Honda 2,3 non va!
alby64 Offline
Registrato: Jan 2010 Online
RE: Honda 2,3 non va!
(28-10-2015 12:22)Novecento Ha scritto:  Sono veramente alla frutta, in 3 giorni ho smontato, pulito, soffiato tutto quanto. Ho controllato con calibro l'escursione del galleggiante (misure prese dal manuale officina introvabile di cui ho fatto dono a tutti gli ADV che lo hanno richiesto Smiley4, lo spillo è perfetto senza alcuna imperfezione tutti i passaggi sono puliti ma il difetto rimane. Mi sono quasi arreso, in 5 anni che uso questo motore sarà la prima volta che ci metterà mani un meccanico.
Questo è l'esploso del carburatore (una parte)
Bob
Ho il tuo stesso problema ma non ho ancora smontato nulla...
Puoi cortesemnete mandarmi il manuale d'officina via mail ?
ligny64@libero.it
Alberto
29-10-2015 15:12
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
ligny64@libero.it
Alberto
[/quote]
Ciao te l'ho inviato Smiley2
Bob
29-10-2015 19:08
Novecento Offline
(29-10-2015 14:35)lfabio Ha scritto:  Il brake cleaner per i carburatori e' un grande classico.
Occhio che e' roba seria e dannosa. Per i materiali *e per i cristiani*.
Ho trovato QUICKLEEN della CRC domani provo. Dovrebbe essere meno aggressivo del brake cleaner
Allegati
.jpg  CRC.jpg (Dimensione: 7,74 KB / Download: 23)
29-10-2015 19:16
Skipmeno Offline
Registrato: Oct 2013 Online
se manca alimentazione potrebbero essere le membrane della pompa della benzina anche se non sono rotte perdono elasticita' per non pompare più con da depressione
30-10-2015 01:01
Novecento Offline
(30-10-2015 01:01)Skipmeno Ha scritto:  se manca alimentazione potrebbero essere le membrane della pompa della benzina anche se non sono rotte perdono elasticita' per non pompare più con da depressione
Mmhh! Non mi risulta che questo motore sia provvisto di pompa benzina, l'immissione è per caduta dal serbatoio al carburatore e quindi al cilindro 21
Bob
30-10-2015 09:06
alby64 Offline
Pulito il getto principale con diluente per un paio di minuti, poi lavaggio con benzina ed infine getto aria compressa.
Funziona alla grande!!
02-11-2015 22:40
vaimo Offline
Registrato: Jan 2012 Online
(02-11-2015 22:40)alby64 Ha scritto:  Pulito il getto principale con diluente per un paio di minuti, poi lavaggio con benzina ed infine getto aria compressa.
Ciao io ho lo stesso problema, migliorato dopo la pulizia ma non risolto....puoi dirmi ke getto intendi per principale, e poi quale diluente hai usato (solo quello in foto)?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-11-2015 23:39 da vaimo.)
02-11-2015 23:37
alby64 Offline
ho usato diluente nitro.
sotto al galleggiante c'è un foro con all'interno una vite.
spruzza del wd40 sulla vite e lascialo agire per qualche minuto prima di svitarla.
tolata la vite verrà giuù anche il getto principale.
immergi il getto principale nel diluente per un minuto, poi lavalo con la benzina ed infine usa la pistola aria compressa su tutti i buchini esterni ed in quello centrale.
fai la stessa pulizia alla vite che avevi tolto in precedenza
03-11-2015 11:59
Novecento Offline
E' quello che vedi nell'esploso con il numero 12 (imboccatura principale che viene giù dopo aver tolto il getto più piccolo che viene prima. Non so a te ma io l'ho pulito 1000 volte. Adesso che mi arrivano la serie di guarnizioni nuove provo a sciogliere il tutto con ogni acido 8989
Bob
Allegati
.jpg  CARBURA.jpg (Dimensione: 201,11 KB / Download: 119)
03-11-2015 17:21
mzambo Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Ciao Novecento, ne approfitterei anch'io, se puoi mandare anche a me il manual di officina...!
marcoCHIOCCIOLAzamboni.nu
Grazie mille!
03-11-2015 18:24
Novecento Offline
(03-11-2015 18:24)mzambo Ha scritto:  Ciao Novecento, ne approfitterei anch'io, se puoi mandare anche a me il manual di officina...!
Grazie mille!
