Nuova randa
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Nuova randa
Vi ricordate che nel parlammo in un altro post un po' movimentato? Ci abbiamo messo un po' di tempo ma alla fine è arrivata la nuova randa, i fili gialli che vedete sono di kevlar quelli scuri potrà sembrare carbonio ma carbonio non è
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2015 08:13 da kermit.)
15-11-2015 08:13
kermit Offline
RE: Nuova randa
Altra foto
15-11-2015 08:16
Gundam Offline
RE: Nuova randa
2 mani?
15-11-2015 08:41
kermit Offline
RE: Nuova randa
(15-11-2015 08:41)Gundam Ha scritto:  2 mani?
Si la randa è destinata a fare sia regate a bastone sia regate d'altura spesso in equipaggio x2, in condizioni estreme e se devi stare nel maltempo ore/giorni la seconda mano è necessaria. Per i bastoni i circuiti dei terzaroli nemmeno li armo
15-11-2015 08:50
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
RE: Nuova randa
In tempo in tempo. Ma la usi già oggi?
15-11-2015 09:25
albert Offline
RE: Nuova randa
Nella foto non si vede la penna della vela.
Me la fai vedere ?
Non si capisce quanto "square" c'è e se la stecca più alta è quella che fa da tavoletta, oppure se invece è più bassa ma sopra o sotto il punto di misurazione mgt (il che nella stazza da un hb diverso).
15-11-2015 10:22
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Nuova randa
Possibile sia tutto Technora? Lo fanno sia giallo sia nero. Chi lamina per il tuo velaio, lo fa anche per il mio; ti consiglio di dare una bella controllata ai pannelli, il laminatore ha fatto qualche caxxata negli ultimi tempi.
15-11-2015 11:40
albert Offline
RE: Nuova randa
È fibra di basalto.
15-11-2015 12:29
pepe1395 Offline
RE: Nuova randa
questa roba qui?
https://it.wikipedia.org/wiki/Fibra_di_basalto
15-11-2015 13:05
albert Offline
RE: Nuova randa
È un po' lunga e "articolata" ma qui trovi i particolari:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...121&page=2
15-11-2015 13:34
kermit Offline
RE: Nuova randa
(15-11-2015 10:22)albert Ha scritto:  Nella foto non si vede la penna della vela.
Me la fai vedere ?
Albert vedi se puoi capire da qui.
@pepe il laminatore non può essere lo stesso del tuo velaio......te lo dico con certezza..
Allegati
.jpeg  image.jpeg (Dimensione: 207,07 KB / Download: 283)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2015 20:49 da kermit.)
15-11-2015 17:17
albert Offline
RE: Nuova randa
Sì, ho capito.
C'è una stecca a circa 1/12 dalla penna, ovvero sopra al punto di misurazione di mgt che è invece a 1/8 dalla penna.
Non c'è un grande allunamento, dunque non cambierà granchè, ma quando dichiarerai le misure (se non la fai stazzare da un prof), la misura hb andrà individuata come da regolamento, e sarà leggermente diversa da quella rilevata sulla tavoletta. (regola G 2.2)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2015 19:06 da albert.)
15-11-2015 18:32
pepe1395 Offline
RE: Nuova randa
Non so se valga per le tue vele, ma quando sono state consegnate le membrane per le mie vele, il laminatore le ha portate personalmente da Spezia perche' doveva consegnare anche al tuo velaio.
15-11-2015 19:05
kermit Offline
RE: Nuova randa
(15-11-2015 18:32)albert Ha scritto:  Sì, ho capito.
La vela è gia nel certificato di stazza e se vai in Orc la vedi (io ho un Orc club),ho dovuto rifare i certificati ad ottobre per tempo per fare l'invernale e le misure sono state rilevate sul progetto, poi anche ricontrollate sulla vela che in verità è appena più corta di P di 3-4 cm (nella foto forse si vede)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2015 21:51 da kermit.)
15-11-2015 20:04
kermit Offline
RE: Nuova randa
(15-11-2015 19:05)pepe1395 Ha scritto:  Non so se valga per le tue vele, ma quando sono state consegnate le membrane per le mie vele, il laminatore le ha portate personalmente da Spezia perche' doveva consegnare anche al tuo velaio.
BV!
No Pepe non vale per la mia randa che è stata laminata sotto i miei occhi qui vicino......lo so non tutti sanno che nei paraggi c'è un laminatoio però non chiedermi altro, sulla questione c'è un certo riserbo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2015 20:09 da kermit.)
15-11-2015 20:07
albert Offline
RE: Nuova randa
(15-11-2015 20:04)kermit Ha scritto:  ...le misure sono state rilevate sul progetto, poi anche ricontrollate sulla vela
Ok.
Ti segnalavo il problema connesso con la posizione "inconsueta" su una randa orc della stecca alta, che comporta una misura di hb che non è necessariamente quella fisica della tavoletta, nel caso avessi dovuto rilevare tu le misure.
Certamente se le misure te le ha date il velaio, ne avrà tenuto conto nelle misure che ti ha comunicato.
15-11-2015 21:19
kermit Offline
RE: Nuova randa
Ok.
Le misure da comunicare me le ha date il mio velaio ma su questa cosa che dici della tavoletta se non ho capito male intendi dire che la misura HB da comunicare non deve corrispondere alla reale fisica? Chiederò lumi.
Mi ricordo che due sere fa in veleria abbiamo verificato le catene, la P e la E che rispondessero al certificato, non ricordo che il velaio abbia misurato la hb né io che mi sia ricordato di farlo, la davo per scontata
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2015 21:50 da kermit.)
15-11-2015 21:49
Gundam Offline
RE: Nuova randa
Ho notato il limitato roach con una e "corta" o almeno cosi sembra... Cosa vi ha spinto a queste misure?
15-11-2015 22:09
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
RE: Nuova randa
la e non è corta, é lungo il boma. guarda la posizione del carrello randa
15-11-2015 22:20
Gundam Offline
RE: Nuova randa
(15-11-2015 22:20)fast37 Ha scritto:  la e non è corta, é lungo il boma. guarda la posizione del carrello randa
Mi sembra che un 10 cm di e circa si potevano cercare--- mi sembra
15-11-2015 23:02
  Nuova vela J24 solitario tunassa 23 4.827 31-08-2023 11:45
  Randa nuova o genoa? leos3 21 5.231 22-06-2021 16:24
  nuova randa avvolgibile ,che ne dite? elmer50 44 9.323 18-04-2020 00:46
  Randa avvolgibile nuova: che materiale? borderline 18 4.734 18-09-2019 15:02
  Vernice su scotta nuova ITA143 9 2.797 10-09-2018 19:22
  Un'altra randa nuova!! Fraaa 76 15.670 05-07-2017 20:42
  Arrivata randa nuova !! LOKA 59 11.535 30-06-2017 19:40
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 12.749 13-10-2016 15:00
  Nuova Randa 2 infinity 8 3.056 25-06-2016 09:49
  nuova randa infinity 49 13.214 21-06-2016 17:04
