Discussioni: 19
Registrato: Jan 2008
27-02-2008, 22:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2011, 16:55 da Trixarc.)
Anticipando che l'ho già acquistata nuova per 1950€ ivata e montata (che a montarla poi non ci vuole nulla), per albero da 25 e la installo sabato sul mio Elan 333, e che quindi la scelta l'ho già fatta, volevo sapere da qualcuno di voi che conosce il mercato:
1) Ho preso una grande .
2) Ho preso una gmedia .
3) Ho preso una piccola .
4) Il prezzo è nella norma
____________
Discussioni: 9
Registrato: Mar 2007
Io l'ho comprata uguale da poco costa poco meno della max prop.
La mia è con il passo variabile che è utilissimo, considera che il passo da loro stabilito non era ottimale. Sempre su loro indicazione ho corretto sott'acqua di un punto e il motore adesso è OK!
La mia è pure con il parastrappi perchè ho l'S-Drive.
Ottimo acquisto!
Discussioni: 6
Registrato: Nov 2007
Sei belin ad avere speso tutti quei soldi per andare meglio in retro rispetto ad una paperetta.
Discussioni: 9
Ho letto solo adesso il messaggio di Fast Magic.
Il vantaggio non è soltanto andando a retromarcia che ha un funzionamento identico della marciavanti (non è poco) ma in più rispetto alla paperetta ha che se un pò sporca non ha il problema che non si apre!
Discussioni: 19
Anche la mia è a passo variabile.
La scelta è ricaduta su J prop proprio per la possibilità di modificare semplicemte il passo, in 3 minuti e senza necessità di alare l'imbarcazione
Fast, in questo modo se cambio barca devo solo comprarla con asse da 25, e l'elica me la porto via.
Sulla retromarcia ti dico che quando c'è vento preferisco un'orientabile..
Riesco a fare qualche figura di m.... in meno in ormeggio
______
Discussioni: 31
Registrato: Nov 2005
Ripeto quanto ho gia' detto piu' volte nel corso di questi ultimi secoli: per esperienza sul campo, la Jprop, per qualita' dei materiali, per la lavorazione e per il rendimento e' una delle eliche migliori in assoluto. Amen.
Discussioni: 19
Pescasio, non so perchè ma mi hai sollevato l'animo
Anche il prezzo contrattato è nella norma?
_____
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
Sicuramente una buona elica, ma occhio che qualche scherzetto riesce a farlo anche lei
Discussioni: 6
Immagine: [hide][Immagine:
.][/hide]
59,55 KB
.][/hide]
68,89 KB
Discussioni: 76
Registrato: Apr 2007
Anch'io ripeto cose che ho già scritto, perfetta in manovra ed in retromarcia, ma nessuno e mai riuscito a regolarla per far raggiungere alla barca la sua velocità. Mi piacerebbe sapere se, dopo l'installazione, farai la stessa velocità. In tal caso tutto mi sarà chiaro...
Discussioni: 19
La installo con il passo a 16, come da indicasioni Jprop.
Max prop mi aveva proposto la loro col passo da 17.
Provo e ti so dire. Certo che ora la carena è pulita, e non ho ricordi di come andava con la 2 pale fisse in egual condizioni..
________________
Discussioni: 31
_____
Suppongo di si', ad occhio. Se l'ha comprata direttamente in fabbrica, poi, a meglio di cosi' non potresti trovarla.
Una buona manutenzione, molto grasso Volvo, e non ti tradira' mai. Quelli che lamentano difetti devono solo fare l'esanme di coscienza.
Discussioni: 75
____________
La sto ordinando in questo momento.
Tra sconto e IVA la pago 70€ più di te(chiederò un ulteriore sconto
La max prop costa uguale o poco più ed è difficile da montare e non si può modificare il passo senza alare.
Hai preso una 14 pollici?
Discussioni: 6
Se fai qualche regata lavi lo scafo 2-3 volte l'anno per cui....
Discussioni: 19
Grazie Pescasio.
Io ho dato sotto la matrice dura, quindi la barca la tiro su una volta all'anno.
E' sufficente in questa fase ingrassarla?
Premetto che quando la barca va su la smonto, perchè essendo facile da togliere, non vorrei far cadere qualcuno in tentazione.....
Quindi potrei farl averificare ed ingrassare direttamente al motorista.
KA6, non so se sia da 14. Mi sono fidato del motorista.
Sabato la vedo e poi ti dico.
Discussioni: 150
Registrato: Oct 2004
Io ho appena montato (non ancora provata) una MaxProp da 19' asse 30 pagata € 1.500,00 montaggio mi costerà € 100,00 + o -
L'ho scelta perchè JProp mi faceva meno sconto.
Discussioni: 12
Kraste, pescasio prima compra una J-Prop e poi attorno ci mette una barca.
Scherzo, se ti dice lui che va bene, ci puoi credere. Mi sa che la prendo pure io.
Tom
Discussioni: 6
Ma avete tutti l'elichite acuta?
Discussioni: 75
Kraste l'hai aspettata tanto o te l'hanno consegnata subito?
Discussioni: 12
28-02-2008, 00:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2008, 00:02 da bozzello.)
No, io ho una smerdolenta 2 pale fisse che la Comar dà di serie. Ho un abbrivio lunghissimo quando faccio manovra. Troppo lungo e penso che dipenda dal tipo di elica che ho.
Senz'altro migliorerei con un'elica così.
Tom
