MOTORINO DI AVVIAMENTO
ciao a tutti , premetto ,non sono elettromeccanico, ho un problema al motorino di avviamento , gia' da un po' di tempo ho notato che qualche volta girando la chiave del blocchetto avviamento motorino , non succede nulla , ovvero si sente un rumore ma non gira il motorino ( faryman 8 cv monoc. )poi riprovando magari 2 o 3 volte parte subito , sapete dirmi cosa devo controllare ?
il blocchetto chiave o il motorino ( la batteria e' a posto ) grazie dei consigli a tutti .
(Spostata da Edolo per riorganizzazione forum)
hai verificato il solenoide?
Se girando la chiave si sente un rumore (colpo metallico) il problema non sta nel blocchetto chiave.
Puo' essere il solenoide, che non ingrana bene e non attiva il motorino.
Possono essere anche il collettore o le belin.
Al tuo posto smonterei il motorino dal motore per revisionarlo da un autoelettricista.
Sono parti che ogni tanto bisogna ingrassare. Se sei fortunato forse è sufficiente.
  Relè di avviamento difettoso e motorino rotto Dato 2 210 12-01-2026, 09:36
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 459 02-01-2026, 20:55
  Motorino avviamento da cambiare / revisionare ? kitegorico 30 16.088 28-06-2025, 00:20
  Motorino avviamento Volvo MD11 non stacca Alvise 2 857 17-01-2025, 21:28
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 2.558 13-11-2024, 21:04
  Yanmar 56 chiave avviamento caesar27 8 1.699 24-10-2024, 19:44
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 1 1.333 02-10-2024, 17:09
  Relais avviamento yanmar 3gm30 Marepiatto 6 1.225 18-08-2024, 00:33
  Motorino avviamento Volvo penta 2040 Jonah11 3 1.424 17-08-2023, 14:20
  Inibizione avviamento motore aldoraffaelepalma 4 1.570 31-07-2023, 14:45
  Motorino di avviamento Volvo Penta 2001 robbi2020 2 1.225 13-07-2023, 16:04
  in cerca di consigli :MD2030 difficoltà di avviamento ginettosub 17 3.042 21-06-2023, 20:18
  Motorino avviamento Volvo MD 2040C Stranizzadamuri 15 3.406 28-11-2022, 17:50
  Manovella avviamento manuale Volvo Penta 2002 teo toe 4 1.990 20-10-2022, 05:45
  Yanmar 4JH3E problema avviamento polohc 21 3.859 07-09-2022, 14:12
