Genoa Crociera-regata o Genoa leggero Regata?
Mauro Arduina Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Salve a tutti, l'ultimo temporale mi ha strappato il mio vecchio Genoa da Crociera (Montefusco in laminato) costringendomi ad una decisione.
Considerando che la barca (comet 28 race) ha un baglio esiguo(2,50) ed è armata in 7/8, pensavo di far riparare il vecchio Genoa (taglio e ricucitura nuova balumina) così da usarlo con venti più sostenuti e/o in crociera e farmi fare un nuovo Genoa per venti leggeri.
Che ne pensate? Il telaio invece mi ha consigliato una Genoa in laminato per Crociera-regata.
27-10-2015 13:11
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
RE: Genoa Crociera-regata o Genoa leggero Regata?
Stiamo parlando di vele rollabili o no?
27-10-2015 14:07
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Come si fa a darti un consiglio senza sapere per cosa ti serve la vela, se hai bisogno di una vela per venti leggeri o più sostenuti, il "buco" di range in cui avresti bisogno di una vela diversa, ecc...
Io sono arrivato alla conclusione (banale) che se parliamo di regata (con la R maiuscula) ogni range di vento ha bisogno della sua vela e quindi si issa e si ammaina e non si rulla.
Se invece il tuo profilo è più easy (gusto di veleggiare al meglio e qualche regatina del radicchio ogni tanto) il suggerimento del tuo velaio non fa una piega.
Sul fatto di riaddattare il vecchio genoa a vela da ventone, ti consiglio di prendere in considerazione il fatto di farti un fiocco.
28-10-2015 12:49
Grazie per le risposte e scusate per le inesattezze ed omissioni. Sì stiamo parlando comunque di tutte vele rollabili: sia il Genoa che si è rotto sia quello da fare ex novo. Alla fine consultandomi anche con il mio equipaggio (oltre a mia moglie che è sempre l'armatrice) ho optato per un Genoa per venti leggeri (range 3-10kn). Le regate che faccio al momento non sono particolarmente impegnative ma non vorrei precludermi la possibilità di farle dato che la barca è "race".
31-10-2015 02:17
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Calcola che solitamente con meno di sei nodi non danno la partenza.
3/10 per essere un light mi pare un range abbastanza ampio (sei sicuro?)...
Se è un rollabile lo devi dichiarare e non puoi cambiarlo in regata... Quindi pensaci bene.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
31-10-2015 08:35
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
(31-10-2015 08:35)Mr. Cinghia Ha scritto:  Calcola che solitamente con meno di sei nodi non danno la partenza.
Ottimo il consiglio di pensarci bene !
Normalmente i range delle vele sono dati sull'intensità dell'apparente.
Se è così, su un 28', il range calcolato sul reale sarebbe 3 - 6 nodi, dunque corretto, ma utile solo nelle regate lunghe, perchè come dice il Mr. nei bastoni si parte con 6 nodi e in crociera sotto i 6, a meno di non avere delle ferie infinite, si va a motore.
Inoltre di ridurre un light avvolgendolo non se ne parla, salvo voler dare altro lavoro al velaio.
In quanto all'abbuono nelle regate a compenso sul rollabile il discorso è un po' più articolato: se non si dichiara il genoa rollabile, si può fare poi quello che si vuole, se si dichiara di avere una sola vela di prua rollabile, si può usare solo quella (o una di dimensioni uguali), ma in regata non può mai essere ammainata e dunque sostituita.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-10-2015 09:45 da albert.)
31-10-2015 09:44
Grazie, mi fa piacere vedere che non sono l'unico a pensare alla vela costantemente(:smiley2Smile. A questo punto potrei riunire le mie ultime discussioni (se solo sapessi come fare) che riguardano: 1. Classe in cui iscrivermi al campionato minialtura o Criciera/regata e 2.questa sulla vela da far fare al velaio. tenete presente che al momento posseggo un Genoa in kevlar (ereditato dal vecchio armatore) quasi completamente delaminato che non riesco ad usare nemmeno con 3kn!Smiley64
31-10-2015 10:30
albert Offline
Le discussioni non si possono unire, volendo puoi linkarle.
Mi sembra comunque che siano indipendenti.
Per questa:
Se vuoi fare regate al top: genoa leggero - genoa medio - olimpico, tutte 3 da regata
Se ti accontenti ed hai le disponibilità per una sola vela di prua: genoa avvolgibile da crociera/regata
31-10-2015 11:56
Mr. Cinghia Offline
(31-10-2015 11:56)albert Ha scritto:  Le discussioni non si possono unire, volendo puoi linkarle.
