Rifacimento cuscineria
acquafredda Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Ciao a tutti
Sto seriamente pensando di rifare alcuni cuscini della dinette della mia barca di 10 mt che sono vecchi e sopratutto sono realizzati in tantissimi pezzi e pezzettini che non stanno mai al loro posto. Dovrei rifare sia le sedute che gli schienali, riducendo il piú possibile i vari pezzi.
Mi sono fatto fare un preventivo da una ditta sul pesarese ma mi viene un occhio della testa ( 800 € solo la gommapiuma della dimette a cui aggiungere poi stoffa e confezionamento) Qualcuno di voi conosce un artigiano o una ditta specializzata in gommapiuma che potrebbe realizzare il tutto a misura e che sia abbordabile come prezzi in zona marche?
Inviato dal mio MotoG3 utilizzando Tapatalk
03-11-2015 20:44
RE: Rifacimento cuscineria
800€? dicci le misure per favore.
domandina:come stai a manualità?
si potrebbe con spesa ragionevole utilizzare i vecchi materassi.(l'ho fatto con somma soddisfazione)
03-11-2015 21:33
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
nel pesarese non so, ma è un problema diffuso, pare
lo scorso mese ho fatto fare qua a La Spezia il cuscino della cuccia di quarto, un trapezio 1 metro e 10 d'altezza con la base maggiore di 70 cm e la minore di 30 cm
un primo preventivo da un tappezziere che conosco da anni ed al quale avevo già commissionato alcuni lavori è stato di 500 €
chiedendo spiegazioni mi ha tirato storie del tipo che la gommapiuma costa, che poi c'è la manodopera ... alla fine è sceso a 200 €
poi ho trovato una tappezzeria che mi ha fatto il cuscino a poco più di 100 €
non so cosa dirti, cerca anche tra quelli che rinfoderano divani
(Abelardo)
03-11-2015 21:45
vogliadivela Offline
Registrato: May 2015 Online
(03-11-2015 21:45)francidoro Ha scritto:  nel pesarese non so, ma è un problema diffuso, pare
ti consiglio pure io un tapezziere di divani, son piu a buon mercato
03-11-2015 22:21
doge49 Offline
Registrato: May 2010 Online
Io ho fatto rifare i materassini di tutta la cuscineria (oc. 411) dal tappezziere di casa. Le fodere erano buone.
Costo 1500 € su un preventivo di un migliaio, giustificando la fatica ed il tempo perso per il "montaggio" (effettivamente si è fatto un mazzo nel luglio scorso, col caldo che faceva).
Se però hai tempo e voglia di cimentarti da solo ci sono varie discussioni al riguardo e puoi risparmiare molto tagliandoti la "gomma".
Eventualmente contatta l'amico adv Lacamomilla.
03-11-2015 22:44
calajunco Offline
io ho fatto rifare tutta la cuscineria del mio 30' compreso gomma piuma da un divanificio.
Non era semplice perché composto di tanti pezzi e sagomati.
Gomma piuma a cellula chiusa, rivestimento in tessuto antimacchia etc etc. con bordino a contrasto che irrigidisce le forme e velcro nuovo.
il tutto 1500 fatturato.
03-11-2015 23:44
acquafredda Offline
(03-11-2015 21:33)andros Ha scritto:  800€? dicci le misure per favore.
A manualitá sono messo bene...ma tagliare e sagomare la gommapiuma non é uno scherzo...anche perché gli angoli degli schienali per fare un pezzo unico penso tu debba partire da dei blocchi di una certa dimensione
04-11-2015 00:18
io avevo la cuscineria divisa in terzi:ogni divanetto era composto di 3 schienali e 3 sedute.
ho ordinato 2 spugne di materiale più denso nella misura totale per uno spessore di 2cm.
a questa ho attaccato con bostik i cuscini incollandoli anche tra di loro.
mia moglie ha fatto il rivestimento con materiale acconcio.
non ricordo esattamente ma credo che ogni spugna costò 30€
più 2 barattoli di bostik ,un barattolo di solvente e una spatola.
i due cm di spessore si tagliano benissimo con un cutter nuovo.
il materassino aggiunto sarà dalla parte dell'uso.
puoi fare la stessa cosa per gli schienali
Allegati
.jpg  002.jpg (Dimensione: 72,87 KB / Download: 103)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2015 00:34 da andros.)
04-11-2015 00:28
acquafredda Offline
(04-11-2015 00:28)andros Ha scritto:  io avevo la cuscineria divisa in terzi:ogni divanetto era composto di 3 schienali e 3 sedute.
