordo , ma non trovo la discussione (life Line. .jackline)
che un ADV indicava un sito dove la si poteva acquistare 100 m per 50 euro 3.5 cm larga resistente agli UV con un carico di rottura notevole intorno ai 3000 . ricorda il link?
http://www.nastritalia.it/
Discussioni: 776
14-10-2015, 07:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2015, 09:57 da umeghu.)
(13-10-2015, 22:18)paguro Ha scritto: (09-10-2015, 14:16)S8S8 Ha scritto: ...riguardo la fascia ricordo , ma non trovo la discussione (life Line. .jackline)
http://www.nastritalia.it/ Contattati, hanno mandato quotazione, molto gentili e a poca distanza da casa mia.
Visto che ricevo richieste di inserimento e di verdizzazione, aggiorno qui l'elenco e lo terrò aggiornato, così non devo/dovete navigare tra le pagine per ritrovarlo.
Progressivo Nick
1 bikesherpami
2 CORIANDOLO
3 dino53 (+2)
4 ferro53
5 Frangi
6 infinity
7 JARIFE
8 kitegorico
9 maurob
10 Obo
11 paguro
12 PISA56100
13 rob
14 robym
15 S8S8
16 sarox
17 sciupis
18 st00042
19 umeghu
20 Xavier
   Se qualcuno ha tempo e voglia di farsi un integrale, perché non calcola quanto nastro (spessore 1mm, 2mm, 2,5mm) ci sta arrotolato a spirale in un rotolo con l'asse come quello dell'avvolgicima ed il diametro di 45cm, 50cm, 55cm?
Discussioni: 27
(14-10-2015, 07:17)umeghu Ha scritto: (13-10-2015, 22:18)paguro Ha scritto: (09-10-2015, 14:16)S8S8 Ha scritto: ...riguardo la fascia ricordo , ma non trovo la discussione (life Line. .jackline)
Progressivo Nick
1 bikesherpami
2 CORIANDOLO
3 dino53 (+2)
4 ferro53
5 infinity
6 JARIFE
7 kitegorico
8 maurob
9 Obo
10 paguro
11 paolo.grazi
12 PISA56100
13 rob
14 robym
15 S8S8
16 sarox
17 sciupis
19 st00042
19 umeghu
Io ho comprato 100 metri di nastro da 35 carico di rottura 3400KG spessore circa 3mm.
Arrotolato su un perno da 30mm il diametro finale è 500mm.
Se si potesse prevedere un modello 'maggiorato' da 500mm non dovrei tagliare il nastro
Discussioni: 160
Registrato: Aug 2010
Per questioni di comodita che non sempre si sposa con utilità, io preferirei diametro di 45 cm
Discussioni: 776
15-10-2015, 08:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-10-2015, 18:15 da umeghu.)
A spanne (visto che qui nessuno vuole calcolarsi l'integrale!!) ogni giro perdi 3,14 X Diametro: a partire da 50 cm. perdi 1,5 metri a giro.
Se lo spessore è 3mm e la differenza 5 cm, si tratta di 18 giri, vale a dire meno di 27 metri.......
OK, lo spesssore è 1,9mm, consideriamo 2 mm per semplicità.
5 cm di differenza di diametro fanno 25 giri.
Discussioni: 45
... Visto che ricevo richieste di inserimento e di verdizzazione, aggiorno qui l'elenco e lo terrò aggiornato, così non devo/dovete navigare tra le pagine per ritrovarlo.
Ciao umeghu, hai ricevuto la mia mail di sottoscrizione?
Grazie per l'iniziativa.
Gianni
Discussioni: 39
Registrato: Sep 2010
(15-10-2015, 07:47)infinity Ha scritto: Per questioni di comodita che non sempre si sposa con utilità, io preferirei diametro di 45 cm
Quoto per tanti motivi.
Come già riferito ritengo che una lunghezza di fascia compresa tra 50 e 60 m sia la soluzione . mi sembra una esagerazione.