Aho, tu fai il velaio che io facico il moderatore...
898989898989898989
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-10-2015 12:17 da Mr. Cinghia.)
31-10-2015 12:16
Mr. Cinghia Offline
E come dice il mio amico: meglio un vela in meno ma buona piuttosto che 10 vele buone ma da far teloni da camion.
31-10-2015 12:18
albert Offline
(31-10-2015 12:16)Mr. Cinghia Ha scritto:  Aho, tu fai il velaio che io facico il moderatore...
Mi sono concesso questa libertà, poichè qualche riga più su tu hai fatto il velaio... Smiley34Smiley34
P.S. Si capisce che sono a letto con l'influenza ?? Smiley2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-10-2015 12:23 da albert.)
31-10-2015 12:22
Sul punto che sia meglio avere a bordo poche vele ma buone non ho mai avuto dubbi; il punto era che riparando il vecchio Genoa Montefusco ho all'attuale due vele per venti più sostenuti (Genoa vecchio tagliato e fiocco in da fon) mentre ero totalmente sprovvisto di una vela leggera eccezion fatta per il Genoa in kevlar che si sta delaminato do sotto i miei occhi
31-10-2015 12:59
onda di prua Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Allora metti la suppostina..... 89 ciao Albert....
Sono grato a tutte quelle persone che mi hanno detto "NO"! Grazie a loro, c'è l'ho fatta da solo.:smiley53:
31-10-2015 14:02
Mr. Cinghia Offline
Nooooooooooooooo Niente regata domani? 22
31-10-2015 14:16
Mr. Cinghia Offline
(31-10-2015 12:59)Mauro Arduina Ha scritto:  Sul punto che sia meglio avere a bordo poche vele ma buone non ho mai avuto dubbi; il punto era che riparando il vecchio Genoa Montefusco ho all'attuale due vele per venti più sostenuti (Genoa vecchio tagliato e fiocco in da fon) mentre ero totalmente sprovvisto di una vela leggera eccezion fatta per il Genoa in kevlar che si sta delaminato do sotto i miei occhi
Te la faccio breve.
Se fai regate ti servono le vele da regata.
Se regati con un medio e sei nodi di aria gli altri ti aspettano al rinfresco e ti finiscono tutta la pastasciutta. (chiara la metafora no?)... Thumbsupsmileyanim
31-10-2015 14:19
albert Offline
Forse non mi ero capito bene .. la febbre Smiley2
Se allora hai altre due vele pesanti, opta per un leggero, ma occhio al certificato orc: se nel piano velico sul genoa hai il simbolino del genoa avvolto (triangolino grigio sullo strallo) hai l'abbuono per l'avvolgibile e sei vincolato alla sola vela dichiarata (o ad una con almeno il 95% della sua superficie).
@onda di prua: ....pourquois tu me parles toujour d'amour ? Smiley2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-10-2015 14:30 da albert.)
31-10-2015 14:27
albert Offline
Che botta di kiul !! Smiley26
Domani non c'è regata Smiley34 ... ovvio, dato che domani c'è ventoSmiley26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-10-2015 14:31 da albert.)
31-10-2015 14:30
[/quote]
[/quote]
Posto il mio certificato Orc mi dici se c'ho sto triangolino che non lo vedo?
Allegati
.jpg  image.jpg (Dimensione: 469,86 KB / Download: 58)
31-10-2015 21:12
shein Offline
C'é, é quello che vedi sullo strallo. Sembra un pezzettino di genoa non avvolto
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
01-11-2015 00:28
shein Offline
Ps: 762 di inshore...magari gli altri ti finiscono la pastasciutta ma se per sbaglio non arrivi fuori tempo massimo la coppetta te la becchi Big Grin
01-11-2015 00:30
  Sostituzione vele per la crociera : membrana o cdx? [Genoa e randa avvolgibili] Mikey 25 932 oggi 13:51
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 2.890 23-07-2025 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 458 04-05-2025 23:10
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 5.270 30-11-2024 18:29
  Navigare con vento teso di bolina di solo genoa Canadese 50 5.447 16-07-2024 16:16
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.000 27-05-2024 18:46
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 771 27-05-2024 13:20
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 1.614 09-02-2024 10:36
  Scotte genoa cmv88 23 4.073 19-12-2023 22:14
  Correlazione tra sovrapposizione genoa e angolo di bolina Gabbo85 34 5.360 04-12-2023 17:02