Complimenti per il lavoro! Poca spesa e grande risultato.
04-11-2015 08:34
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
(03-11-2015 22:44)doge49 Ha scritto:  Eventualmente contatta l'amico adv Lacamomilla.
Non tratta più la materia purtroppo.
04-11-2015 10:28
stout Offline
Invece come materiale per il rivestimento cosa consigliate?
Cotone, fintapelle, ...
04-11-2015 10:30
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Direi cotone...purché sfoderabile e lavabile... Sulla finta pelle ti ci appiccichi....
04-11-2015 23:12
occhio al cotone o fibre naturali che hanno dei ritiri considerevoli.
devono essere lavati prima di tagliare altrimenti al primo lavaggio buttate tutto.
meglio un tessuto antimacchia all'80% in sintetico che ha un ritiro insignificnte
per i cuscini in foto 180€ di tessuto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2015 23:53 da andros.)
04-11-2015 23:52
umeghu Offline
(04-11-2015 10:30)stout Ha scritto:  Invece come materiale per il rivestimento cosa consigliate?
Microfibra (Alcantara è uno dei Marchi con la quale viene venduta.
Tessuti naturali sono soggetti a muffe e degradi rapidi.
05-11-2015 08:13
stout Offline
La finta pelle però è facile da lavare con uno stracetto..
05-11-2015 09:45
che prezzi spunta ora l'alcantara di qualità?
05-11-2015 12:16
Registrato: Apr 2007 Online
Io l'ho fatto 5 anni fa, 39 piedi di barca, ecco nel dettaglio le spese:
Gomma piuma €250 (tagliata io sulla base della vecchia)
Sarta per cucire il tutto €380
Tessuto gratis (avevo del Denim avanzato in magazzino).
Fortunatamente avevo il tessuto che mi avanzava, dopotutto lavoro nell'abbigliamento, ho fatto tutto in denim (il tessuto dei jeans), è ancora bello dopo anni di onorato servizio, anzi, piano a piano diventa sempre più "vintage" ed assomiglia sempre più al denim dei jeans
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2015 16:20 da France WLF Sailing Team.)
06-11-2015 16:13
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Sono in procinto di rifare tutta la cuscineria del 27 piedi.
La gommapiuma la devo sostituire perchè quella attuale ha più di trent'anni e si sgretola. Solo questa mi costa circa 250€ (altezza 10 cm).
06-11-2015 23:34
kitegorico Offline
Complimenti a tutti coloro che hanno postato le foto dei loro lavori.
Rilevo tuttavia che molte cuscinerie (tra cui per esempio quella di molte barche francesi) non hanno cuscini dalla forma regolare e rettangolare.
P.e. i cuscini (ed i materassi) del Oceanis 411 (beneteau) sono per il 70% curvi e di forma irregolare (per adattarsi alla forma del divano (e delle cuccette). Non credo che copiare quelle forme da un blocco di gommapiuma sia così semplice......
07-11-2015 07:46
(07-11-2015 07:46)kitegorico Ha scritto:  Complimenti a tutti coloro che hanno postato le foto dei loro lavori.
Provaci, non è poi così difficile, e comunque puoi sempre rimediare. Esiste una colla specifica per incollare parti mancanti (tipo derivanti da errori di taglio) che una volta fatta presa non indurisce, in pratica il "difetto" rimane nascosto sotto al tessuto e dall'esterno non si ha quasi nessuna sensazione tattile del danno fatto.
La cosa difficile è tagliare in obliquo (non ad angoli di 90° rispetto al piano orizzontale), tipo quando si hanno cuccette a murata e questa non è verticale rispetto al letto ma esce con un angolo diverso, ma non è impossibile..
07-11-2015 10:57
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 1.504 13-03-2025 09:23
  Rifacimento antisdrucciolo windex 19 2.129 26-09-2024 19:03
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 13.788 23-05-2024 22:27
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 3.165 22-12-2023 00:58
  Rifacimento coperta natante Joshua7 11 2.808 08-04-2023 21:38
  Consigli per rifacimento comenti teak Raffy 0 1.055 29-01-2023 22:05
  rifacimento gommatura teak Utente non più attivo 52 27.537 14-01-2023 21:30
  Tessuto per cuscineria interna Emiliano666 17 3.113 20-10-2022 09:17
  Cercasi consigli per rifacimento chiglia zask72 6 1.680 28-04-2022 11:54
  Rifacimento antivegetativa tempi Maremare 8 1.917 28-04-2022 11:00