Te l'ho inviato...birra? 8989Smiley2
Bob
04-11-2015 08:22
Lello1953 Offline
puoi mandare anche a me il manuale d'officina grazie e buon vento
stefanopuntoregolinichiocciolafastwebnet.it
04-11-2015 08:33
MariniStefano Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Sarebbe interessante sentire il tipo di rumore che fa quando si spegne, a spanne potrebbe essere anche semplicemente intasata la marmitta : in questo caso smontare la marmitta - metterci dentro un po' di benzina o diluente - dargli fuoco e far si che si scaldi bene - sbattere un po' par far uscire i residui - poi provare a rimontare tutto e vedere se funziona. In alternativa sostituire la marmitta ma prima val la pena provare
04-11-2015 09:44
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Ciao, non so se hai risolto. Nel mio caso (Suzuki 2,5 ma dall'esploso sembra un carburatore Walbro come il mio), il carburatore sembrava perfetto, smontato e pulito in tutti i suoi anfratti più e più volte, ma qualcosa che non andava c'era. I sintomi erano gli stessi: rimaneva in moto solo con lo starter tirato, per salire di regime bisoognava tenerlo a metà, consumando il triplo e imbrattando tutto quello che si trovasse a portata di scarico. Purtroppo ho risolto solo cambiando il carburatore.
04-11-2015 11:14
Novecento Offline
Messaggio: #35
(04-11-2015 08:33)Lello1953 Ha scritto:  puoi mandare anche a me il manuale d'officina grazie e buon vento
Accontentato anche te Smiley2
Bob
04-11-2015 12:16
Novecento Offline
Messaggio: #36
(04-11-2015 09:44)MariniStefano Ha scritto:  Sarebbe interessante sentire il tipo di rumore che fa quando si spegne, a spanne potrebbe essere anche semplicemente intasata la marmitta : in questo caso smontare la marmitta - metterci dentro un po' di benzina o diluente - dargli fuoco e far si che si scaldi bene - sbattere un po' par far uscire i residui - poi provare a rimontare tutto e vedere se funziona. In alternativa sostituire la marmitta ma prima val la pena provare
No la marmitta non si imbratta è un quattro tempi Smiley2
Bob
04-11-2015 12:18
Novecento Offline
Messaggio: #37
(04-11-2015 11:14)edramon Ha scritto:  Ciao, non so se hai risolto. Nel mio caso (Suzuki 2,5 ma dall'esploso sembra un carburatore Walbro come il mio), il carburatore sembrava perfetto, smontato e pulito in tutti i suoi anfratti più e più volte, ma qualcosa che non andava c'era. I sintomi erano gli stessi: rimaneva in moto solo con lo starter tirato, per salire di regime bisoognava tenerlo a metà, consumando il triplo e imbrattando tutto quello che si trovasse a portata di scarico. Purtroppo ho risolto solo cambiando il carburatore.
Come dicevo sopra sto aspettando la serie di guarnizioni nuove che mi sono state spedite. Non appena arrivano farò l'ultima prova lasciando a bagno con quello spray che ho comprato, dopo laverò a pressione con la benzina e se dopo rimontato il tutto con guarnizioni nuove (che nel frattempo non sono quasi più buone dopo 100 smonta e monta) non funzionerà (molto possibile) cambierò il carburatore e AMEN!!
Bob
04-11-2015 12:22
elmer50 Offline
Messaggio: #38
e successo anche a me... quando tiravo lo starter prendeva i giri,e quando chiudevo lo starter nn prendeva i giri....avevo solo regolato male il cavetto dello starter sul carburatore e lavorava all incontrario
04-11-2015 13:47
Novecento Offline
Messaggio: #39
Riapro con grande disperazione questa discussione. Oggi mi è arrivata la serie di guarnizioni nuove. Rismontato il carburatore (tutto quello che si poteva smontare, ho spruzzato il prodotto della foto sopra, ho lasciato agire, ho soffiato con aria compressa, ho lavato con benzina a pressione, ho risoffiato aria compressa, ho rimontato il tutto con tutte le guarnizioni in carta e or in gomma nuove. Parte subito, mantiene un minimo da record accelero e si spegne a meno che non tiro la leva dello starter.Che faccio gli do fuoco?? 535353535353535353535353535353
12-11-2015 19:10
Novecento Offline
Messaggio: #40
Comprato il carburatore nuovo, solo 165€ 88 Domattina lo monto se non funziona869551AngryOcchio neroSmiley77296
13-11-2015 20:56
  Motore Fuoribordo Honda BF2D BF2.3D - Manuali irruenza 14 11.751 22-11-2024 12:38
  honda 2,3, manutenzione,non parte. Barmanou51 12 1.137 23-10-2024 13:47
  fuoribordo honda 5CV enio.rossi 3 699 19-06-2024 22:50
  Honda 2.3 ricambi "carrozzeria" ? marbergami 11 1.627 02-12-2023 19:16
  Revisione FB Honda 2.3 francesco72 42 23.010 19-08-2023 13:22
  FB HONDA 2,3 HP - INFO PIEDE OLIO stcomet770 2 893 12-08-2023 12:14
  Honda BF 2,3 ultimo modello accensione al primo ? ventodiprua 3 1.064 21-06-2023 21:26
  irregolarità funzionamento Honda 2.3 vonkapp 27 4.983 16-06-2023 23:36
  Honda BF 2.3 romeopapa 26 7.581 04-06-2023 19:40
  honda 2,3 cv carburatore wind e sea 41 24.752 24-06-2022 09:45
