Costruzione genoa
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Costruzione genoa
Che volete fermo non so proprio starci21
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
10-11-2015 19:30
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
RE: Costruzione genoa
Allora, sulle misure non discuto, dato che immagino tu le abbia prese per bene, rimettendo la drizza al suo posto. Ma a sensazione la base mi sembra un po' corta ....
Allunamenti:
Ghindante = 0 non va bene dato che lo strallo avrà una catenaria, dunque dovrai inserire un valore negativo, ad esempio mettici un - 35 Smiley2
Balumina = 300 a meno che tu non metta delle stecche, non va bene. Ma se non metti stecche dovrai inserire un valore negativo, ad esempio mettici un - 90 Smiley2
Profondità vela: meglio 10 %in alto, e 7 % in basso Smiley2
Le "vaine" sono troppo strette e tenendo conto che forse avrai anche un rifilo da fare, e che ci dovranno passare dentro i meoli, falle almeno da 26 anzichè da 13.
Buon lavoro !
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-11-2015 20:06 da albert.)
10-11-2015 20:04
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Costruzione genoa
Pepilene...
Che ti devo dire...
[Immagine: d1f963cfe1891f1414782f68b464c05f.jpg]
Inforno un po' di polenta...
Ahhahhgsgagaggaga
Bravissimo
Ecco
La vita é un brivido che vola via, un equilibrio sopra la follia...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-11-2015 20:10 da marcofailla.)
10-11-2015 20:09
lxl_F.18_lxl Offline
Registrato: Jan 2011 Online
...ma fare uno stamp dello schermo piuttosto di fotografare non è più semplice?
10-11-2015 20:48
albert Offline
(10-11-2015 20:09)marcofailla Ha scritto:  Inforno un po' di polenta .
Polenta ??? 42
10-11-2015 21:32
pepilene Offline
(10-11-2015 20:09)marcofailla Ha scritto:  Pepilene...
Che ti devo dire...
Ahhahhgsgagaggaga
Bravissimo
Ecco
Io ti dico buona cena.1919
10-11-2015 21:36
marcofailla Offline
Costruzione genoa
Piccolo off thread
Scusa pepilene se distraggo il thread sul Genoa
Citazione:
(10-11-2015 21:32)albert Ha scritto:  [quote='marcofailla' pid='148799294' dateline='1447178957']
Polenta ??? 42
Polenta...polenta
Ora... Magari essendo sotto al trentasettimo parallelo non sarà proprio una ricetta precisa...ma tant'é... Polenta a strati, ragú besciamella provola, il tutto sotto a una crosta di parmigiano e pangrattato...
Ora mandarinetto casereccio come digestivo e poi lettoooo
[Immagine: 13623a7243cb42f0141d3bffe383987f.jpg]
PS... qui al 37* parallelo non si scherza col mangiare....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-11-2015 22:34 da marcofailla.)
10-11-2015 22:31
marcofailla Offline
Costruzione genoa
Ritornando in thread
Pepilene mettile le stecche verticali
Viene sempre avvolgibile e l'uscita é piu ampia e stabile
[Immagine: 8e984673b537d03cccfe4939e5dc01d8.jpg]
In più Se é un fiocco cioè non passa oltre le crocette...si potrebbe disegnare con un allunamento extra large e poi portandolo in barca lo si rifila a misura delle crocette così da avere un fiocco al massimo della sovrapposizione
10-11-2015 23:27
pepilene Offline
Sulle stecche rolabili, ci sto lavorando70707070
Per adesso il problema è il tessuto economico, grammatura e dove reperire il tutto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-2015 07:38 da pepilene.)
11-11-2015 07:34
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
(10-11-2015 22:31)marcofailla Ha scritto:  Ora mandarinetto casereccio come digestivo e poi lettoooo
P.S. Prova la "Crema di pistacchio" e non torni indietro più. 100
11-11-2015 12:15
Edolo Offline
Quando ho visto la polenta (Polenta!?!?) pensavo si parlasse di paglioli Big Grin
Birbante di un Frap!!
