Modificare il piano velico - Oceanis 411
kitegorico Offline
Essendo un ex windsurfista (attualmente kiter) prestato alla vela ed avendo avuto come prima (e per ora unica) barca un Oceanis 411, non capisco molto di piani velici nè di tipi di vele avendo da sempre usato solo quello che sulla mia barca c'è (ovvero una randa steccata su binari e carrelli ed un genoa al 140%).
Vogliate pertanto essere benevoli con i miei dubbi ed i miei quesiti.
Con vento debole la mia barca soffre (come tutte forse) le andature larghe.
Di contro quando rinforza il vento rollare in bolina il grande genoa ne fà perdere gran parte dell'efficienza.
Ora stò valutando di sostituire il genoa (che ormai ha dato quello che poteva dare) con un fiocco (da usare pieno sino a 20/25 nodi) ed armare a prua una seconda vela tipo code zero per le ariette (se non ricordo male Flab ha un code zero sul 411).
Che ne dite?
30-10-2015 13:45
Franzdima Offline
RE: Modificare il piano velico - Oceanis 411
È quello che ho fatto io, sono passato da un 140% ad un 105%.
È un'altra barca, in meglio.
Per le ariette code 0 o gennaker.
30-10-2015 14:06
sventola Offline
Hai una barca con una randa molto piccola, armata in testa d'albero. The prince, un 411, con il fiocco è fermo fino ai 14 nodi reali, mentre è dotato di genoa molto grande (+o-150%).Il code 0 non essendo infierito non ha l'efficienza di un genoa: con venti superiori ai 5/6 nodi stringe poco. Rischi così di aver un buco di performance in bolina dagli 8 nodi ai 13, cioè il 60 % del vento nel mediterraneo.
30-10-2015 15:09
zankipal Offline
Ogni condizione avrebbe bisogno della vela giusta, con 10 nodi di reale, il code è troppo e il fiocco piccolo troppo poco.....
30-10-2015 15:56
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
io farei così:
genoa al 140% o più da usrae solo pieno, strallo di trinchetta avanzato e trinchetta da uasare di bolina con aria (e volanti)., bompresso e gennaker.
é la mia configurazione perferita per la crociera.
30-10-2015 17:00
kitegorico Offline
Mi vergogno un pò a chiederlo. Le volanti dovrebbero servire da sostegno all'albero, Giusto?
Ma servono anche per le barche con le crocette acquartierate?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-10-2015 17:09 da kitegorico.)
30-10-2015 17:05
fast37 Offline
Si, nel momento in cui armi un secondo strallo, che comunque uscirà più in basso dello strallo principale, hai bisogno di controventarlo, proprio come le sartie controventano il principale. le volanti le utilizzeresti solo quando armi la trinchetta. stessa cosa vale per l'attacco in coperta del secondo strallo, a cui va aggiunto un tirante, altrimenti schiodi tutto. Non è un intervento da poco, ma dal punto di vista velico per me è il top.
30-10-2015 17:39
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
e se per tenere tutto il piu semplice possibile facesse un genoa 105-110% e un bel code 0 ?? (idea originaria?)
io credo potrebbe gestire tutto per bene senza grossi problemi e senza modifiche sostanziali dell armo.....
soprattutto se ha assetto da crociera....
30-10-2015 17:45
kitegorico Offline
X Fast 17:
Quindi le volanti servirebbero solo se il secondo strallo partisse più in basso. E se fosse possibile farlo partire dallo stesso punto dello strallo principale?
per infinity:
Si questa era l'idea
30-10-2015 17:51
fast37 Offline
In realtà come dicevano altri, se hai solo un 105% di bolina con poca aria sei fermo. sono barche che hanno bisogno del genoa. A me il code 0 sembra di una complessità notevole per un crocierista, hai bisogno di roba molto costosa per farlo funzionare bene, ed anche la vela è costosa di per se. Poi ogni volta va armata e disarmata (se si apre accidentalmente fa bei danni). aggiungere lo strallo di trinchetta, ha però un inconveniente: per virare bisogna rollare e riaprire il genoa. comunque ad esempio i cigale sono armati così, e sono barche per navigare
30-10-2015 17:53
Franzdima Offline
(30-10-2015 17:51)kitegorico Ha scritto:  X Fast 17:
Lo deve dire un rigger, non c'è una regola standard.
La posta in gioco è troppo alta per andare a tentativi.
Comunque se si può mettere lo stralletto può essere anche volante.
Sulla mia barca, che però è diversa dalla tua, ho ridotto il Genova come ho detto prima. È vero che perdi un po' sulle ariette ma con vento forte vai molto meglio di prima.
Per me la previsione che non bolini sotto i 13 nodi di reale è eccessivamente pessimistica. Un conto è perdere qualcosa, altro è dire che la barca si ferma.
