Parere su J-prop 3 pale (montata oggi)
bozzello Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Messaggio: #41
Tom
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2008 17:32 da bozzello.)
28-02-2008 17:32
niko57 Offline
Messaggio: #42
L'ho messo nel profilo, conosci?
Il fatto è che quando avevo la jprop, avevo il poroblema che la barca non raggiungeva la velocità. Da bravo scolaretto sono andato a leggermi il manuale, che spiegava come fare a regolare il passo nel modo che ho descritto sommariamente, e sinceramente, non essendo sub, non me la sono sentita. Per cui l'operazione si faceva con la barca alata, ma senza ottenere risultati. Mi interesserebbe sapere se, invece l'operazione si riesce a fare anche senza togliere lo zinco, come invece e riportato sul manuale.
28-02-2008 17:41
Kraste Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #43
non c'e' da svitare niente....
il problema piu' grosso che l'elica mi da e' che quando e' sull'invaso i curiosi vanno a vedere come funziona ,tirano la ghiera e spostano l'apertura...ho dovuto farci un segno con la lima....
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 95,04 KB
28-02-2008 17:42
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Messaggio: #44
Elica J-Prop passo variabile, 3 pale, 16' per S-drive Volvo, 2 zinchi nuovi, manuale originale, visibile Portoscuso, 1.200 €, astrofary@tiscali.it - tel. 340/6263394
28-02-2008 17:55
Germano Offline
Nuovo Amico del forum
Messaggio: #45
Scusate, ma mi sembra di capire che la ghiera del bloccaggio del passo non la monta nessuno.
Ho comperato l’elica al salone di Genova, e sono prossimo a montarla, dopo aver fatto carena,
pensavo di non montare la ghiera per il primo anno, proprio per regolare al meglio il passo, il prossimo anno contavo di montare anche la ghiera per sicurezza.
Germano
28-02-2008 18:01
Kraste Offline
Messaggio: #46
Tom
Aspetta, provo a vedere se mi ci capisco sul catalogo per capire quale potrebbe essere quella per te ...
________
28-02-2008 18:02
Kraste Offline
Messaggio: #47
bozzello.)
28-02-2008 18:24
niko57 Offline
Messaggio: #49
Grazie Kraste, ma l'elica è un elemento dellla barca abbastanza importante, e delicato, io da perfetto ignorante di meccanica (e non solo) penso che se ce la mettono a qualcosa dovrà pur servire.
28-02-2008 18:25
Germano Offline
Messaggio: #50
Grazie Kraste.
Per chi interessa: l'elica presa al salone per poco meno di 1500€ è una tre pale da 14' asse 25
Germano
28-02-2008 18:28
Kraste Offline
Messaggio: #51
GGGGGGRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRSad Sad Sad
450 € in piu l'ho pagata....
Ma forse la mia non è da 14....[?]
____________
28-02-2008 18:31
miticoarpege Offline
Registrato: Jan 2005 Online
Messaggio: #52
Germano
28-02-2008 18:35
pescasio Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #54
Io direi che se c'e' a qualcosa serve. In ogni caso per levarla basta una brugola.
28-02-2008 18:42
niko57 Offline
Messaggio: #55
Adesso il discorso è chiaro, sopratutto un po piu preciso rispetto ad alcune affermazioni fatte precedentemente.
28-02-2008 19:00
Messaggio: #56
Come già detto, la mia me la ha installata il concessionario di zona che avevo incontrrato al salone di Genova. Lui stesso mi ha consigliato di non mettere la ghiera, far prove sino a trovare il passo giusto e dopo, se proprio vuoi, metterla su.
Io non l'ho mai messa e non è successo nulla.
Ciao.
28-02-2008 19:34
marinaio2364 Offline
Messaggio: #57
ciao ,per la boccola, se è nuova lascia quella tanto più se l'hai usata con l'elica fissa.
poi nel tempo se senti vibrazioni, magari la verifichi e la tieni d'occhio.
premetto non voglio allarmarti inutilmente, ma solo avvisare nel caso tu nel tempo accusassi vibrazioni e/o consumo anomalo della boccola asse.
una volta montato il tutto, prova ad osservare l'asse mentre qualcuno alza e abbassa l'elica e dimmi se si curva..
P.S. per quanto riguarda la ghiera di fermo, chi non l'ha messa non ha mai avuto problemi, ma trovo vantaggioso poter modificare lievemente il passo con un bagno....
Ho aspettato per montarla perchè, come dicevo, il meccanico mi ha consigliato di non far cadere qualcuno in tentazione.... sai, si monta (ma anche si smonta) in un attimo....
Quindi la installo sabato quando la barca va in acqua...
Tom, io ti posso assicurare che un'elica orientabile è tutta un'altra cosa.
Sulla precedente barca avevo una Max prop a 3 pale..
A parte il vantaggio sotto vela quando i venti sono leggeri, e se vieni nell'alto adriatico capisci cosa voglio dire, manovravo in porto come se avessi una smart (no, no, scusa una Toyota AygoBig Grin)
Quando ho comprato l'Elan, in cui era installata una 2 pale fissa come la tua, ho visto subito la differenza.
Mi ero quindi ripromesso che con la prima disponibilità economica avrei provveduto a sostituirla.
Marinaio, la boccola dell'asse l'ho cambiata l'anno scorso (se ti riferisce a qualla che si trova sul supporto esterno della linea d'asse.
Dici che sia conveniente sostituirla nuovamente?
L'ho verificata quando abbiamo alato quest'anno e non ha il minimo gioco... ma se me lo consigli posso cmq farlo; non è questa la spesa che mi rovina[...Wink]
________________________
marinaio2364.)
28-02-2008 21:55
Kraste Offline
Messaggio: #58
Ho fatto montare la ghiera di sicurezza e la brugola.
L'ho fatto non per paura che si muovesse, ma perchè altrimenti non è possibile installare lo zinco sull'elica.
Ora a chi mi dice: 'ma non ce l'hai sull'asse?' io rispondo si l'anodo è anche lì, ma il motorista dissemi:
'se poi l'elica evapora io non ne voglio sapere nulla....'
Allora dopo lunga e battagliata trattativa con il motorista, in cui ho fedelmente riportato tutti i consigli ricevuti nel 3D, e dopo aver rischiato i famosissimi 'improperi ciosoti' da parte del gruista che ha causa dell'empasse rischiava di non riuscire ad andare a mangiare la pasta a casa sua, siamo arrivati a questo compromesso.
L'elica è stata installata con il fermo di sicurezza, e se dovessi cambiare il passo il motorista mi presta il bombolino....
Domani la provo, oggi non sono riuscito a muoverla perchè si era fatto tardi....
__________________
02-03-2008 06:12
niko57 Offline
Messaggio: #60
grazie per il post kraste, ulteriore contributo alla chiarezza.
03-03-2008 00:26
  elica max prop - regolazione Freud 70 17.345 14-05-2025 16:48
  Elica Santa Caterina a 3 pale [varie discussioni unite] sonmì 18 5.289 02-05-2025 22:00
  Grano ingrassaggio Max Prop Classic spanato borderline 4 529 28-09-2024 12:12
  Elica Autoprop 3 pale Sundurighi 166 56.749 19-08-2024 08:40
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 2.700 21-07-2024 21:41
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 6.101 19-06-2024 22:20
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 792 21-05-2024 17:07
  Resa elica kiwi Prop davidef 38 10.808 07-04-2024 10:06
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 6.182 12-03-2024 11:30
  Elica 3 pale franfio 16 2.165 20-12-2023 12:00