11-11-2015 12:45
pepilene Offline
Adesso chiedo a questi due.797979
11-11-2015 12:51
marcofailla Offline
Costruzione genoa
Bellissimo sketch pepiiii
Però carusi basta babbiare dai (ragazzi basta coglioneggiare dai in italiano )
Qui si deve parlare di un fiocco /Genoa per una barca di sette metri e mezzo. (Punto)
Che grammatura deve usare il buon pepi?
Un 300 gm2 va bene?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-2015 17:14 da marcofailla.)
11-11-2015 17:13
doge49 Offline
Registrato: May 2010 Online
AVVISO DI MODERAZIONE PER ENTRAMBI:
in seguito ad insistente richiesta del forum, se non pubblicate rapidamente le ricette delle suddette bevande, il consiglio di moderazione è pronto a bannarvi per un tempo stabilito dalle proposte del forum tutto!!Smiley53191919
11-11-2015 18:06
Temasek Offline
Stiamo inquinando il post di Pepilene ( non ce ne voglia...)
Però basta googlare "Crema di pistacchio" e/o "Mandarinetto"
Ormai in rete si trova di tutto....anche la fidanzata. Smiley2
11-11-2015 18:39
doge49 Offline
(11-11-2015 18:39)Temasek Ha scritto:  Stiamo inquinando il post di Pepilene ( non ce ne voglia...)
Hai ragione!Smiley30
Pepilene però oltre che irrequieto è un masculo di spirito ed è interessato anche lui alla crema di pistacchi che quell'egoista del mio amico Temasek vuol tenere nascosta!1919100
11-11-2015 19:02
pepilene Offline
Io che pensavo a un 200 g al mq, per facilitare la lavorazione, forse non esiste. 91
Ho bolinato con 45 g, anche se dopo è esploso22
Ps. Consiglio x chi visita la Sicilia ad assaporare i nostri cannoli ca ricotta.18
11-11-2015 19:20
albert Offline
(11-11-2015 19:20)pepilene Ha scritto:  Io che pensavo a un 200 g al mq, per facilitare la lavorazione, forse non esiste. 91
Il 200 g/mq. esiste e corrisponde a 4.5 us oz. ma per un avvolgibile di un 25' le tabelle danno: 6.0 us.oz. = 260 g./mq.
Ecco .. sotto il 37mo .... accettiamo il consiglio deii cannoli, non la polenta "affogata" ...Smiley2
11-11-2015 20:08
doge49 Offline
Ecco, tutte le volte che arrivavo a Catania o a Palermo non me ne andavo mai senza 1.500 g / 2 dmq . di cannoli!19
11-11-2015 20:27
marcofailla Offline
Costruzione genoa
Va bene va bene niente polenta affogata... però....
Quando capiti alle latitudini subequatoriali di cui sopra...
Facci un fischio...
[Immagine: 9ef3e04256588a6278409b1dee079a6c.jpg]
Che ti facciano un lavoretto come si deve tra il palato e lo stomaco
PS
Portati pure due salvagenti da 150newton
Perché uno solo non ti basta dopo per galleggiare
Ahhahhahhahhha
Forza pepiiiiii
Hai visto? Ho sbagliato solo di 40gr/m2
Ho l'occhio clinico io....
PS2 per la ricetta del mandarinetto devo chiedere a mia mamma
Poi la posto nell'apposito forum ok?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-2015 20:39 da marcofailla.)
11-11-2015 20:35
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 2.882 23-07-2025 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 455 04-05-2025 23:10
  drizza genoa comet 38 torcido 4 997 27-05-2024 18:46
  Scotte genoa cmv88 23 4.055 19-12-2023 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 1.551 01-09-2023 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 3.538 04-08-2023 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 9.849 31-07-2023 09:31
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 2.483 23-05-2023 11:05
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 2.911 01-03-2023 19:47
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 9.085 16-10-2022 12:58