Oltre allo spazio occupato dalla fascia bisognerà tenere conto almeno di un paio di cm di bordo libero per l'accoppiamento dei dischi ed è eventuale cordolo o gomma a . sia di estrema importanza non esagerare cercando di . per evitare che sia di intralcio nelle manovre e perciò mai utilizzato è questo è il motivo per cui mi . superare i . sarebbe . per accontentare . nei casi eccezionali mancherà sempre qualche metro
Discussioni: 776
15-10-2015, 18:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-10-2015, 19:13 da umeghu.)
(15-10-2015, 14:10)Frangi Ha scritto: ... Visto che ricevo richieste di inserimento e di verdizzazione, aggiorno qui l'elenco e lo terrò aggiornato, così non devo/dovete navigare tra le pagine per ritrovarlo.
Gianni
Numquam pérvenit!
Comunque siete dei gran pigroni!
Un calcolo approssimato della lunghezza di fettuccia che ci sta nell'avvolgicima, con le ipotesi che lo spessore sia di 2mm e che l'asse centrale abbia diametro 4 cm, da i seguenti risultati (ripeto approssimati!):
Diametro 30 cm> Lunghezza 34,5 metri;
Diametro 35 cm> Lunghezza 47,5 metri;
Diametro 40 cm>Lunghezza 62 metri;
Diametro 45 cm > Lunghezza 79 metri;
Diametro 50 cm> Lunghezza 98 metri.
Direi che un diametro della bobina di 40 cm + 2,5 cm di raggio in più per fori ecc. = diametro dell'avvolgicima = 45 cm potrebbe essere una soluzione accettabile.
O no?
Discussioni: 39
Discussioni: 46
Registrato: Dec 2010
Ciao umegu ti ho inviato messaggio Di Sottoscrizione
esse quam videri
Discussioni: 776
A T T E N Z I O N E - MESSAGGIO DI SERVIZIO ! ! !
Due ADV fanno riferimento a MAIL che mi avrebbero spedito (immagino quelle interne del forum ADV.
Non mi sono mai arrivate e, peraltro, la mia mail con la quale sono registrato su ADV la utilizzo anche per altre cose e, per quelle, funziona regolarmente.
I MP di ADV invece mi arrivano regolarmente.
Quindi per inviarmi comunicazioni dirette o riservate (contenenti ad es. il vs. indirizzo mail, usate SOLO I M.P.!!!
Grazie.
Discussioni: 97
Registrato: Mar 2009
[/quote]
O no?
[/quote]
Perfetto
Discussioni: 42
(15-10-2015, 18:09)umeghu Ha scritto: Comunque siete dei gran pigroni!
O no?
Bravo umeghu!
Confermo, anche se non ce ne era bisogno, che i tuoi conti son corretti.
Giusto per chi degli altri non vuole mettersi a fare il ragionamento, di seguito la formuletta finale:
Dati:
R0 --> raggio iniziale dell'asse centrale
R1 --> raggio finale che vorremmo
s --> spessore della fettuccia
Possiamo calcolare L --> lunghezza della fettuccia, cosi':
L=3.14*h(2*R0+s(h+1))
con h=(R1-R0)/s
ciao,
stefano
Discussioni: 776
(16-10-2015, 15:23)sciuipis Ha scritto: (15-10-2015, 18:09)umeghu Ha scritto: Comunque siete dei gran pigroni!
O no?
Bravo umeghu!
Dati:
con h=(R1-R0)/s
ciao,
stefano
NON VALE!!!!
Ti sei evitato un paio di integrali!!!!
Discussioni: 776
26-10-2015, 19:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-10-2015, 19:51 da umeghu.)
Br1 mi ha fatto avere un preventivo ed io attendo di riceverne un secondo.
Verranno comunicati solo ai verdizzati.
Discussioni: 74
Registrato: May 2011
(26-10-2015, 19:50)umeghu Ha scritto: Br1 mi ha fatto avere un preventivo ed io attendo di riceverne un secondo.
  Umeghu, non sono "verdizzato".