Da me lo stralletto non si può mettere perché non c'è modo di attaccarlo in coperta, l'albero potrebbe anche reggerlo invece.
30-10-2015 18:10
einstein Offline
Poiché il 411 è armato in testa e non a 9/10 o meglio ancora 7/8, non ha molto senso un code0, poiché sarebbe quasi un doppione di un genoa molto leggero a grande sormonto. Quindi:
Genoa medio/leggero 140/150% fino a 10/12 nodi reali, poi lo avvolgi e svolgi il jib sullo strallo celeste senza volanti.
Lo so, c'è sempre la rottura di avvolgere e svolgere il genoa ad ogni virata, ma ti da il vantaggio di rimanere in pozzetto proprio quando il vento rinfresca.
L'opzione strallo rosso, a parer mio, necessita di volanti.
30-10-2015 19:27
sventola Offline
Che ne pensate di un genoa 150% rollabile e terzarolabile? Con vento invece di rollare si terzarola il genoa facendolodiventare un fiocco al 110%.circa
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-10-2015 21:35 da sventola.)
30-10-2015 21:30
kitegorico Offline
(30-10-2015 21:30)sventola Ha scritto:  Che ne pensate di un genoa 150% rollabile e terzarolabile? Con vento invece di rollare si terzarola il genoa facendolodiventare un fiocco al 110%.circa
In linea teorica credo si potrebbe fare ma poi come fai a virare?
30-10-2015 22:36
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Il Jib sullo strallo celeste ha subito davanti all'inferitura un "tubo" del genoa avvolto che gli rovina l'ingresso dell'aria IMPORTO. L'opzione strallo rosso anche per me richiede le volanti
30-10-2015 22:41
einstein Offline
(30-10-2015 22:41)BeppeZ Ha scritto:  Il Jib sullo strallo celeste ha subito davanti all'inferitura un "tubo" del genoa avvolto che gli rovina l'ingresso dell'aria IMPORTO. L'opzione strallo rosso anche per me richiede le volanti
Si è vero, ma quando succede il vento è già bello fresco e di potenza ce n'è in abbondanza, molto peggio sarebbe trovare il "tubo" con venti leggeri.
31-10-2015 09:42
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Da quando monto sulla mia un 110, sono contento e vado a vela dai 6/7 nodi in su, ma nella mia zona è abituale la termica intorno i 15. Come al solito dipende dall'uso che ne fai e dalle condizioni medie che trovi: quando il vento è poco perdi qualcosa (che comunque recuperi con una fullbatten molto allunata), quando il vento rinforza vai meglio con un genoa piccolo.
31-10-2015 09:55
mimita Offline
i consigli della ...serva : fatti fare un Genoa ...bello giusto e aumenta la E fino al 20%
31-10-2015 10:08
bullo Online
Ma lo strallo di trinchetto non è meglio attacarlo più indietro, mettere la landa sulla paratia di collisione, fare le volanti più sicurezza.
Mimita non ho capito come fa ad aumentare la E, deve allungare il boma?
Il genoa deve essere grande un 150% della J, la barca non è tanto invelata, non deve fare solo bolina, ma anche bolina larga, traverso.
Farsi una trinchetta è un'oppppppinione.
31-10-2015 11:18
einstein Offline
(31-10-2015 11:18)bullo Ha scritto:  Ma lo strallo di trinchetto non è meglio attacarlo più indietro, mettere la landa sulla paratia di collisione...
Certamente si, se si tratta di una trinchetta (anche se nel 411 la paratia mi sembra un po' incasinata), qui però si tratta di coprire il buco tra il genoa e una eventuale trinchetta (in alternativa alla riduzione del jib); quindi meno triangolo di prua perdi e meglio è. Smiley2
31-10-2015 13:26
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 489 04-05-2025 23:10
  Oceanis 411: arridatoi bloccati e metodo 'Kermit' kitegorico 82 26.700 31-01-2025 10:46
  Piano velico Hobiecat Dragoon eiasu 4 1.035 22-04-2024 14:23
  Oceanis 411 - sbarcare l'albero kitegorico 9 2.840 26-03-2024 13:27
  Piano velico Arpege Roberto Adrianopoli 29 9.438 14-02-2024 09:34
  piano velico Comet 1000 plus Markito 4 1.052 31-01-2024 09:57
  Modificare randa per usare cursori Giampaolo Consonni 45 13.378 22-12-2023 12:42
  Rigging [costo per Oceanis 46] Andy49 14 3.561 13-09-2023 18:28
  Numero velico masa66 9 4.640 03-07-2023 09:25
  lande [Oceanis 411] raksail 17 5.034 29-05-2023 15:28
